查看: 1599|回复: 22
我该买什么样的控?
发表于 2009-11-9 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想玩小电直,组装或者DIY,自己是个菜鸟对很多设备都不太了解,前两天网上买了个FUTABA 6EX 2.4G ,买完才知道这个只能用原配的接收器,搜了一下发现可选择的不多,并且价格都比较贵。 之前看了很多小巧价廉的接收都是72/40/35/27M的(原来不懂分频率), 现在越发感觉这个控可能不适合我的需要, 最近在论坛上补习了些相关知识,现在想到几个方案,请大家给些意见,非常感谢!
1,是否还有其他我不知的,能与6EX 2.4兼容的廉价小巧接收器?(我现在知道Corona)
2,看到有些人通过换高频头来支持其他频段,我看到网上有卖FUTABA的其他频段高频头,我这个6EX是否可以方便安装?
3,放弃这个6EX, 请推荐一款中底档其他产品。
4,我是不是多虑了? 接收器虽然价格稍贵些,但不属于消耗品,不必太在意。
望大虾们不吝赐教:loveliness::em24:
发表于 2009-11-9 21:32 | 只看该作者
只有模型数目不多,我建议你选择第四项。
发表于 2009-11-9 21:37 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-9 21:44 | 只看该作者
遥控器上写的 FASST 是什么意思?
发表于 2009-11-9 21:53 | 只看该作者
建议第四项
发表于 2009-11-9 21:55 | 只看该作者
6EX 2.4G接收太贵 不如买普通版的 自己改装2.4 可以选择的就比较多了 其实T8也不错 毕竟比6EX多两个通道还可以换高频头 中文菜单 还比6EX2.4G便宜几百块
发表于 2009-11-9 21:58 | 只看该作者
米人啊!
LZ去看看http://search1.taobao.com/browse ... ------------------g,mz2xiylcmeql3u6k2w57u-------2-------b--40-grid-bid-0-all-50028916.htm?ssid=p1-s1#ListView
http://item.taobao.com/auction/i ... htm?cm_cat=50028916
发表于 2009-11-9 22:00 | 只看该作者
买什么控也不应该买FUTABA 6EX 2.4G 呀,现在都已经买了再发帖已经没有什么意义了
发表于 2009-11-9 22:13 | 只看该作者
FUTABA 10CG
 楼主| 发表于 2009-11-9 22:18 | 只看该作者
回8楼!
有什么好的推荐嘛? 买了没关系,可以转手卖掉:loveliness: :em24:
 楼主| 发表于 2009-11-9 22:19 | 只看该作者
回7楼!
第一个打不开,
第二个好像不是2.4G的
 楼主| 发表于 2009-11-9 22:22 | 只看该作者
回6楼!
我在网上搜得普通版比2.4G还贵呢, 我都是在Ebay上看的,可选择性很小,我这个2.4G 加邮费125刀。
 楼主| 发表于 2009-11-9 22:23 | 只看该作者
我看到有些微型的还是3和1的接收器很好很便宜,但都不是2.4G的。
发表于 2009-11-9 22:35 | 只看该作者
如果你不嫌外观丑的话可以考虑DX6i ,如果你心态没有问题的话可以考虑T8或者WK2081pro:loveliness:
发表于 2009-11-9 23:33 | 只看该作者
又一位朋友在受选择控的煎熬。。
 楼主| 发表于 2009-11-10 00:04 | 只看该作者
回14楼!
DX6i与 6EX 价位差不多, 有什么比它好的? 太贵的我暂时不考虑。
发表于 2009-11-10 00:12 | 只看该作者
个人意见,6ex的2.4G完全不值得
这个价位有DX6i,相信国产就T8或2801pro,都比6ex强太多
发表于 2009-11-10 13:11 | 只看该作者
原帖由 pangbuddy 于 2009-11-10 00:04 发表
DX6i 与6EX相比,1:DX6i比6EX的功能强一些,中立点的调整这个很重要。2:DX6i的接收机比6EX的便宜。3:6EX的做工特别是内部和山寨没什么区别
[ 本帖最后由 pk125 于 2009-11-10 13:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:39 | 只看该作者
我再请教一个问题, 我看网上Spektrum的原配接收价格也不菲, 这个Spektrum是否与Corona和JR的接收兼容, 大家所说的便宜就是指的这个?
这样的话我已经准备把6EX原封出手,买DX6i:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:44 | 只看该作者
我发现一个现象, 建议我别折腾的都是4,5年前注册的老会员,而后面否定6EX都是注册时间不久的会员:loveliness:
