查看: 10497|回复: 19
问大虾,攻3mm螺丝孔的,事先应该打多大的孔先?
发表于 2009-10-13 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问大虾,在2mm厚的铁板攻3mm螺丝孔,事先应该打多大的孔先?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yxu2008 + 1 【发贴鼓励】
发表于 2009-10-13 18:52 | 只看该作者
钻2,4MM孔,
发表于 2009-10-13 18:58 | 只看该作者
一般底孔孔徑=螺絲直徑×0.8的。
底孔深度=要攻絲的深度+螺絲直徑。
发表于 2009-10-13 19:35 | 只看该作者
3个的丝应该钻2.5的孔
发表于 2009-10-13 20:14 | 只看该作者
兄弟  你是否知道  螺丝的螺距  就是 螺丝-螺距  特好记  别忘了在硬的物质上就加0.1   软的就-0.1
比如  M12X1  的螺丝  底孔钻9.6  是不行的    应该是11
常用螺纹  M3x0.5      M4x0.7      M5x0.8     M6x1      M8x1.25     M10x1.5     你会钻底孔了吧
[ 本帖最后由 wangzhongqing 于 2009-10-13 20:20 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
lysgyx + 2 这个简单,谢了
刚果河 + 2 学到
发表于 2009-10-13 20:50 | 只看该作者
地板说的很在行,学习了。谢谢分享!
发表于 2009-10-13 21:28 | 只看该作者
螺丝直径-螺距=底孔
发表于 2009-10-14 00:47 | 只看该作者
收藏这个附件,当资料好用的。
螺纹底孔直径.pdf
163.5 KB, 下载次数: 2521
参与人数 3威望 +6 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
lysgyx + 2 很有用
刚果河 + 2 谢谢
发表于 2009-10-14 01:12 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-10-15 08:44 | 只看该作者
太谢谢各位DX前辈了,这下我全明白了~~~~:em24: :em24: :em24:
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-8-4 15:28 | 只看该作者
回复 8楼 chensibo 的帖子
这里(雷锋级)高手真多啊!学习收藏了。
发表于 2010-8-4 17:56 | 只看该作者
这个还与螺纹精度要求有关
发表于 2010-8-4 19:00 | 只看该作者
钻2.4的孔,这样可以保护丝锥,如果使用2.5或者2.6的孔,因为m3的丝锥太细,强度不够,容易断
发表于 2010-8-4 20:37 | 只看该作者
我跟LZ一起学习之中!:em19:
发表于 2010-8-8 16:26 | 只看该作者
不错啊  大家都很懂行的啊
发表于 2010-8-9 13:13 | 只看该作者
资料收藏了,太好了,谢谢地板和8楼的兄弟:em26:
发表于 2010-8-9 13:29 | 只看该作者
回复 13楼 旺财的朋友 的帖子
旺财你是不是说颠倒了啊,2.4的孔可以保护丝锥,而2.5或2.6的孔容易断丝锥。这是什么道理?
发表于 2010-8-9 14:22 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2010-8-9 13:29 发表
确实错了,是使用2.6的钻头,钻2.6mm的内孔,然后上丝锥,这样才可以保护丝锥,使用2.4mm或者2.5mm的钻头,钻出的孔,由于丝锥3mm的,强度差,容易断
我的理解就是如果丝锥强度不够,越小的越差,就适当的放大点余量,丝锥对金属的挤压的程度对丝锥断不断有直接影响,内孔直径-螺距-0.1后再减去0.1mm
发表于 2010-8-9 18:47 | 只看该作者
到底机用丝锥用的时候
用不用倒旋转啊
手用的规定要进一圈退1/4圈
我感觉机用的不退比退的好
我退了发现有蹦牙的现象。
发表于 2010-8-9 20:08 | 只看该作者
软的不一定要-,紫铜很软,但我一般要加一点,否则丝锥很容易断。紫铜有“塑造”的特性,会被“挤”成一定的形状,所以孔要大些。:em21:
