查看: 885|回复: 2
用TrustFire 多功能充电器做平衡充的想法
发表于 2009-11-3 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面给我的神火强光手电筒的18650电池充电,突然看了一下18650是锂电池3.7伏特的,保护电压是2.75V,最高是4.2V。于是又看了下充电器,马上到淘宝上找了相关的资料,大家请看:
输入电压:100V-240V 50 ~60Hz 输出电压:4.2V 600mA DC12V 600mA 电池正反倒装保护电路,连续工作72小时不损坏.可充:10430 10440 14500 16340 17670 18500 18650 等尖头,平头多种锂电池
充电器为双通道独立充电,与其它两节电池并联充电的充电器不同,可以做以电池之间不相互干扰,充电时间也不受另一个电池的影响,一节电池冲的时间和两节电池的充电时间一样.
*CPU控制每个独立通道,既保证电池能充满电又不会过充电.
*充电过程中,红灯亮,充满后,绿色灯常亮。
马上就想到,这个东西能不能做为2C电池的平衡充呢?
大家讨论下
(图片是TAOBAO上随便找的,非广告)
发表于 2009-11-4 12:30 | 只看该作者
如果说明书没错,都是单路的。可以试试。
发表于 2009-11-4 16:20 | 只看该作者
电流有点小,600MA充2200MAH电池得近四小时
