查看: 5563|回复: 31
我的CJM-250车床回差感觉大,如何解决?
发表于 2009-10-10 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五月底新购得CJM-250,回来只是试试车,基本没用,但大小车的手轮都有回差,感觉很不舒服,问厂家回答就这样,
请教各位有此机的模友你们的JJ也是这样么?有何好的解决办法么?谢谢了!
发表于 2009-10-10 11:24 | 只看该作者
不会一点回差也没有 的  除非更换滚珠丝杠   没有必要
发表于 2009-10-10 11:42 | 只看该作者
回差大了是不是影响加工精度啊?
发表于 2009-10-10 11:44 | 只看该作者
LZ的床花了多少米啊?
发表于 2009-10-10 11:45 | 只看该作者
我的车也一样,但轴向进给拖板有调回差的,小走刀拖板没有调节的地方,不知道这样在干活时会不会影响什么
发表于 2009-10-10 12:53 | 只看该作者
难不成你是一颗大头菜?:em15: :em15:
发表于 2009-10-10 12:59 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-10-10 13:08 | 只看该作者
有回差,要仔细调整中拖板上面那三颗螺丝,慢慢调,反复调,直到回差很小很小为止。现在工厂产品出厂的时候,工人计件工资,很难调整到最佳角度,我们只能自己慢慢摸索。可以肯定不是零件本身的问题,是装配调整没有搞好。慢慢研究吧,祝你成功。
  小条拖板的调整在固定手柄的那两个螺丝上,慢慢调整,能解决。
发表于 2009-10-10 13:26 | 只看该作者
c
发表于 2009-10-10 13:41 | 只看该作者
:em16: 这都不知道啊,看看手轮后面两个圆螺母松了没,调到合适的紧度,普通车床丝杠回差3分之1圈以内是正常的,铣床可在丝杠螺母那调。
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:27 | 只看该作者
谢谢各位指点,我玩床是新手,床到手时的调整状态确实不敢恭维,但同时买的扬州兄弟的BF20铣就调整的很好,看来还是工人的责任心问题!
明天正好是周末自己动手调试试!谢谢各位!
发表于 2009-10-10 19:32 | 只看该作者
也想搞个这床,楼主是在厂家邮购的?多少米米啊
发表于 2009-10-10 20:13 | 只看该作者
6楼鸟屎不会说话
发表于 2009-10-10 20:47 | 只看该作者
没有床闹心,有了床还是闹心。我7月买的BB25-1。到现在也没整司致。不是这不行就是那不合适。卡盘的超差问题,小托板与卡盘不垂直的问题......总而言之。烦恼是一个接着一个。
发表于 2009-10-10 20:48 | 只看该作者
哈哈
没有车床闹心。有了床还是闹心。不是这不行就是那不合适。老是整不明白。我的BB25-1就换了卡盘。超差的问题还是没有解决。小托与卡盘不垂直更是先天性心脏病。闹得是无所适从。
发表于 2009-10-11 07:38 | 只看该作者
小拖板本身可以调角度,怎么会不能与卡盘垂直呢?不调整小拖板,安装车刀找好角度一样。
发表于 2009-10-11 09:56 | 只看该作者
自己调整或找人调整,我的c2是3个半格的回差,一格0.025mm。丝杠太紧就给丝杠螺母加油
发表于 2009-10-11 10:13 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2009-10-11 07:38 发表
老撅杆有道理,小拖板不垂直,就失去价值了,圆锥是没法加工了。
发表于 2009-10-11 11:05 | 只看该作者
有回差的话,应该是在丝杆与螺母的配合,自己改个消回差螺母的,坛里有贴子的,搜搜看吧。
发表于 2009-10-11 20:49 | 只看该作者
回差会有的
