查看: 3073|回复: 31
有多少人用天6A飞油机的?
发表于 2009-10-12 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
[ 本帖最后由 飞行机器 于 2009-10-14 16:38 编辑 ]
发表于 2009-10-12 23:01 | 只看该作者
:em23: 有人试过吗?
发表于 2009-10-14 23:10 | 只看该作者
我试过,炸了.后来测试不到200米就乱抖舵:em17:
发表于 2009-10-14 23:54 | 只看该作者
这个问题真的是……,和路人问“这飞机能飞吗”有相同之处。
如果说动力对遥控器的影响,电固更危险。因为动力电就是接受电,而油固完全是独立的供电,反到工作环境要好。
至于震动,拜托,这是电子电路,不是机械结构,普通的震动对接收机是没影响的。
所以,不要问能不能飞油固或者直机,只要能稳定工作,什么都可以飞。如果有问题,什么都不能飞。
简单说就是,看你RP,买到好的,飞什么都行,买到质量不好的,飞什么都是楼上的结果。
发表于 2009-10-15 00:09 | 只看该作者
楼上的高见:em26:
发表于 2009-10-15 00:58 | 只看该作者
顶坐板凳上的~
 楼主| 发表于 2009-10-15 09:14 | 只看该作者
:em26:我的天6A飞电的一直没问题,要是用来飞油还是不放心,郁闷中。。。:em20:
[ 本帖最后由 飞行机器 于 2009-10-15 11:46 编辑 ]
发表于 2009-10-15 18:10 | 只看该作者
油机比电机的机体大动力也是大,续航力高度距离又远,毕竟国产控的质量是靠运气,就看LZ要不要赌一把。
发表于 2009-10-15 19:47 | 只看该作者
非常同意“飞行无极限”的说法,楼主可以先飞一下KT机看一看你的控能飞多远性能如何,其实一般的控的问题不是太大,关键是接收,如果飞KT没有什么事的话飞油机也不会有什么问题。我就用T6C飞过26cc的汽油机。
发表于 2009-10-15 20:18 | 只看该作者
飞32级固定翼几十个起落了,没事啊
发表于 2009-10-15 22:05 | 只看该作者
我用这个飞40级练习机有十几个起落了, 目前没有发现问题.
 楼主| 发表于 2009-10-16 08:46 | 只看该作者
试了才知道,赌一把,如果行可以省下一千大洋:em20:
[ 本帖最后由 飞行机器 于 2009-10-16 11:13 编辑 ]
发表于 2009-10-16 15:34 | 只看该作者
如果不行损失500大洋:em12:
发表于 2009-10-16 16:26 | 只看该作者
按楼上的说法算,1:2,还是值得试试的。呵呵。
既然楼主已经用的没问题了,那飞油动也该问题。
一文价一文货,用天6就多留心一下,飞前做好检查,养成习惯,90%以上的事故会被避免(这点不针对天6,其实任何设备都该如此)。
省点钱,养个良好习惯,还是值的。
发表于 2009-10-16 16:54 | 只看该作者
如果已经买了的话,最好先地面做拉距试验(图省事,可以短天线拉),以防伤到人产生更大损失:em17:
没有买的话,拿其他模友的先做实验:em15:
[ 本帖最后由 the3rd-eye 于 2009-10-16 16:59 编辑 ]
发表于 2009-10-20 13:43 | 只看该作者
我正在调试阶段,可这个控没有息火开关呀,不知道怎么来息火呀,以前是飞电的??
发表于 2009-10-25 20:48 | 只看该作者
本地模友骂futaba是垃圾.用天6飞90油机
发表于 2009-10-26 09:07 | 只看该作者
我刚上油机是用天六.还是之前用电飞机测试过没见跳舵,但均摔成碎片,连发动机也摔成几片.
特别是一群人在一起飞时,搞干扰性能太差.
最近为新入门的模友订了个天六PPM接收机.,展开接收天线,不拉控天线,一米内都跳舵,外场展开发射天线,30米外跳舵,垃圾!:em08:
发表于 2009-10-28 09:18 | 只看该作者
用天六飞电的六十个起落了,啥事没有。不过我这个地方只有我一个人在玩航模,没有干扰源
发表于 2009-12-24 02:48 | 只看该作者
可以,要敢于实践!我打算用T6-C飞阿波罗50,试飞后在上感受!!:em24:
