查看: 4340|回复: 45
也请大家分享我的BEAM-E4
发表于 2009-10-24 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对BEAM的几个地方稍作了修改
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-10-24 13:54 | 只看该作者
什么地方修改了?说说配置:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-24 14:01 | 只看该作者
这台BEAM在布线上花了比较多的时间,自认为做的比较好,维修也方便,基本上看不到什么凌乱的线.
配置:65MG   PG800      9257     天蝎2221-8    13T     好盈40A
发表于 2009-10-24 15:53 | 只看该作者
高佩置喎
发表于 2009-10-24 15:56 | 只看该作者
我挺喜欢这机子的机身的,不知道机身能不能和V2的尾管,大齿轮通用呢?
 楼主| 发表于 2009-10-24 16:02 | 只看该作者
再看
原先电调是用天蝎星60A的,发现与接收机有点兼容问题,所以先用好盈的,过几天换控
 楼主| 发表于 2009-10-24 16:11 | 只看该作者
v2尾管完全可以使用到beam上,大齿盘没试过,估计改下可以用,齿数一样
发表于 2009-10-24 16:14 | 只看该作者
好机
发表于 2009-10-24 16:19 | 只看该作者
哦,明白,那主轴呢,能和V2的通吗?
 楼主| 发表于 2009-10-24 16:23 | 只看该作者
三轴的话那就和V2一点都不沾边了
发表于 2009-10-24 16:24 | 只看该作者
哦,谢谢楼主。
发表于 2009-10-24 16:49 | 只看该作者
好J
发表于 2009-10-24 17:10 | 只看该作者
450
发表于 2009-10-24 18:08 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-10-24 19:16 | 只看该作者
脚架是YT的?
发表于 2009-10-24 19:28 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-10-24 19:45 | 只看该作者
希望楼主多上几张布线的细节,以作参考
本来买机的时候也想配蝎子的2221-8和40A,后来考虑预算上A123了,电机电调省下不少钱,留着炸机用:em15:
发表于 2009-10-24 20:48 | 只看该作者
好新的机机,没飞过吗?
发表于 2009-10-24 22:06 | 只看该作者
这J好飞吗 和YT V2比较  灵活不 麻烦LZ谈谈
 楼主| 发表于 2009-10-25 00:22 | 只看该作者
下面我把几个修改的地方简单说一下:
1.脚架大家都看出来了,哈哈,是的,是V2的新的直角架,因为我不喜欢原配的那种内8字.内弯太厉害了.
2.BEAM的机身在静态停放时尾管是向上翻翘的,有的象sjm的pro版,调机非常不舒服,看起来也不喜欢,改了下,把机身前半部整个垫高6mm左右,现在尾管和地面水平了.
3.副翼杆原先是黑色的,和悬翼的金属色反差太大,显的低档了些,而且比450V2短,这样设计应该是考虑它的灵活性,全蘅了下,还是用副厂的不锈钢杆,换成碳纤副翼并加上了450pro的重锤.灵活性基本不受影响.
4.水平尾翼支撑套管原先是塑料件,换上了450PRO的金属件,和旋翼头及尾波箱颜色一样.
5.还有大家注意看下,找的到天线吗?:em21:
