查看: 5036|回复: 59
人体的安全电流是多少?不是问电压
发表于 2009-10-14 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如一个8W的功率电源,电压为2V,电流4A,当短路时,产生4A以上的电流,冲击到人体上,人会被电吗
发表于 2009-10-14 22:22 | 只看该作者
沙发先,没怎么看懂LZ要描述什么:em23:
 楼主| 发表于 2009-10-14 22:30 | 只看该作者
列子举大点
比如某电路电压为2V,电流是5000A,人摸到这个电路,人会被电吗?
电流 在电路中 是和电阻成反比的
电阻越大 电流越小
当你把 2V 的电压 加到 人体时 人体的电阻超过 1000  那么电流 I=U/R  =0.002A
如果 想让人体 有4A 的电流 那么在人体两端的 电压 需要 U=IR =4*1000=4000V
发表于 2009-10-14 22:32 | 只看该作者
你的电源 是在电阻如果够低的 情况下能提供那么大的 功率 如果当你电阻增大的时候 你的电源 的功率输出 并不是 他的额定功率
发表于 2009-10-14 22:33 | 只看该作者
人体安全电压  行业规定 安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:
  电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
  人体对电流的反映:
  8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
  20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
  50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.
  90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
  根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
  当人体电阻一定时,人体接触的电压越高,通过人体的电流就越大,对人体的损害也就越严重。但并不是人一接触电源就会对人体产生伤害。在日常生活中我们用手触摸普通干电池的两极,人体并没有任何感觉,这是因为普通干电池的电压较低(直流15伏)。作用于人体的电压低于一定数值时,在短时间内,电压对人体不会造成严重的伤害事故,我们称这种电压为安全电压。
  1983年7月7日发布的中华人民共和国国家标准,对安全电压的定义、等级作了明确的规定。
  (1)为防止触电事故,规定了特定的供电电源电压系列,在正常和故障情况下,任何两个导体间或导体与地之间的电压上限,不得超过交流电压50伏。
  (2)安全电压的等级分为42, 36, 24, 12, 6伏。当电源设备采用24伏以上的安全电压时,必须采取防止可能直接接触带电体的保护措施。因为尽管是在安全电压下工作,一旦触电虽然不会导致死亡,但是如果不及时摆脱,时间长了也会产生严重后果。另外,由于触电的刺激可能引起人员坠落、摔伤等二次性伤亡事故。
发表于 2009-10-14 22:38 | 只看该作者
电焊机电流更大,怎么没电人?应该说电压多高才电人吧?:em22:
发表于 2009-10-14 22:46 | 只看该作者
学习!
发表于 2009-10-14 22:49 | 只看该作者
路过:em17:
发表于 2009-10-14 22:52 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2009-10-14 22:38 发表
能通过你身上的电流取决于你身体的电阻,而不是设备的额定电流
 楼主| 发表于 2009-10-14 22:53 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2009-10-14 22:32 发表
说到点子上了,然后呢?
比如额定功率为8W,当碰到人体,电阻是1000欧姆,
接着我就不知道了,请教
原帖由 蓝色海洋 于 2009-10-14 22:15 发表
没有必要回答,上过初中的人都知道!
 楼主| 发表于 2009-10-14 23:02 | 只看该作者
原帖由 yelang1252005 于 2009-10-14 22:53 发表
没有必要回答,上过初中的人都知道!
比如某电路电压为2V,电流是50000000000000000000000000A,人摸到这个电路,人会被电吗?
发表于 2009-10-14 23:15 | 只看该作者
原帖由 蓝色海洋 于 2009-10-14 23:02 发表
会被电 这种情况 是两个电极非常近  近到了电阻非常小 因此这个时候 在这两个电极之间的 功率可以达到 100000000000000000000000000W 在这么大的功率下 发出的热量 会瞬间 事整个接触的点烧毁 也就是说 这个更接近与烧烫伤 如果这两个点直接插到大脑里 那么大脑会瞬间因高温而爆炸
发表于 2009-10-14 23:17 | 只看该作者
原帖由 蓝色海洋 于 2009-10-14 22:53 发表
说到点子上了,然后呢?
接着我就不知道了,请教
在你的 电源额定为8W 而电阻为1000欧姆 输出电压为2V 的情况下 你的电源实际输出的功率只有 UU/R =0.004W  所以说你的电源没有达到他的额定功率
发表于 2009-10-14 23:43 | 只看该作者
无聊。。。混分。。。走人:em15:
LS的电工知识够深的,我的都忘得七七八八了
发表于 2009-10-14 23:51 | 只看该作者
会打字这个都不会?还是叫别人帮打字问的?
人体安全电流是 10mA 左右,看题 目还是以有点懂的人问的呢。
发表于 2009-10-15 10:37 | 只看该作者
这个楼主没读过小学。。。。:em04:
发表于 2009-10-15 11:04 | 只看该作者
LS比较中肯。略修改下,小学改为初中吧。
