查看: 2741|回复: 14
测试变距桨 [视频]
发表于 2009-10-31 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飞行时是正桨距。(为了减轻重量部分成品零件被手工制作的替换掉了,但收效甚微,不过结构更紧凑了)
4D飞行时是油门收到底就是负桨距。
[视频] 演示4D变距过程和使用2S电池时的测试数据。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_438317770100em28.html
[ 本帖最后由 tianma 于 2009-11-1 10:26 编辑 ]
发表于 2009-10-31 20:37 | 只看该作者
电机轴,要换吗?还是要重新买?
 楼主| 发表于 2009-10-31 20:49 | 只看该作者
是跟桨一起配套的4mm空芯轴电机。
看来马达也是专用的啊:em04:
发表于 2009-10-31 20:54 | 只看该作者
好像450的尾变距
:em20:
 楼主| 发表于 2009-10-31 20:56 | 只看该作者
不是450尾桨,是4D专业的成品变距桨总成。
[ 本帖最后由 tianma 于 2009-10-31 20:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:00 | 只看该作者
原帖由 天才考拉 于 2009-10-31 20:49 发表
看来马达也是专用的啊:em04:
是的,不仅是空芯轴,还必须要效率高的高挡电机才能胜任4D变距桨。
发表于 2009-10-31 21:07 | 只看该作者
不过 这东西改成 450 的尾巴到真不错
发表于 2009-10-31 21:49 | 只看该作者
下毒
发表于 2009-10-31 21:53 | 只看该作者
4D:em21:  :em24: 看来要普及了
发表于 2009-11-1 00:06 | 只看该作者
最关键的拉力没测吗。。
发表于 2009-11-1 08:52 | 只看该作者
原帖由 蓝色∮的海 于 2009-10-31 21:53 发表
这个东西想普及我觉得目前还比较难
单看这个电机总成价格就.........:em17: 个人接受降到130--150左右还行,电机(淘宝上一般这个尺寸的电机50左右,这个效率高点算80吧),尾桨夹(淘宝450金属的才50左右,这个算60元如何),还有桨(算20元一对,差不多跟直机桨价格持平了),个人觉得理想价格是150左右,动手能力强的绝对可以自己买零件改(用4*7*3或者4*8*3的轴承更换原来定子上的轴承,电机轴找lama的外轴刚好4mm,转子扩孔4mm,外加一个450扩孔的尾桨夹:em15: ):em01:
另外能有这个混控功能(直升机十字斜盘模式??保留油门混控和螺距曲线)的发射设备也不便宜,老外网上见的都是9X2多,不知道楼主用的是什么设备
最后就是楼上,拉力多少??效率高的电机到底比普通电机大多少??最好就是上个视频测试一下:em00:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-11-1 09:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-1 09:32 | 只看该作者
因为已经飞过了,所以没测拉力。
现在2S的拉力虽然没有常规3D那么足,但基本动作都没问题,。其实地面测拉力只是没办法的办法,电流和转速这两项指标更有助于了解动力组的性能,加上实际飞行效果,完全可以做出判断。
飞行录象:
http://you.video.sina.com.cn/b/23753238-1132664695.html
至于普及吗,那确实没有可能,不是价格问题。
价格也就是一台国产小甲醇机的价位。
大家认为在中 国什么类型的航模普及了?
[ 本帖最后由 tianma 于 2009-11-1 09:34 编辑 ]
发表于 2009-11-1 11:15 | 只看该作者
原帖由 tianma 于 2009-11-1 09:32 发表
因为已经飞过了,所以没测拉力。
现在2S的拉力虽然没有常规3D那么足,但基本动作都没问题,。其实地面测拉力只是没办法的办法,电流和转速这两项指标更有助于了解动力组的性能,加上实际飞行效果,完全可以做出判断 ...
说到普及的问题!!!我想目前的国内的情况是不可能的!!!
我们国家人口和玩模型的人数比,,,,,,,,可想而知了???
现在的人们都现实了,,,,,,,!!
慢慢的玩吧?能玩就是好事,,,,,,,,
发表于 2009-11-1 23:28 | 只看该作者
国内飞直机不少把 只要固定翼吊机了 至于4D应该会尝试 :em19:
