查看: 2500|回复: 23
给新手提示,控IDEL开关的警示
发表于 2009-11-2 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k6x  2.4G控
昨天去放飞机,2位热心的朋友帮我调机。在此感谢他们了!:em00:
但也有点小插曲,一位朋友差点被鸡翅膀砍伤。
事情是这样的,飞完,提起飞机挪到其他地方,我问油门锁定开关有没有打开(唉,多嘴),答曰没有打开,于是他就开开关,突然一下翅膀飞快旋转起来,打在他手上啪啪的,我给吓懵了。好在飞机停了下来,看他手臂给打红了。:em18:(我之前是按照调机指南上把IDEL模式的油门曲线设置成100,90,80,90,100,也就是100%的油门啊)
原来他误开了IDEL开关(因为很多控的油门锁定开关都在油门那边,而这个控的油门上面是IDEL开关,也算是经验主义犯错误吧:em23:)万幸的是不严重。。。。。幸亏幸亏。。
后来回家的路上我就在想,这样的问题万一再次被误开怎么办。回家后就把IDEL油门曲线设置为0,0,0,0,0这样开开关就没有关系啦,反正都是0油门。
但是对于其他人呢?没有碰到过的,可能还会发生这个问题,我发这个贴一是给大家提个醒,另外一个是对遥控器厂家有几个建议:
不单单针对固郎,听说其他的控也是一样。
1.尽可能想周全,别让IDEL开关那么容易打开。例如在控上另外设置一个细小的按钮,就像机箱的那种reset按钮一样,非的用细小的东西捅一下才行的那种。 只有这个小按钮打开了,IDEL开关才有作用。这样,不就更加安全了吗?(虽然麻烦点,但是玩模型的当然以安全第一)
2.我初入模型界,不知道遥控器生产行业有没有标准,如果大家都按照一样的标准生产东西的话,也不会发生这样的事情。
本应该发在GL专区的,但我觉得可以给玩其他控的朋友一个提醒,就发在新手区了。
发表于 2009-11-2 18:25 | 只看该作者
安全第一,有些东西是需要根据自身实际情况加以改装的。
发表于 2009-11-2 18:33 | 只看该作者
FF9等微电脑的控好像都能设置任意开关的吧?
另外,自己用不同颜色的热缩管给开关穿上醒目的“衣服”,应该也有帮助。
发表于 2009-11-2 19:19 | 只看该作者
飞3D的人每个起落都要开关IDLE开关的,如果每次开关都有拿东西来捅一下小孔,估计我们这些飞3D模式的都想跳楼了........:em23:
发表于 2009-11-2 19:45 | 只看该作者
还是不要乱动自己不熟悉的控
发表于 2009-11-2 19:58 | 只看该作者
这是新手易犯的错
切记!
发表于 2009-11-2 20:38 | 只看该作者
我从不碰别人的控!    只是提醒别人别忘了锁油门!
发表于 2009-11-3 09:34 | 只看该作者
原帖由 quyafeng 于 2009-11-2 20:38 发表
发表于 2009-11-3 09:53 | 只看该作者
引以为鉴!
发表于 2009-11-4 12:37 | 只看该作者
关注 关注......谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:55 | 只看该作者
原帖由 小市民 于 2009-11-3 15:38 发表
lz布裤,豆瓣观光团发来慰问
什么是布裤?:em22:
发表于 2009-11-5 00:37 | 只看该作者
今天天气不错,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-11-5 12:42 | 只看该作者
强强强~~,太好了,谢谢
发表于 2009-11-6 22:07 | 只看该作者
这样的经验经常是要用血的代价换来,谢谢LZ分享.!!:em15:
发表于 2009-11-6 23:18 | 只看该作者
俺原来买的JJ ,自己闲着调机的时候拨了一下那个开关,然后被砍头:em17:
后来记住了那个是3D开关!!!
发表于 2009-11-6 23:39 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-11-20 15:54 | 只看该作者
不随便动别人的控,反之要提醒别人控的开关设置!
发表于 2009-11-24 11:38 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-1-11 10:44 | 只看该作者
dx7和dsx7正好相反的,很多人都搞错了
发表于 2012-3-15 00:22 | 只看该作者
不用那么复杂,LZ只要象真机飞行员那样列一份开机检查清单,然后每次开机前拿出清单逐项检查并划勾,所有问题就没有了,这是个习惯问题
