查看: 3156|回复: 39
继首飞成功之后,BEAM首炸也成功了!
发表于 2009-11-19 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于首炸了,应该是第九块电池
太大意了,太得意忘形了
目前还是对尾悬停阶段,客观的说以我现在的水平,对尾不应该大炸的。
当时的情况是这样的。。。。
由于连续2天大风,憋着不能飞,终于赶上个艳阳天,微风,赶快拎着飞机就出来了。正常起飞之后感觉不错,来回左右的大幅度打副翼,体会着一切尽在掌握的快感
然后快速的推拉油门,前两次试探着小幅度的推拉,没问题,可以控制。
大幅度推拉,推上去,到了5米左右的高度风力也变大,加上拉升自转,变成了对头位!
完全慌了,看着尾巴沉下去,还按着对尾的反应向下打升降舵,错上加错,尾巴直直的插向了大地母亲!!接着机机倒扣了过来,噼里啪啦~摔出了模拟器的效果,零件横飞!
原来这就是炸机,炸机的炸,不是爆炸的炸,没有火光,只有碎片。。。。
能捡回来的所有的东西
粗略看了一下,大齿盘扫了
尾波箱里还带着泥土的芬芳。。和绿油油的青草。。
离奇的碎成两半的皮带齿,连单向轴承套也破裂
平衡杆弯了
经过仔细检查,横轴,主轴,尾轴弯。大齿扫,皮带齿裂。
等待配件的到来。。。还是一条好汉!
[ 本帖最后由 mitsui_kkk 于 2009-11-19 23:01 编辑 ]
发表于 2009-11-19 23:04 | 只看该作者
炸啊炸的就习惯了。。。
下次不咒你了:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-19 23:06 | 只看该作者
原帖由 夜露死苦 于 2009-11-19 23:04 发表
下次不咒你了:em15:
你的嘴开过光吧:em15:
发表于 2009-11-19 23:09 | 只看该作者
尾管居然没弯?:em16:
 楼主| 发表于 2009-11-19 23:23 | 只看该作者
原帖由 wangdaxia520 于 2009-11-19 23:09 发表
尾管居然没弯?:em16:
恩,尾管还笔直着
按说这么炸,不伤尾管可能性很小。而且据老鸟说,这么个炸法大桨一般都砍尾管,也没有砍到
发表于 2009-11-20 00:06 | 只看该作者
炸得很离奇,
恩,离奇
发表于 2009-11-20 00:13 | 只看该作者
如果是我 练习绝对不这么搞 太昂贵了:em17:
发表于 2009-11-20 06:33 | 只看该作者
我也是对头炸的,心里紧张,3面悬停没问题,不知道为什么一对头就完了,我现在都可以航线了,还不敢对头,等过几天天气好点我再试试吧!!!
发表于 2009-11-20 08:02 | 只看该作者
恭喜呀,终于开   苞 了
发表于 2009-11-20 08:26 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-20 08:39 | 只看该作者
要修50块钱
发表于 2009-11-20 09:58 | 只看该作者
恩,楼上说的很对,就几十块。还有哪位大侠会说配件贵否,请把脑子里的温州飞跃牌擦除后对比价格。:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-20 11:01 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-11-20 09:58 发表
是的,原厂件价格可以接受
我这次买的价格是:
普通主轴21.5三根=7.16
横轴17五根=3.4
尾轴21.5两根=10.75
大齿29两个=14.5
皮带齿15.5两个=7.75
单向轴承套11.9两个=5.95
尾管24两个,这次没坏备了两个,不算
算下来,这次炸机成本49.51
发表于 2009-11-20 11:13 | 只看该作者
:em15: 楼主少算了大桨,波桨怎样也要2-30吧??
发表于 2009-11-20 11:18 | 只看该作者
原帖由 mitsui_kkk 于 2009-11-20 11:01 发表
是的,原厂件价格可以接受
我这次买的价格是:
普通主轴21.5三根=7.16
横轴17五根=3.4
尾轴21.5两根=10.75
大齿29两个=14.5
皮带齿15.5两个=7.75
单向轴承套11.9两个=5.95
尾管24两个,这次没坏备了两个, ...
亚拓原厂配件比这贵多了,看好BEAM。
看到光了把。
 楼主| 发表于 2009-11-20 11:34 | 只看该作者
原帖由 mala20032003 于 2009-11-20 11:13 发表
对对。。
扔掉了就给忘记了,24一副
发表于 2009-11-20 11:53 | 只看该作者
LZ炸J损失接近100啦,
山寨的还是便宜呀
