查看: 3251|回复: 27
老祖宗能做到的,现在我们能做到吗?
发表于 2009-10-15 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个直径10公分,长20的圆柱,准许中间开3公分的通孔,做成一个底有三公分孔的筒类物,壁厚可以一公分左右,精度要求不高,但里面那个中间有三公分孔的圆柱体要整体掏出,我国古代的工匠做到的,而且是啥工具大家都知道的那时可没有机器设备的,试问一下兄弟们,以我们现有的设备能做到吗?工件的料是象牙类非金属的,所以交贵重,首先要考滤的是损耗问题,兄弟们都想想看:em15:
发表于 2009-10-15 12:55 | 只看该作者
我认为,现有设备毫无疑问是可以做到的
古代人也有他的优势:劳动力成本极低
我花3、5年,用耳勺也掏出来了吧:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-15 12:57 | 只看该作者
原帖由 ty420124 于 2009-10-15 12:55 发表
我认为,现有设备毫无疑问是可以做到的
古代人也有他的优势:劳动力成本极低
现有的设备是怎样的啊?我实在想不出啊:em17:
发表于 2009-10-15 13:27 | 只看该作者
珍爱生命,保护野生动物
楼主还是放大象一条生路吧
况且这种奢侈品,一定要纯手工打造才够品味,不能用电动工具:em15:
[ 本帖最后由 hazy 于 2009-10-15 13:28 编辑 ]
呵呵,想起来在电视上见过镂空的九层雕花,层层相套的象牙球,那个估计就只能手工雕刻了。:em15:
发表于 2009-10-15 13:51 | 只看该作者
这还不好弄?准备2块料。先在其中一块上抠个直径30MM的通孔。再把另外一块打磨成外径30MM的圆柱,放进去……
简单方法~~~
发表于 2009-10-15 14:01 | 只看该作者
车床车出来,从小刀开始车,再到大刀
发表于 2009-10-15 14:26 | 只看该作者
每年因为象牙,有很多大象被猎杀。如果提高了象牙制品的加工效率,将会有更多的大象被猎杀。
为了下一代,为了将来,请大家不要给楼主出主意。
发表于 2009-10-15 14:30 | 只看该作者
透雕60层象牙球是否可以参考一下,这个难度比柱状筒筒更高
注意:象牙原料及新制品必须合法的持有和合法的生产经营
发表于 2009-10-15 14:56 | 只看该作者
那时候做不好!全家脑袋就要搬家!你能怠慢吗?
发表于 2009-10-15 18:07 | 只看该作者
好像方便面球     正好饿了  9楼的联系联系它的主人叫他送我吧   我回家泡泡吃
发表于 2009-10-15 18:48 | 只看该作者
台钻加钢管,钢管底部弄成齿状,加水和氧化铝磨料,一晚上磨穿。
发表于 2009-10-15 19:12 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2009-10-15 14:30 发表
我 Kao!竟然有60层的!晕!!!:em17:
发表于 2009-10-15 19:45 | 只看该作者
很简单,就是细活,上面的部分好办,12楼的办法都行。下面利用3公分的孔来掏,从底孔的边缘到筒的内壁的距离是2.5公分,搞几个L型的刀,先短后长换刀,最后的长刀2.5公分,还有0.5公分可以留给刀杆,镗下个整体没问题的。
[ 本帖最后由 leica 于 2009-10-16 12:18 编辑 ]
发表于 2009-10-15 20:25 | 只看该作者
可以用车床车出来。我的方法是;先车出深10cm的内槽,然后做把异型刀。异型刀呈L形以L的一边为圆心另一边为刀头,插入先车好的内槽内,然后转动刀,慢慢的把里面的圆柱挖出来。
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:42 | 只看该作者
原帖由 电子调速 于 2009-10-15 14:26 发表
我又不是批量加工牙制品的,只是空下来买几根放着做点小东西自己玩的,这贴是我一友问我的,他以前看到的清代皇宫的一个器件,再说了**的眼镜,好像胡进涛也有,就是千年玳瑁壳加工的且是血料,(就是活着扒壳,因为和象牙一样如果死了弄的话,牙和壳就没有鲜艳的色彩,)看样子你知道后会去北京的吧
发表于 2009-10-15 20:43 | 只看该作者
是的,L刀就能搞定。先用小点的L刀,再换用大点的L刀,慢慢地不停的,叫车也行,叫镗也行。
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:45 | 只看该作者
哈哈,这位女侠可是当今中 国第一人啊,估计地球上也就她一人能做到了,那是她们家传的绝计啊:em15:
发表于 2009-10-15 21:09 | 只看该作者
以为你要造狗来!
发表于 2009-10-15 21:59 | 只看该作者
这都是骗人的  只有你给我一个  我亲自鉴定后才信:em15:
