很多人都很期待亚拓700汽油版,毕竟甲醇机油太贵了
先看两个发动机的参数
小松26CC直升机发动机G260PUH
排 气 量:25.4cc
压缩比:8.4:1
最高出力:1.71kw/13000rpm (约2.3匹马力)
最大扭矩:1.42N.M/9500rpm
工作转速:3000--13000rpm
重 量:1770g
亚拓 700 os 91h
●排氣量:15cc(0.91 cu.in.)
●缸徑:25.8mm(1.02 in.)
●活塞行程:22.0mm(0.87 in.)
●適合轉速範圍:2000-16000 rpm
●輸出功率:3.3hp/15000rpm
●重量:605g(21.3 oz)
亚拓700使用甲醇发动机全配重大约4500g,也就是除发动机之外的重量是3900g左右,如果加上汽油机后重量是5600g
再来计算一下这两个发动机在亚拓700上能产生的加速度(假设发动机的功率和产生的推力成正比):
甲醇机:3.3 马力/4.500KG = 0.73 马力/KG
汽油机:2.3马力/5.600KG=0.41 马力/KG
综上所述,汽油机版的700性能只有甲醇版700的一半多一点,差别还是非常大的,就算亚拓改进,我估计也也差不了太多,
汽油机的效率不是一两天就能改良的,飞暴力3D的兄弟可以不用期待了
突然又想了一下,觉得这样算是不对的,因为螺旋浆产生的升力中有一部分是固定用来克服飞机自身重力的,多余部分才能用来加速
网上的资料得知亚拓600NSP自重3.5KG,能吊起3KG物品,总重就是6.5KG,也就是说1.8马力可以产生6.5KG升力,即1KG重力需要0.27马力才能抵消
或者说1马力可以产生3.6KG重力
所以重新计算如下,设重力加速度G=10米/秒平方:
甲醇机:(3.3马力*3.6KG/马力 - 4.5KG)*G/4.500KG = 1.65G = 1.65 * 10米/秒平方 = 16.5米/秒平方
汽油机:(2.3马力*3.6KG/马力 - 5.6KG)*G/5.600KG = 0.5G = 0.5 * 10米/秒平方 = 5.0米/秒平方
亚拓600甲醇机 (1.8马力*3.6KG/马力 - 3.5KG)*G/3.500KG = 0.86G =0.86 * 10米/秒平方 = 8.6米/秒平方
这样看起来差别就巨大了
[ 本帖最后由 天气预报员 于 2009-11-1 01:05 编辑 ] |
