查看: 2775|回复: 21
我装的82CM电猫,还没来得及做美化和防沉。
发表于 2009-10-11 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
壳是论坛里某位仁兄的,抽真空的就是轻啊!不过为了保险还是做过部分部位的补强了。
电机自产的B3674  6级  2600KV
电调自产的120A  36V三层水冷电调
浆先随便装了一个,等下水再换435/3、935/3、937/3试了
还没下过水,今天刚刚完工的,等车贴和防沉做好再上视频吧!
整体外观,用的是CNC做的一体化吊架尾轴,双水冷
性感小屁股和出水嘴
内部布局,貌似乱了点,联轴器和轴线当中的是自己设计的3轴承自润轴承套
6S A123,试过了可以放下2排6S A123,就是电调要挪位置了。嘻嘻!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-10-11 16:34 | 只看该作者
抢沙发,顺便补充一下,电调是26V,打字打错了:em15:
发表于 2009-10-11 17:33 | 只看该作者
楼主能上个电机尾部细节图吗? 这种电机貌似我也用过
. 如果要上2组123
电调有点悬
发表于 2009-10-11 18:49 | 只看该作者
这东西 老帅了
发表于 2009-10-11 19:03 | 只看该作者
做的不错,壳有多重呢?两条同样的船,轻的还能多加电池数量应该比重的跑的快把?定价是多少呢?
发表于 2009-10-11 19:21 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-10-11 22:12 | 只看该作者
空壳有多重?请告知。
发表于 2009-10-11 22:15 | 只看该作者
翻版那位仁兄被禁止发言了,那就麻烦同城的楼主告知一下这条船的空重。谢谢。:em04:
发表于 2009-10-12 00:36 | 只看该作者
你的电机是2600KV的?
那我的那个呢?也是2600KV?
觉得你的电机后面了点~看看效果吧,同时935跑虾不错~但是跑CAT你先看下情况吧
发表于 2009-10-12 09:20 | 只看该作者
试航时一定要做好防沉,带上救援船.
发表于 2009-10-12 11:19 | 只看该作者
好靓~!~!!
 楼主| 发表于 2009-10-12 11:41 | 只看该作者
哈哈!鸟鸟你的电机是2300KV的!我把好的留给你了。我装的比你快哦!你的那条快点装好这周可以去飙飙嘞!空壳760克。
发表于 2009-10-12 11:44 | 只看该作者
舵貌似短了,而且舵架偷空结构不是很合理。
 楼主| 发表于 2009-10-12 12:50 | 只看该作者
电机图来啦!
就是这款电机咯!:em19:
发表于 2009-10-12 13:09 | 只看该作者
原帖由 三十而立 于 2009-10-12 11:41 发表
我x ~你本来说2100的嘛~~~又要重新计算了~5555555
发表于 2009-10-12 13:21 | 只看该作者
果真是这种电机, 不过有一点要小心了,这个电机只适合低转速。 由于转子尺寸较大(22X50) 磁钢是6片拼成,转速高后有暴磁风险,我以前一个 1250KV   上22V 空转结果暴废了。    如果楼主要拿这电机上高速,最好先用碳纤对转子中部加强。 免得成为一次性电机。:em15:
发表于 2009-10-12 14:13 | 只看该作者
这舵怎么长出尾部这么多
发表于 2009-10-12 15:19 | 只看该作者
:em07: :em07:
发表于 2009-10-12 17:56 | 只看该作者
跑跑试试看!:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-12 18:17 | 只看该作者
:em15: 我等这周鸟的那条好了一起跑呀!
