标题: 史上最省最强DIY: 十元钱打造你的超炫超爽车灯系统! [打印本页]
作者: tmhao    时间: 2009-11-22 19:22
老人言:人要脸,树靠皮,狗子无脸舔簸箕~~人靠衣装,女靠化妆~~
玩车的,给自己的爱车配上好壳,怎么能不配上炫眼的车灯呢。
这绝对~~~~~~~~不~  行!~~~
你的车灯要超炫,你的车灯要超酷~~~
这绝对~~~~~~~~~~~~可以~~~~
你的车灯,还要超省。
这~~~
当然了`
我们要的就是超炫,超酷,超省~~
今天就跟大家交流下DIY的乐趣`~~~
十元     DIY      你的车灯系统~~~
列出配件如下:
注:配件够买方式
1。上TAOBAO,绝对超便宜,但也有个问题,邮费就行10元~~所以少了不划算~
2。上当地的电子市场(俺北京的,直接中发电子城),这个就要考验你的砍价能力,一般来零卖件,老板叫价比较乱,你要会砍~
本人所使用的配件,TAOBAO和当地的电子市场都淘过了~~呵呵~~全哈~
A:LED灯
LED灯,有很多种,我们选用的是(大家记得,一定要买白发的,就是不亮里是透明的`~不要有颜色的)
从形壮上分为:   方头,圆头,奶嘴头。
从规格上分为: 3MM 5MM 8MM 10MM
从颜色上分为:   五彩缤纷,就不说了~~
方案一:
1 方形 食人鱼超高亮度   白色  LED发光二级管  二只          2方形 食人鱼超高亮度    黄色  LED发光二级管  二只
3 方形 食人鱼超高亮度   红色  LED发光二级管  二只
价格:  TAO宝均价:0.45元 (不算邮费)    电子市场:0.5元 我砍下来过。
方案二:
1 圆形 超高亮度   白色  LED发光二级管  10MM  二只    1 圆形     超高亮度  黄色  LED发光二级管 8MM  二只
1 圆形  超高亮度    红色  LED发光二级管 8MM 二只            1 圆形     超高亮度   白色  LED发光二级管 8MM 二只
价格:  TAO宝均价:0.4-0.6元 (不算邮费)    电子市场:0.6-0.9元
B:电线
一般来讲,我们需要一组(两根)细点的电线,能用就行。 我的是在电子市场上淘的,砍了砍 一元一组,大概有30CM长吧。
C:电池盒
电池盒的型号很多
从电池大小分,可分为AA与AAA电池用,也就是我们俗称的五号与七号电池。
从电池数量分,可分为 二节,三节,四节电池。
还有带开关,与不带开关,大家自己调。
我选用的是三节AAA电池盒,重量轻,电压足。  因为食人鱼白色LDE,用二节电池不怎么亮~
选配件
D:灯杯
我说的灯杯是LED配件用的灯杯,可以在车壳上打孔装上~~
规格有:3MM 5MM 8MM 10MM  跟LDE配对用的,一般是用在圆头LED二极管上
材料有金属和塑料的
价格: 0.2--1.5元
E:电子峰鸣器
警报
转向声音加
警报
F:电子喇叭
打造爱车,音响系统
G:警灯LED爆闪系统~
嘿嘿~~~~大家想像一下,把车开到马路上,把车上的警灯 LED 爆闪打开,一路呼啸,耀眼而过~~~
多么的爽啊~~~
这个在电子市场淘的~
一套:5.8元     12V
有刷的7.2  无刷的12V  都能用~~~~爽极了~~
一次闪一边,所以只能拍到一边闪哈`
正在改造中,初步完成。
但是因为电压原因,导致车灯烧了三个,正在调整,准备加电阻~~嘿嘿
以后一步步向大家报告情况哈~~
一般来讲,市面上的车灯都要是配灯杯的,没有灯杯灯是无法安装的,而市面上灯杯很少有卖,有卖也不见得配得上你的车壳。
现在给大家一个惊喜~~~
免装灯杯,所以车壳通用车灯~
~~超简单~~~~~超实用~~~~~~~~
这个就是为什么选用 食人鱼  方形LED灯的原因,因为它可以卡进车壳里面,而不用灯杯````
也就是说,所有车壳可以通用~~~~~~~~
加电的效果,唉,可惜啊,照的时候,左右两边黄色LED坏了,不然更酷,这个食人鱼白色LED超亮,晚上完全可以当路灯用。
用灯杯做的尾灯,可惜啊,淘宝上买的白发红全烧了,
在市场上没买对LED,红发红 没有
白发红
车壳内部走线图~
作者: tang-0001    时间: 2009-11-22 20:10
严重支持DIY:em26:
作者: hhht-zlq    时间: 2009-12-7 17:21
1/10车吗?
作者: samdhw    时间: 2009-12-14 10:04
DIY支持
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
