查看: 26513|回复: 74
写给喜欢mikado vbar的朋友们(vb4.0经验交流)
发表于 2009-10-7 01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩无副翼系统以经有一年零五个月了,从csm三陀螺加ccpm混控器玩到mikado vbar v4.0,感觉无副翼系统以经非常成熟了。特别是今年四月mikado新推出的v4.0改掉了过去v3.6.16版的调试复杂和系统中一些固有的毛病后,使这套系统变得更加完美。我写这篇文章的目的是想使更多的模友了解无副翼系统,把这套系统介绍给大家,与大家一起分享和交流调试经验,在文章有描述和理解错误的地方请大家批评指正。
进如正题,
双击电脑上vb4.0图标会出现如图一界面
图一
界面中Main rotor是主旋翼头的主要飞行参数,Tail rotor是尾旋翼的主要飞行参数Live Display是升降,副翼,方向及aux通道的状态显式,Autotrim为自动微调(这个功能是v4.0的新增功能,感觉没有多大用),Others为内存管理和蓝牙接口管理,Info为版本信息,序列号及生产日期。
在开始进行调整之前需要把遥控器vbar之间的关系理清楚,以便在调整的过程中不会搞得越来越糊涂。在mikado vbar v4系统中,遥控器实际只给vb提供升降,副翼,方向,螺距及aux(vb中内存块切换)的通道信号,这些通道对应遥杆和开关,信号为传统十字盘信号而非经过ccpm混控后的信号,所以在调整之前一定要先把遥控器的十字盘类型设定为传统十字盘。因些,遥控器所调整的只是对应的通道,而不对单个舵机进行调整,ccpm混控,舵机中立点等等调整全部由vbar接管,也就是说vbar取代了大部份遥控器上的功能,其实一个很简单的摇控器加一套vbar就能实现高档遥控器上大部份直升机的功能。国外很多用dx7+Mikado vbar就能实现象14mz这类高档控的功能。(这可能是为什么vb卖得黑贵的原因之一)
Vbar的调整分为两大部份,一是飞机的机械部份的调整,比如舵机中立点。舵机方向,最大最小螺距,陀螺仪修正方向等等,二是飞行参数的调整,比如,陀螺仪感度,飞行手感等等。先从机械部份的调整开始说,点击图一中的setup按扭会出现如图二所示的画面,
图二
在进入这个画面的同时,vb将关闭三轴陀螺信号,也就是关掉陀螺仪,使螺陀仪不起作用,就是平时说的非锁尾状态(这样说通俗一点)。下面分步说明调整过程。
图二中的1 Load preset,点击后面的按扭后会弹出一个窗口,里面有很多飞机的预设参数,可共调用,这些参数都是mikado请高手调试试飞后所得到的经验参数,如果你的飞机跟里面的飞机相同可以调用里面的对应的飞机参数。这样会省很多事,但机械部份的调整还是得一步一步来,因为飞机配的电子件有可能不一样。
图二中的2 TX calibration,里面分别列出了ail,ele,rud,pith四个通道的情况,比如副翼的左,右及中立点,在这里需要把遥控器通道和vb的这四个通道进行校准,先进行中立点的校准,以aileron为列,如果遥控器副翼遥杆在中立点的位置而图中aileron下面的0%7%(f14mz就是这样)或别的数值时就说明vb和遥控器通道的中立点不一致,这时需要调整遥控器上aileron这个通道的中立点,但他变为0%。调好后,打满右副翼,观查图中的aileron下面的白条,是不是向上走的,同时看中间那个百分比是不是为100%,如果不是,则调整遥控器上aileron通道的最大右行程,直到为100%,打左副翼也这样调,另三个通道和aileron同理就不在多说。
图二中的3 Rudder adjustments 方向舵调整,首先选择舵机型号,然后调舵机的方向和左右行程,点击圆脸傍边的起博士帽,进如图二-1
Pirouette optimization
旋转优化(自旋的时候使飞机变得平稳)图中红色圆点代表直升机机头,把直升机拿在手上,向左旋转时,红色圆点会跟着向左旋转,这样是正确的,如果红点向右旋转,则不正确,可以通过点选Direction reverse前面的勾来进行调整,使机头旋转方向和红点旋转方向一致。Flags中的第一项是调整陀螺仪的修正方向,第二项是调整遥杆信号的方向。在调整飞机时,调整尾连杆的长度使舵机在中立点位置位置时,尾桨有2-3度的角度。(这个角度到底应该调多大,在后面尾旋翼参数调整时会讲到)
图二中的 4 Swashplate servos 十字盘舵机调整。首先调整图中CH1,CH2,CH3的方向,使动作正确。如果打左副翼时十字盘动作方向相反,就去把遥控器中的副翼通道反向就可以了。如果推螺距时,十字盘向下距,同理,可以去将遥控器上的螺距通道反向就行了。点击4项目中圆脸边上的博士帽,进入高级设定如图二-2
1).Servo parameters 舵机参数。
A.angle
三个舵机所在位置。
B.Distance 三个舵机的行程。
C.Collect 三个舵机的螺距行程。
D.Center 三个舵机的中立点。
2).Linkage types 十字盘类型,mikado提供了H-1,H-4,H-3,HR-3四种十字盘类型。
a.Collective Reverse 螺距方向,这里我习惯调整遥控器的pitch通道的方向来调整。
b.Geometry correct… 几何校正,对舵机的圆周运动作校正。
3).Travels and reactions
a. cyclic gain 循环增益。也就是打升降副翼时十字盘倾斜的角度,也就是循环螺距。
b.Cyclic ring
甜甜圈。跟14mz里的功能一样,只是没那个图而以。
c.Pitch pump
瞬间螺距加大。等同于14mz里的相同功能。
4).Sensor settings 调整陀螺仪对十字盘修正方向,把飞机提起来,升降方向,使飞机低头,这时十字盘应该向后倾斜,使飞机抬头十字盘应该向前倾斜,副翼方向,飞机向右倾斜十字盘向左倾斜,飞机向左倾斜十字盘向右倾斜。如果不是这样的,那说明修正方向不正确可以通过勾选all.reverseelev.reverse来进行调整,这地方一定要调正确,否则只要起飞,一定炸机!!!
图二中的5 Level swash这个功能通过自动调整舵机中立点来对十字盘进行调整。前题是三根连杆的长度一定要一样长。(我还是习惯于手工调整单个舵机的中立点和连杆长度来调整十字盘。所以对这功能没深入研究,这里就不多说了)
vbar v4.0-1-1.jpg (17.77 KB, 下载次数: 62)
vbar v4.0-1-2.jpg (18.65 KB, 下载次数: 66)
vbar v4.0-1-3.jpg (15.2 KB, 下载次数: 55)
vbar v4.0-1-4.jpg (21.83 KB, 下载次数: 72)
参与人数 4威望 +8 收起 理由
geli615 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
garfieldhummer + 2 你说吧 这么好的帖子 我能不评分吗 光顶帖 ...
su--27 + 2 【精品文章】感谢分享
yljon + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:35 | 只看该作者
点击Back回到图一进行飞行参数的调整,
Main rotor主旋翼调整
图三
Collective最大最小螺距
Agility飞机的灵活性,第一次试飞时建议先调整到35来飞,然后在慢慢加直到合适。
Gyro gain 升降副翼轴的陀螺仪感度。如果感度过高,飞机会振动,类似追尾现象,过低,飞直线航线时会抬头,锁不住。
Stick response 遥控器遥杆反映,有四种方试 soft(较软) normal(正常)aggressive(较硬)hard 3d()这个功能相当于遥控器里的d/r,如果你的控是很简单的控,这功能就很有用了。如果你想用遥控器上的d/r功能,把他设定成normal就行了。
点击圆脸边上的博士帽,进入高级设定,如下图
Integral:这个参数一直没理解是什么意思,有知道的请指教。直译是积分的意思。
Integral limit:积分上限
AOF frames:振动过滤
AOF value:振动过滤,和AOF frames配合使用。这个两个参数一般都使用缺省值,调整方法是这样的,飞机在悬停状态下,突然推升降舵,然后突然停止,观查飞机会不会前后晃动,如果会,先调整AOF frames直到晃动的幅度最小。然后在加大AOF value直到不会前后晃动。副翼的调法一样。
Elevator precompensation:升降舵补偿。在快速爬升时,将对升降舵进行补偿。
Control loop:滚转控制。选择Optimize勾选后,飞机会跟据你的飞行习惯对升降和副翼的灵活度进行自动优化。飞行一段时间后。把勾去掉。就适合你的手感了。
Expo Setting:跟控里面的exp相同。有四种linear(线性,相当于对exp不作调整,如果你不想调整exp,或想通过遥控器来调整exp请选择这个参数)light(轻微)medium(中等)deep(严重)
Tail rotor 尾旋翼调整
如下图
Yaw rate:偏移率。这个参数用来调整尾巴动作的快慢,值越大,自旋速度越快。
Gyro gain:陀螺仪总感度。这个就不用多讲了。
点击圆脸边上的博士帽,进入高级设定
如下图
Sens.Deadb:陀螺仪死区。这个参数设定了陀螺仪在中立点周围一定的范围内是不会动作的,主要用来防止振动带来的陀螺仪误动作,如果你的飞机振动比较大,可以调大这个参数。
RC deadband:遥控器遥杆死区。给方方向舵遥杆中立点两边设定不动作区域,使在打油门时不会干扰到方向舵,这个参数如果设定过大,打方向舵时开始的那一段,尾巴不会动作,过了这个区域后才会动作。
Acceleration:加速度感度。
P gain:非锁尾感度。
I gain:锁尾感度。AccelerationP gainI gain这三个感度就是所谓的集成电路传感器的PID增益,一般情况不要去动他,调gyro gain就行了。
I Decay:延迟。跟gy401中的延迟相同。
Stop gain A:停止感度。
Stop gain B:停止感度。AB分别表示左,右的停止感度,左是A还是B我记不清了,实际试飞的时候去试。这两个参数调整在打方向舵突然停的时候尾巴停止的程度,调大时停得比较硬,调小时比较软。过大可停的时候尾巴会来回摆两下,过小时又会停不住,尾巴会继续跑一段才会停。
Expo setting:方向舵的exp同升降副翼的exp
Collective:螺距-方向补偿,推螺距时对方向舵进行补偿。
Cyclic:升降方向,副翼方向补偿.
Zero pitch:补偿的螺距起始点。指升力为零的时候,大桨的螺距度数。桨的类型不同这个参数会不同,一般都是0
Presets:选择陀螺仪类型。有四种。
图一中的 Live Display
各个通道的状态显示。
图一中的 Autotrim
自动微调,勾选activate后,自动微调就激活了。这个功能我没有用,原因是,我比较愿意立足于对机械的调整来把飞机调得很平稳。所以对这功能也没有进行深入的了解。知道的朋友请补充。
图一中的 Others 里面有两方面的内容,一是内存管理,二是蓝牙设定。Mikado vbar有四组内存可用,分别可以存四套不同参数,这四组内存分别为bank0,1,2,3他们之间可以相互复制,可以通过aux通道进行切换,同时也可以通过aux 仅对陀螺仪感度进行切换。在网上看到,有人用这个功能后在飞行时切换失败,导致失控炸机后,我就不敢在用这功能了。
软件的功能就基本说完了。有不足的地方,或没说到的地方,或说错的地方请朋友们批评指正,进行补充。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
garfieldhummer + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:36 | 只看该作者
在说说调整过程中的几点感受。
1.
如果软件中有跟你的飞机相同的飞机,那很省事,他给飞机的调整提供了一个基础数据,在这个基础上进行调整会很容易,直接调用里面的参数,所调整的东西除舵机的调整外就是手感的调整,灵活度的调整。如果没有,那找性能大小比较类似的飞机参数。
2.
图一中博士帽里的高级参数不到万不得以的情况下,不要去动。调外面的基本能满足需要,除非你的飞机飞起来不安定,要作一些微调。
3.
尾巴的调整。Mikado vbar 最难调好的就是尾巴,有以些经验跟朋友们分享,前面说到过,尾舵机在中立点时尾桨螺距应调整在2-3度左右,但到底多少,没有作说明,原因是大家用的尾桨,转速,以及飞机的顺畅程度等等千差万别。所以没法说明白这个角度该是多少度。这个给尾巴的调整带来了麻烦。其实就算是一般的陀螺仪有同样存在这个问题。一直没有一个明确的说法。所以在调尾巴时第一步就要调准这个角度,怎么调呢?我调的方法是这样,大家在调尾巴时都有这个习惯,就是急推油门后又急收油门,看尾巴会不会偏,如果会偏就加感度。我就用的这个方法来调,开着3d飞悬停,先降点感度,使在急推油门或急收油门时尾巴会有一点偏移。这个时候来进行观察,急推油门尾巴会向右偏,然后突然收油门尾巴会向左偏,如果向右偏的幅度大于向左偏的幅度,就说明这个角度调小了,如果向左偏的幅度大于向右偏的幅度就说明这个角度大了。调整连杆,直到两边偏得基本一样时,在加感度,这个调好后在接着调别的参数。(这方法仅供参考)这个调准后,就很容易把尾巴调好了。
4.
无副翼系统,我比较建议使用定速。这样飞机飞起来很舒服,但定速也有两个麻烦,一是找不到国产的便宜且定速较好的,目前感觉性价比比较高的是韩国产的 MEGA电调,当然最好的还是jive但太贵了,不能平民化。二是定速响应如果太快会使尾巴不是很安定。尾巴偶尔会有摆动,Jive电调可以调整,在写这文章时还没用过这电调,还有一个解决办法是加大尾桨,或调整尾舵机舵臂长度来解决。
5.
转速,因为取掉机械副翼后旋翼头很轻,很容易就超转了,为了安全,最好有一个测转速的工具把转速调整在安全范围之内。
就说这些了,以上内容仅供参考,错误难免,请朋友们及时指正。
我的logo 500se和logo 600
[ 本帖最后由 模痴 于 2009-10-7 01:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2009-10-7 01:37 | 只看该作者
好贴,我顶!!!对我非常有帮助。
辛苦了
发表于 2009-10-7 01:42 | 只看该作者
辛苦了:em26:
发表于 2009-10-7 01:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-7 05:35 | 只看该作者
我最关心的还是价格
什么时候降价了,无副翼系统的春天就来了
发表于 2009-10-7 07:29 | 只看该作者
该射精了,顶!
发表于 2009-10-7 08:10 | 只看该作者
痴哥的好文  加精!!
发表于 2009-10-7 08:12 | 只看该作者
很关心v-bar用的是什么传感器芯片
楼主有没打开看看?:em15:
希望德国人不是用象helicommand一样的传感器作这个东西:em14:
[ 本帖最后由 chenzq 于 2009-10-7 08:20 编辑 ]
辛苦了:em26: 。。。先顶再收藏,等4.0到手后再慢慢细看~::em15:
发表于 2009-10-7 08:25 | 只看该作者
模痴兄,辛苦了,相信大家都对VBar更加认识。:em21: :em26:
发表于 2009-10-7 09:21 | 只看该作者
模痴大哥的贴很有实用价值。
发表于 2009-10-7 09:43 | 只看该作者
好痴呀,哈哈哈
发表于 2009-10-7 10:06 | 只看该作者
建议将模痴评选为大将级别
顶,辛苦了!
发表于 2009-10-7 10:27 | 只看该作者
发表于 2009-10-7 12:04 | 只看该作者
mark先,买了再研究
发表于 2009-10-7 12:55 | 只看该作者
帮顶。:em15:
