查看: 1993|回复: 19
新款新西达 HD2218电机4380KV出现有一段时间了,大家用起来怎么样。
发表于 2009-10-2 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-10-2 20:49 | 只看该作者
暂时还是很好,没有问题
发表于 2009-10-2 21:30 | 只看该作者
不错,够暴力!油门最大只调到70%已不得了了。。。发热也厉害,悬停一会儿,马达和XXD 50A电调已比较热了。
 楼主| 发表于 2009-10-3 10:14 | 只看该作者
发表于 2009-10-3 11:11 | 只看该作者
我现在已经300起落了,大概100一次加油,兔子的活塞油:em01:
发表于 2009-10-3 12:23 | 只看该作者
电机够暴,电池吃不消,呵呵,不是足25C的电池,80%油门3D,3分钟下来就涨了
发表于 2009-10-3 13:08 | 只看该作者
楼主您应该指的是450电直。
首先,4380KV代表这个电机每1V输入电压可以输出每分钟4380转的转速,当然这是电机不带负载的空载转速。比3500的多出880转。当然这是电机不带负载的空载转速。用在固定翼上比用在直机时,更体现差别。
但是,在电压下降过程中,4380耗费的电量比3500的要快大约1.3至1.4倍之间。也就是比如同样一块电池用3500kv的要比用4380kv的电机能多玩1.3到1.4倍的时间,也就是原来可以玩10分钟的,用大电机只能玩六七分钟了,算上热损耗曲线,可能只能玩5分钟不到了。
我觉得6分钟的飞行时间,不值得。450电直的话,用3500kv左右的电机,厂家自然有他的道理的。不是说越大越好。
我用的是KDS-WS2217无刷马达:KV值:3800rpm/v的转速;电压:DC7.4~14.8V;最大电流:45A。感觉已经没必要怎么再升级了。
[ 本帖最后由 自旋降落 于 2009-10-3 13:12 编辑 ]
发表于 2009-10-3 16:56 | 只看该作者
XXD是你唯一的选择:em00:
 楼主| 发表于 2009-10-3 17:53 | 只看该作者
XX磨损严重
发表于 2009-12-17 09:40 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2009-10-3 13:08 发表
楼主您应该指的是450电直。
首先,4380KV代表这个电机每1V输入电压可以输出每分钟4380转的转速,当然这是电机不带负载的空载转速。比3500的多出880转。当然这是电机不带负载的空载转速。用在固定翼上比用在直机时, ...
4380KV应该是 该电机在4380转的转速下,能输出1V有效值的交流电压
发表于 2009-12-17 09:50 | 只看该作者
我用A123,3S1P,14齿,油门只调45,就足够力。飞7分钟普通航线,电池还是3.1左右,没有再多飞怕忽然没电,起飞重量930克,电机也不是很热。
发表于 2009-12-17 10:11 | 只看该作者
4380KV主要适用A123,如果用锂电,则3800KV足矣
发表于 2009-12-17 12:13 | 只看该作者
我XXD50A,悬停油门50,3SA123,一块电下来,电机和电调仅一点温热。近百个起落了,一切正常。
发表于 2009-12-17 16:13 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2009-12-17 09:50 发表
电池飞到3.1:em16: ,厉害哦
发表于 2009-12-17 16:48 | 只看该作者
就是费电  其他都挺好 ~~!
发表于 2009-12-17 19:59 | 只看该作者
4350kv用在450上感觉太浪费了!我的XXD3800已经觉的很暴力了!新的电池如果搞3D,100%油门,真有点恐怖!哈哈!
发表于 2009-12-17 20:08 | 只看该作者
A123 3S1P 飞机重量930克,悬停时油门只要45%?我觉得有点悬,请问悬停螺距多少?电流多少?电池电压多少?
发表于 2009-12-17 20:10 | 只看该作者
原帖由 wangdaxia520 于 2009-12-17 16:13 发表
电池飞到3.1:em16: ,厉害哦
铁锂没问题哟
发表于 2009-12-17 20:18 | 只看该作者
XXD电调油门50%时相对与其他电调(如35X,好盈、中微特没用过)可能已经到70%~80%了,我两个电调都有,相同遥控器,相同油门杆位置时XXD的转速很高,35X则会出现鸡啄米哟。记得有贴子说过,XXD电调必须打到最大油门后线性才会正常,我实验过确实如此,但对于悬停的新手来说谁会打到最大油门呢?所以XXD后期油门线性还可以对于新手没任何意义,目前XXD还留着,以后3D用。
发表于 2009-12-18 11:53 | 只看该作者
原帖由 猫咪18 于 2009-12-17 20:08 发表
一点不悬,我起飞重量940克,油门设50,一点没问题,昨天看了贴后又试了下45,也没问题,不过我国产铁俚大电流放电不行,油门小了,螺距大了,反而悬停时间短了。
