选请各位高手帮忙选选搭配
选请各位高手帮忙选选搭配
hysgclt
hysgclt
电梯直达
发表于 2009-10-25 01:36
倒序浏览
我是塞斯纳机,长1米,翼展1米1,飞行重量 700克 马达 XXD 2217 1500KV,电调XXD 30A,3S 2200MA 20C
电池
请教各位高手怎么如何选桨,现在有1060 9050 8060 请问这3个中有一个适合的么?如果都不适合应该选什么型号的
谁给个LAMA主桨外轴的校正方法
2009-11-06
闲聊频道发一个闲聊话题 电视节目
2009-11-01
天8美国手的注意一下,天地飞MM看一下啊。
2009-10-31
发现一个问题~~~!尾推行程
2009-10-30
选请各位高手帮忙选选搭配
2009-10-25
请各位帮忙看看对我来说在450和500之间,选择哪个更好
2009-10-23
请好盈的同志帮忙看下。。。
2009-10-17
天地飞客服务请进
2009-10-12
定型——无刷独立设备004。。
2009-09-19
吃饱撑得慌,再折腾一下004
2009-09-16
初级烧友
初级烧友
发表于 2009-10-25 06:30
8060都可以,我认为9050最好好,1060估计电机发热太大。我的206T配银燕2215电机 KV1200是用9047浆,JJ全重650g 五分之三油门就可以吊机了。你的应该没问题。
佛爷
佛爷
楼
发表于 2009-10-25 09:48
8060应该最合适
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
楼
发表于 2009-10-25 11:49
KV1500么只有8060了。
其实应该再低一点的KV才比较合适。
hysgclt
hysgclt
楼
发表于 2009-10-28 05:34
谢谢各位了
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2009-10-28 10:14
700克的飞机,用2217电机过大了,而且还重。1500这个KV值也是不上不下的,用大桨过载,用小桨又效率太低,相当不合适。建议直接换2212,用930rpm/V的,上1060直驱桨或者1047减速桨。
bs98136
bs98136
楼
发表于 2009-10-28 11:06
先用9050,测试飞行,力量温度都满意的话,换8060再测试,如果能满足飞行当然是8060了!
