查看: 1013|回复: 1
好盈电调出了点问题
发表于 2009-10-31 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有2个好盈电调,一个是25A 一个是40A
2个电调都使用了1年以上.
故障问题如下:
25A 那个,对接收机的信号无任何反应,就如同无输入信号一样,但BEC输出正常.以检测过,信号线无断路,脉冲信号已到达电路板.脉冲信号正常
40A的那个,接电机无法启动,需要用手拨,但手拨启动后电机转速无法提高,且电机电调发热很大,电调BEC正常,电机接其它电调正常,换电机试问题仍一样.电调各种设定状态都已试过
2个电调外观完整,电路板上没有任何损伤.所有可见电子器件外观正常.也未进水.
发表于 2009-10-31 15:28 | 只看该作者
找好盈修啊,好盈售后还是挺好的
