查看: 6208|回复: 32
我也改台橡皮筋动力的塞斯纳(更新飞行视频)
发表于 2009-11-9 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日阳光明媚,正好陪LP去江滩晒太阳,顺便把飞机带去试飞了下!
飞行中发现几个问题,机翼用1毫米碳杆加强不够,转向时机翼弯折幅度过大,需要再加强。副翼右转向有点不灵敏,头略轻,其它都正常,速度也还好没有想象的快,可以接受!今天略有点风,抗风性还不错!
搞了2台海燕2号橡皮筋动力飞机!琢磨着改成遥控的!
上电子称一看发现空飞机竟然有41.5克,这个重量着实吓了我一跳!后来发现厂家为了保证机身强度(主要是不受橡皮筋巨大的拉扯力的破坏)使用超高密度的泡沫塑料!
没办法只好对机身进行镂空减重了!我挖,我挖!
最终也只能把飞机+电配的重量控制在79克,郁闷的不得了,这个重量飞起来够呛啊,如果能飞速度也是很快的,只有等试飞的时候才知道了!:em17: :em17:
机翼的制作
加碳杆
开副翼
水平尾翼的制作
副翼及水平舵机的安装
水平舵机连杆制作
电机安装
完成后
跟大点的塞斯纳比比
电子设备的重量没有办法减了,2克多的4通接收用在小的梅109上面了,手头上只有这种普通微机4通接收,只好将就着改了用!好盈6A电调跟换了接线,3.7克舵机也换了线,反正能减几克是几克了!
周末去试飞咯,上帝保佑快80克的飞机能飞吧!:em16: :em16: :em16: :em16: :em16: :em16:
[ 本帖最后由 airwolf 于 2009-11-13 19:09 编辑 ]
参与人数 2威望 +3 收起 理由
tgjohn + 2 和我的一样重
yljon + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-11-9 22:52 | 只看该作者
加油!!
发表于 2009-11-9 22:56 | 只看该作者
预祝成功
发表于 2009-11-9 23:09 | 只看该作者
俺也有两个这样的机机,不过是下单翼的,是有点重,不太好飞:em15: ,现在都不流行玩橡筋的了吗:em04: ,等哪天俺也不玩橡筋的了也给它来个开膛剖肚:em15:
发表于 2009-11-9 23:23 | 只看该作者
用的是6g左右的无刷电机阿,建议不要换线;换上0.6mmPVC线会导致推高油门电机停顿!
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:18 | 只看该作者
原帖由 xiphorix 于 2009-11-9 23:23 发表
嗯,谢谢!:em24:
这个装好了推油门试了下,不过没有长时间推高油门,明天回去后试试看吧,不行就把线换回来!:em21:
 楼主| 发表于 2009-11-13 19:11 | 只看该作者
更新飞行视频!
发表于 2009-11-13 19:36 | 只看该作者
"机翼用1毫米碳杆加强不够,转向时机翼弯折幅度过大,需要再加强"??
呵呵! 飞的还可以.:em24:
问题中:不是加强不够, 而是翼载荷大了.
小JJ对重量是很敏感的~,解决问题 不应该再去增重,而应是:从机体到配置 争取再减些重量,你的小塞就会好飞得多:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-13 20:19 | 只看该作者
:em19: 呵呵,这个重量我实在没有办法减了,电子设备能换的就是接收了,但换了也只能再减2克左右,飞机机身也没有办法减重了,减几克重量对于起飞重量78克的飞机意义估计也不大了!
所以只有再加强机翼了!翼载荷大就大吧,最多飞的再快点了!:em15: :em15:
刚才已经在机翼下方又加强了一根1MM碳纤杆,机翼强度高多了,副翼右转向不灵的问题也发现时右副翼舵面粘合间隙过小,已经解决了,另外怕效果不好又把电机做了右拉和下拉角!
回来才发现4X4的浆有折的痕迹了,只有等着再买4X4的浆才能再飞了!
发表于 2009-11-14 00:55 | 只看该作者
楼主谈谈舵机和电机的配置?
 楼主| 发表于 2009-11-14 07:53 | 只看该作者
原帖由 luft 于 2009-11-14 00:55 发表
楼主谈谈舵机和电机的配置?
电机型号是翱翔的1306,舵机是牌子不知名3.7克舵机,更换了了原来的线及插头!
发表于 2009-11-18 20:27 | 只看该作者
俺也准备改一个来玩玩,赶哈时髦:em15: 请教一下,转向是通过控制副翼好呢还是控制方向舵更好些呢?
发表于 2009-11-18 21:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-11-18 21:54 | 只看该作者
原帖由 shifang 于 2009-11-18 20:27 发表
这个按道理说各有用途不好说那种好,感觉是有副翼飞起来姿态好控制点!
这种很小的飞机方向舵也有可能比副翼好飞,没有试过还不太清楚,有时间再改一架带方向舵的!
我改进了一下飞机,机身又挖了N个减重孔,更换了飞梦4通道微型接收机,AX-1304N的无刷电机和GWS 3X3的浆,重量又减至65克,今天下午试飞了哈,发现好飞多了,出手2/3油门就可以爬升,上天后稳的不得了。可惜摄像机拿去时候才发现没有充电,没有留下视频可惜了:)
发表于 2009-11-19 12:22 | 只看该作者
支持丐(改)帮!!!
发表于 2009-11-19 12:30 | 只看该作者
面目全非改
发表于 2009-11-20 10:59 | 只看该作者
请问一下,你的电机有多大的拉力?我也正在改这样的机机,估计改完后在50克左右,手里没有那么小的无刷,想用7MM的减速组配5030桨,这个搭配据店主说有30多克的拉力,不知道能不能飞起来?
发表于 2009-11-20 12:51 | 只看该作者
7mm 估计很难飞吧
发表于 2009-11-20 12:53 | 只看该作者
国外买7mm马达标称推力是30g,最大飞行重量是60g
发表于 2009-11-20 13:25 | 只看该作者
原帖由 fandatou 于 2009-11-20 12:53 发表
不知你看过店主做的推力测试没有能达到38克的拉力,等改完后试一下,希望别像称铊就好了,:em15: 要是不行的话,再想办法,或者弄个用3。7V电的小无刷再试试,借楼主一句话“上帝保佑”能飞吧:em15:
