查看: 3950|回复: 31
物尽其用,能用到极致么?
发表于 2009-10-9 03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三角形金属陶瓷可转位刀片车内圆就是好用,可就是太贵,最初买的TPGH090204 30多一片,现在可以买到便宜一些也要20多。用到不能用了还是舍不得丢掉,还能再用用么:em22:
试试焊接在刀柄上当焊接车刀用,用到磨没了为止。
不知道应该怎么焊,先在刀柄头上用铜焊纤点上铜,把分成三块的刀片粒放上面,用镊子按住不然还没拉出弧就被氩气吹跑了。再把铜熔化按到铜水里,上面再盖上铜把刀粒埋在铜里面。镊子尖被焊在了一起。焊好后看不到刀粒埋在哪里了,再挖宝,用砂轮磨出来。这样应该还可以再用用的吧。
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-10-9 03:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-9 03:26 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
云浮 + 2 要用黄铜焊条钎焊,刀粒附着力强多了
发表于 2009-10-9 06:44 | 只看该作者
牛啊!
发表于 2009-10-9 08:06 | 只看该作者
真厉害!
:em22: 请问用氩弧焊合金头,用什么焊条?氩弧焊需要多大功率的?
发表于 2009-10-9 08:50 | 只看该作者
这不会使合金退火?
 楼主| 发表于 2009-10-9 09:41 | 只看该作者
原帖由 zxl 于 2009-10-9 08:50 发表
这不会使合金退火?
三菱的材质牌号NX2525,不是硬质合金,是金属陶瓷.
应该不会吧,还没用过,过些天车个东西试试.
发表于 2009-10-9 10:34 | 只看该作者
绝了
发表于 2009-10-9 11:21 | 只看该作者
真节省呀~
发表于 2009-10-9 12:01 | 只看该作者
服了U,应该是用焊接时产生的热能融化铜而焊接,改天我用电焊试试。
 楼主| 发表于 2009-10-9 12:02 | 只看该作者
原帖由 饥骨如柴 于 2009-10-9 11:21 发表
真节省呀~
这刀片贵呀,要是几元一片就不这个劲了.
 楼主| 发表于 2009-10-9 12:07 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2009-10-9 12:01 发表
不太明白,能说得再详细点么:em22:
发表于 2009-10-9 13:03 | 只看该作者
原帖由 sim_bhdc 于 2009-10-9 03:24 发表
试试焊接在刀柄上当焊接车刀用,用到磨没了 ...
能不能再复制一只头部适合用于废刀片的专用刀柄?如果不用焊多好.
发表于 2009-10-9 17:55 | 只看该作者
您用的焊条怎么像是修冰箱用的那种呀????应该用黄铜焊条,焊接强度会高一些。
发表于 2009-10-9 18:00 | 只看该作者
这样能省不少银子来!
发表于 2009-10-9 19:26 | 只看该作者
黄铜焊条不能用于氩弧焊
强度够么?
发表于 2009-10-9 20:16 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:33 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2009-10-9 17:55 发表
紫铜焊纤,我本来是想买几根细一些紫铜焊条的,可焊条最细的是2.5mm的,再细的就是紫铜丝都是整盘的不另买,后来老板就给我拿了这个,说要不你试试这个,半米长一根,盒子上面写“紫铜焊纤”,就买了几根。拿着看看外面是紫铜颜色,可又不完全像纯紫铜,用钳子掐断里面是白色的,和我买的铁焊条差不多(还以为被骗了呢),用磁铁试试有没有铁磁性,不知道是什么成份。熔化后用锉刀锉开,里面和黄铜的颜色是相同的,还是有一些硬度的,不像紫铜那么软。不知道修冰箱的用的是不是这种。
锡黄铜焊条也买了几根,本来想买锡青铜焊条的,没有找到。下次用锡黄铜焊条试试。
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-10-9 20:52 编辑 ]
发表于 2009-10-9 22:21 | 只看该作者
原帖由 sim_bhdc 于 2009-10-9 20:33 发表
紫铜焊纤,我本来是想买几根细一些紫铜焊条的,可焊条最细的是2.5mm的,再细的就是紫铜丝都是整盘的不另买,后来老板就给我拿了这个,说要不你试试这个,半米长一根,盒子上面写“紫铜焊纤”,就买了几根。拿着看看 ...
          楼主用的就是焊冰箱用的焊条,我用过很多。强度不怎么样(冰箱用的紫铜管子也不需要多高的强度,主要是不漏就行),不过散布很好,流动性很好。我焊车刀都是用3mm的黄铜焊条,一根大约一米长,我都是找的不花钱的,五金市场是否零卖还真不知道,焊接是要用硼砂的。
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:21 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2009-10-9 22:21 发表
          楼主用的就是焊冰箱用的焊条,我用过很多。强度不怎么样(冰箱用的紫铜管子也不需要多高的强度,主要是不漏就行),不过散布很好,流动性很好。我焊车刀都是用3mm的黄铜焊条,一根大约一米长,我都是找 ...
下次用锡黄铜焊条试试,我也想大概要用硼砂,正准备去买一些呢。
