飞毛腿手机充电器可以充1S电池吗
飞毛腿手机充电器可以充1S电池吗
allegro
allegro
电梯直达
发表于 2009-9-29 09:52
倒序浏览
订的1S单充电板和月饼们还在路上,假期之前肯定收不到了。找到一个飞毛腿手机
充电器
,不知道能否临时应急一下冲1S 200MA的
电池
飞毛腿手机充电器可以充1S电池吗
2009-09-29
好盈和HIMODEL电调是什么关系啊
2009-07-14
想改控,哪里能买到进口的模式开关?
2009-07-10
改装猴皮筋飞机中的一些问题请教
2009-07-09
请问下大电流的电调带小电机会有问题吗?
2009-06-28
看看成飞的无人机
2009-06-28
请教一个XXD电调行程的问题
2008-10-27
看一下这种电池可以用于模型吗?
2008-10-08
关控以后,舵机自己转向一个固定的角度
2008-09-20
新西达兼容好盈的电调设置卡吗
2008-09-17
【论坛活动大全】
lingxing
lingxing
发表于 2009-9-29 10:46
可以充啊,我以前用过诺基亚原装的充电器给电池充电,接上万用表实时测着电池电压,合适了就OK!!
用万能充完全可以给电池充电,不过万能充电流较小,速度慢点,精度也差点,不过没关系啦,能用就好!!
airwolf
airwolf
楼
发表于 2009-9-29 11:05
临时应急一下问题不大!
不过建议用万用表量一下万能充的输出电压
一般万能充顶多用个431做基准,有时候质量不好的时候误差巨大!
【网上礼节十条】
einstein2008
einstein2008
楼
发表于 2009-9-29 11:36
那种自动正负极的万能充不好!
allegro
allegro
楼
发表于 2009-9-29 12:52
谢谢楼上几位,临时凑合一下就行,充电板节后就到了
铜河
铜河
楼
发表于 2009-9-30 09:37
按标准,200MAH的电池充电电流最大为200MA,一般万能充的电流都比这个大。
无语的雄辩
无语的雄辩
楼
发表于 2009-10-1 01:36
临时凑合用用可以。1S的电池一般都不贵,我用的1S电池都是10块钱左右的,所以都用大电流充,图个快,充坏也不心疼。
liu720110
liu720110
楼
发表于 2009-11-25 17:36
:em22:
