查看: 1331|回复: 7
--请各位帮忙看下这东西玩模型用的到不--
发表于 2009-10-1 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶然间得到一个这个东西,本来是想要万用表的,拿到才发现没有万用表功能。。。
请各位帮忙看下,玩电直或者是未来玩各种动力的直升机时是否用的到
用不到的话考虑退回或便宜点出了。。毕竟算价格不菲了
VICTOR 11+过程信号校验仪
过程仪表校验仪
1  输出的基本精度达0.02%,输出显示为6位
2  输出功能:直流电压、直流电流、欧姆、模拟变送器、热电偶、热电阻、频率、脉冲、开关量
3  直流电流输出时,可提供25%和100%的手动步进、自动步进及自动斜坡的输出功能
4  热偶输出时,可提供高精度的自动冷端补偿,℃或℉的温度显示
5  可外配高精度的测温探头,准确度:±0.2℃
6  大屏LCD多重数据显示,可同时显示:直流电流和%值、热偶、热阻的温度值及其对应分度值等
7  操作性能优越键盘配置,输出设定的增减键与LCD上显示设定值按位对应
8  采用面板校准技术,无需打开机壳便可进行校准
9  带白色LED背光,并具有自动背光关闭和自动电源关闭功能,适合现场使用输出基本技术指标 [ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(设定值%+量程%)
 楼主| 发表于 2009-10-1 23:43 | 只看该作者
技|术|指|标| 输出功能
功能
量程
输出设定范围
分辨力
准确度
直流电压
DCV
100mV
-10.000110.000mV
1μV
0.02+0.01
最大输出电流0.5mA
1000mV
-100.001100.00mV
10μV
0.02+0.01
最大输出电流2mA
10V
-1.000011.0000V
0.1mV
0.02+0.01
最大输出电流5mA
直流电流
DCmA
20mA
0.00022.000mA
1μA
0.02+0.02
20 mA时,
最大负载1KΩ电阻
模拟变送器时,
外部供电528V
欧姆
OHM
400Ω
0.00Ω400.00Ω
0.01Ω
0.02+0.02
激励电流为±0.5~3mA
激励电流为±0.1~0.5mA时,加0.1Ω附加误差
精度中不包含引线电阻
4KΩ
0.0000 KΩ4.0000 KΩ
0.1Ω
0.05+0.025
激励电流为±0.05~0.3mA
精度中不包含引线电阻
40KΩ
0.000 KΩ40.000 KΩ
0.1+0.1
激励电流为±0.01mA
精度中不包含引线电阻
下面是热电偶的参数
R
01767
0100℃: 1.5℃
1001767℃: 1.2℃
采用ITS-90温标
精度中不包含冷端补偿的误差
S
01767
0100℃: 1.5℃
1001767℃: 1.2℃
K
-200.01372.0
0.1
-200.0-100.0℃: 0.6℃
-100.0400.0℃: 0.5℃
400.01200.0℃: 0.7℃
1200.01372.0℃:0.9℃
E
-200.01000.0
-200.0-100.0℃:0.6℃
-100.0600.0℃:0.5℃
600.01000.0℃:0.4℃
J
-200.01200.0
-200.0-100.0 :0.6℃
-100.0800.0℃:0.5℃
800.01200.0℃:0.7℃
T
-250.0400.0
-250.0400.0℃:0.6℃
N
-200.01300.0
-200.0-100.0℃: 1.0℃
-100.0900.0℃:0.7℃
900.01300.0℃:0.8℃
600800℃:1.5℃
8001820℃:1.1℃
L
-200.0900.0
0.1
-200.00.0℃:0.7℃
0.0900.0℃:0.5℃
U
-200.0600.0
0.1
-200.00.0℃:0.7℃
0.0600.0℃: 0.5℃
 楼主| 发表于 2009-10-1 23:44 | 只看该作者
其他特性:
1 内部温度补偿传感器RJC,测温范围 0~50℃,补偿误差 £±0. 5℃,
2 测温探头准确度:±0.2℃,探头测温范围:-20~100℃
3 输出端子间与地间施加最大电压:30Vp-p
4 最大输出电流:约25mA
一般特性:
1 工作温度及湿度
0 to 50oC, ≤80%RH 无凝露
40 to 50oC, ≤70%RH
2 储存温度及湿度 -25 to 60oC, ≤90%RH无凝露
3 显示及背光
* 段式LCD双显示
* 白色LED背光
4 电源
* 4 x 1.5V AAA碱性电池供电
* 4 x 1.5V AAA Ni-Hi电池供电
* AC适配器供电并可对Ni-Hi电池充电
* 自动关机操作:可设定自动关机时间0~60分钟
5 尺寸及重量
205 × 95 × 42(mm) ,约500g
6 附件:表笔,保险丝
以上基本就是这个东东的资料了
请各位工具达人帮忙评价一下!
发表于 2009-10-2 05:50 | 只看该作者
热工仪表效验仪,精度挺高的,这个仪器在工厂用,按规矩是要每年送检的,个人好像用处不大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mitsui_kkk + 2 感谢潜水员同志帮忙解答!
头像被屏蔽
发表于 2009-10-2 06:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-10-2 07:13 | 只看该作者
原帖由 dpt 于 2009-10-2 05:50 发表
十分感谢
现在考虑出掉或者退回了!
发表于 2009-10-2 19:41 | 只看该作者
个人用不上,我们单位有个一样的,也不太用,
