查看: 90045|回复: 304
湖川级鱼雷艇开工前的准备
发表于 2009-11-16 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
niba3721 + 2 欣赏你的坚持 加油! 期待精品
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:12 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
netcat + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:15 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:19 | 只看该作者
在网上搜到6625的退役图片,开工前将图片建成3D,再转二维就有尺寸了。
发表于 2009-11-16 20:40 | 只看该作者
用什么软件做啊 介绍下方法啊
发表于 2009-11-16 20:54 | 只看该作者
LZ有图纸发一份给我,谢谢!
发表于 2009-11-16 23:56 | 只看该作者
图做得非常到位,期待新船的开工报导:em26:
发表于 2009-11-17 17:47 | 只看该作者
LZ将全图整理全就更好了:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2009-11-17 19:32 | 只看该作者
该模型是用solidworks做的,艇长1300MM,考虑到外出装车空间的限制。该艇打算用26cc汽油机。待完成全部细节后再转成二维图。需要图的模友请等待。
发表于 2009-11-17 20:12 | 只看该作者
solidworks能做到这水平真是不一般,起码是天天在用
这船没船舱吗?
以前看老电影,好像讲的是这船在内战时的故事,估计只有发动机舱,除了轮机手其他人都在甲板上吹风
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:55 | 只看该作者
动力部分的安排
26cc发动机的三维外形已做好,重心位置有点偏前,发动机2400克,12V50瓦低速大扭矩电机1100克,好在电池4500克可安置在后端具体位置最好等玻璃鋼船体出来后再调整。电机作备用动力,发动机停车故障时电机可低速返航及倒车。
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-11-19 23:01 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2009-11-21 00:17 | 只看该作者
机枪做出来了
细节凭感觉做的估计有很大的误差
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风满楼 + 2 光看三唯图就是一种享受!
发表于 2009-11-22 23:59 | 只看该作者
好图! 支持下:em26:
发表于 2009-11-23 16:51 | 只看该作者
船是不错,但是,动力方面的设计,好像有很大的问题哦?
普通的剪草发动机,转速不高,如果用全浸桨,是否动力会差了点?速度上不去,滑不起啊?
用滑行吸水,对于有离合的船来讲,会损失很多乐趣,建议转用负压水泵,或者电水泵。
再有,发动机旁的,是否电启动?看图上,你用剪草机,是有离合的发动机,在离合器前启动,好像不太可能吧?
就算你的发动机,没有离合,但发动机每分钟3000-6000转的转速,你打算用什么单向轴承来配合启动器?而且,图上的是链条?在解决了单向轴承的问题后,你需要将发动机和启动器紧紧的整合,否则,链条会给震脱的。
最后,你的设计很漂亮!!!!!!
全力支持你解决所有问题后下水!
 楼主| 发表于 2009-11-23 17:57 | 只看该作者
谢谢关注,发动机旁为备用动力电机,防止发动机停车后由电动驱动返航。发动机动力过剩,已在1600MM的艇上试过。只是螺旋桨的匹配要做不同桨的试验来达到最佳转速及最大扭矩点,购发动机时所配桨为半寢式桨,发动机转速上不去。
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:04 | 只看该作者
见图
shigaoshu 020.jpg (112.1 KB, 下载次数: 145)
发表于 2009-11-23 19:40 | 只看该作者
原帖由 zhh 于 2009-11-23 18:04 发表
见图
楼主是不是也混航海模型制作港? 我在里面好像看见过:em00:
