查看: 53831|回复: 136
竞速发动机的深度改造——代老贾发
发表于 2009-10-21 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
航海模型的FSR-V(耐久)项目很像F1赛车,不仅需要选手过硬的操控技术和调整到良好状态的模型,还需要一颗强劲的心脏——发动机
FSR-V比赛航线为100m×50m的封闭M形,预赛比赛时间为20分钟,决赛为30分钟,在此时限内完成圈数最多者获胜。因为多只船模同时航行(3~12只),所以除了加速、减速和急转弯外,还需要超越对手和把持航线防止被对手超越,此时发动机往往达到或超过极限转速。为了充分挖掘发动机的潜能,获得比对手更快的速度,改造发动机成了参赛选手的必修课。本文以一台FSR-V3.5级比赛用发动机为实例介绍了发动机的深度改造,相信其中很多方法也适用于空模发动机,因为竞速类的模型发动机彼此很相似。需要声明的是:发动机是非常精密的机器,改造它有较大难度,一旦失手会导致报废,因此,如果没有充分的准备、精湛的手工和优质的工具,就请不要效仿。
改造发动机的第一步:准备工具。模型发动机零件硬度较高,其中曲轴甚至经过淬火处理,不可能用普通手工工具加工。工欲善其事必先利其器,我选用了两款德国产的打磨头(图1),它比一般的金刚磨头效率更高。
1 “专啃硬骨头”的打磨头
第二步:测量发动机参数。要改造一台发动机,必须先精确、全面地了解这台发动机。测量发动机最直观准确的工具是全圆规
(图2),
使用时把全圆规中心固定在发动机的曲轴上,读数指针固定在发动机的安装孔上
(图3)。
图2全圆规                 图3 全圆规使用方法
需要测量的数据有:进气角、排气角、扫气角、晚开角、晚关角。前三个角度大家比较熟悉,不再赘述,下面介绍一下后两个角度:
晚开角:活塞运行到下死点,准备上行吸气时,进气口尚未打开;当活塞继续上行,曲轴转到一定角度后进气口才打开:这个从下死点转到进气口打开的角度称为晚开角,它的主要功能是让机匣内形成一定的负压,从而在进气口打开时让混合气更快地进入机匣。
晚关角:活塞运行到上死点,转向下行时,进气口并未关闭;活塞继续下行,曲轴旋转一定角度后进气口才关闭:这个从上死点到进气口关闭转过的角度称为晚关角,它的功能是让更多的混合气进入机匣。模型发动机的转速很高,进气口混合气的流速也很高,而活塞刚开始下行压缩时机匣里的压力并不是很大,所以在惯性的作用下还有一些混合气可以冲进机匣。
本文发动机参数测量值为:排气角:167°;扫气角:130;进气角:213°;晚关角:36°;晚开角:69°。
下面来分篇介绍发动机各部分的改造方法。
发动机改造——曲轴篇
曲轴是发动机改造的“重头戏”。
1.进气口
动手之前先分析曲轴进气口的切面形状(图4),设计出改造后的理想轮廓。
图4 进气口(蓝线为改造前,红线为改造后)
分析图4可以看出:改造前混合气流动过程中会碰到台阶。根据计算,发动机进气口流速可高达33m/s,所以流管中的台阶会导致紊流,增大阻力,从而减少进气量,使输出功率停留在出厂水平。进气口的改造目标是减小进气阻力,根据以上分析,设计改造方案(图4中的红线)。曲轴进气口改造前后对比参见图5、图6。
图5 曲轴进气口的原貌
图6 进气口打磨完毕
打磨时要注意两点:第一,扶稳曲轴,一次不要啃太多,宁可慢一点,也不要失手。尤其是进气口和轴表面的边缘部分,一旦失手就会改变发动机的进气角、晚开角和晚关角,可能导致发动机报废。第二,防止被碎屑割伤。曲轴经过淬火后硬度非常高,打磨下来的碎屑细小而锋利,像小刀片一样,所以最好戴着手套操作(图7)。如果碎屑不慎落到皮肤上,千万不要用手拍掉,否则会把金属屑刺进皮肤。这种情况有两个办法:用水冲洗和用磁铁吸。
图7打磨进气口
2.出气口
NOVAROSSI发动机曲轴转速在40000r/min左右,其引导槽像涡轮一样转动,使曲轴的出气口形成负压,从而能更好地吸气。出气口的改造就借鉴了这种设计。
出气口的改造方案 (图8):在曲轴(图9)上打磨出两个成90°的单引导槽,并在曲轴的旋转迎风台上开一个扰流斜口,这个斜口可以在活塞下行时扰动正在被压缩的混合气,使其在扫气时有更好的流动性。
图8  曲轴原貌
首先打磨比较简单的扰流斜口(图10,图11),这个步骤相对比较简单。
图9 打磨扰流斜口
图10 打磨好的扰流斜口
然后打磨引导槽(图12)——两个成90°夹角的“逗号”,这是提升发动机功率最重要的地方。要注意:引导槽的外缘要和曲轴中心的圆相切;内缘打成一条从圆心延长出来的直线(图13)。
图11打磨第一个“逗号”
图12 第一个“逗号”完工
接着用相同的方法打磨第二个“逗号”
(图14),
图(15)
它的作用主要有两个:第一,增强吸气的力量;第二,平衡打磨扰流斜口和第一个“逗号”造成的曲轴不平衡。
图13 改造完成的出气口
至此整个曲轴的改造就完成了。
发动机改造——气缸篇
气缸的改造主要有两种途径:第一,改变扫气口和扫气道的形状以减小混合气流动阻力;第二,改变扫气角。但第二种方法后果难料,除非是玩发动机的“超级老鸟”,或者有条件花很多钱做试验,否则最好别改动扫气角。所以,采用第一种方法更稳妥。
首先来看看扫气口和扫气道的形状示意图:
图16 扫气口和扫气道——俯视剖面
图17扫气口和扫气道——侧视剖面
气流通道中的台阶会增加阻力,因此要把台阶去掉(图18,图19)。
图18 改造示意图——俯视剖面
图19改造示意图——侧视剖面
红笔勾出的就是要磨掉的部分。操作时千万要注意别伤到气缸内壁和扫气口上缘,扫气口上缘是决定扫气角的关键,打到它就相当于改变了扫气角。
完成改造的汽缸见图20、图21。
图20 改造好的汽缸
图21 改造好的汽缸(背面)
汽缸的一般改造到这里就可以结束了,但我发现这个汽缸的三个扫气口之间还有两个比较大的空隙,完全可以在这个空隙处开两个辅助扫气口,以进一步提高扫气效率。
图22 在选定好开扫气口的地方打孔
发表于 2023-10-6 12:30 | 只看该作者
这样打磨一下 曲轴 动平衡是个问题
发表于 2023-3-31 16:43 | 只看该作者
这么改进了之后,发动机功率能有多大?转速几千了?看着都觉得神奇哈哈
134
发表于 2021-10-24 23:29 | 只看该作者
又再從看了一次,温故知新,獲益良多!
发表于 2021-7-18 15:57 | 只看该作者
还是老文章看着过瘾,有水平。
132
发表于 2021-6-1 00:18 | 只看该作者
我是玩油车的,因为用的都是成品机,所以看到的扫气孔,连杆,机壳等都是出厂经过优化的,但是真不知道为什么那么做,这个贴子学习了。
131
发表于 2020-12-17 09:09 | 只看该作者
猪B牛牛 发表于 2012-9-15 10:53
大哥,能发个汽油机的改造过程就好了~~~~~真心学习!
从去年开始我又在用虎王新出的直排阀片汽油机装汽油V艇,感觉现在的汽油机马力是够用了,更关键的是船的调整,如何消化这些马力,把它变成稳定可靠的速度。
130
发表于 2018-11-8 09:01 | 只看该作者
我等新手拜读
发表于 2018-10-11 08:10 | 只看该作者
在保证强度同时减轻重量 并加大过流面积
128
发表于 2018-9-15 11:56 | 只看该作者
127
发表于 2012-10-15 07:15 | 只看该作者
专业精神 专业工具
头像被屏蔽
126
发表于 2012-10-5 04:55 | 只看该作者
发动机都能改造
真是强人
赞一个
125
发表于 2012-10-3 23:38 | 只看该作者
124
发表于 2012-10-3 15:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 23:22 | 只看该作者
汽油机我也是新手,也在学习中
122
发表于 2012-9-15 10:53 | 只看该作者
121
发表于 2012-9-13 22:58 | 只看该作者
120
发表于 2012-9-11 09:35 | 只看该作者
這帖子被翻出來才得以看到,縱使改善部份還有改善空間,但裡面存在的啟發性是不可估量的!而對發表者(老賈)的無私是應該獲得高度表揚!
119
发表于 2012-9-11 08:16 | 只看该作者
高人
118
发表于 2012-9-11 07:38 | 只看该作者
117
发表于 2012-9-10 22:48 | 只看该作者
JJKUO 发表于 2012-9-10 15:52
老賈的好帖都被挖出來啦...剛看了一下又回想對當初發動機的熱情..只可惜現在對電機的熱情還沒有對發動機1/5 ...
如果飞哥从新玩发动机~绝对是模型介的一大喜事
