查看: 7516|回复: 43
铝型材雕刻机雕刻测试
发表于 2009-11-24 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己用铝型材DIY的数控雕刻机,采用固定龙门结构
雕刻机的重量超过32千克
加工尺寸240(X)X 260(Y)X 120(Z)MM
机器采用3060的铝型材做的机架,龙门部分有45度的铁板进行加强,龙门后面增加了10mm厚PVC板进行加强,同时也可以安装驱动器和接口板。
机架部分的尺寸是570(长)X380(宽)X460(高)MM
主轴电机为200W,0-4mm钻夹头
57的两相6线,1.8度,二手步进马达,57*57*57 2A的,扭矩够大的
Y轴采用1802.5的螺丝杆,XZ轴采用1602的不锈钢螺丝杆,XYZ轴全部采用双螺母消回差
XYZ轴全部采用全新的16MM硬制光杆加滑块
XYZ轴全部带手轮辅助操作
XYZ轴全部采用二手THK的丝杆支撑座
平台为15MM厚的铝板制作
驱动板为8435的
雕刻的福字
雕刻的福字
福字刀路图
福字刀路图
 楼主| 发表于 2009-11-24 09:18 | 只看该作者
加工的视频
视频己经上传,大家到下面地址去看吧http://www.tudou.com/programs/view/nCBFSQuogAE/
发表于 2009-11-24 09:29 | 只看该作者
JJ的照片呢?
 楼主| 发表于 2009-11-24 09:59 | 只看该作者
福的刀路
福的刀路
文件名: 福.cnc
描述: 福.cnc
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/064ea5ee-d89d-11de-9ec4-0014221b798a/
发表于 2009-11-24 10:09 | 只看该作者
好机!快来抢啊!
发表于 2009-11-24 11:21 | 只看该作者
入门用木头,再来就铝型材,再怎么弄也比PVC好
发表于 2009-11-24 12:41 | 只看该作者
:em04: :em04: :em15:
发表于 2009-11-24 15:01 | 只看该作者
强烈要出求楼主露出JJ让大家细细瞧
发表于 2009-11-24 15:11 | 只看该作者
ufo
3句话不离XXX:em15:
发表于 2009-11-24 17:44 | 只看该作者
我要看JJ
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:07 | 只看该作者
下面是图片
[ 本帖最后由 87915521 于 2009-11-24 22:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:11 | 只看该作者
雕刻机最近有做过修改:
56*56*78MM 1.5A圆形步进电机换为57*57*57MM 2A方形步进电机,L297+MOS管的驱动板改为TA8435H的驱动板。
[ 本帖最后由 87915521 于 2009-11-24 22:31 编辑 ]
发表于 2009-11-24 20:51 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2009-11-24 15:01 发表
强烈要出求楼主露出JJ让大家细细瞧
:loveliness: :em15: :loveliness: :em15: :em15:  楼主会不好意思的
发表于 2009-11-24 21:26 | 只看该作者
有点重啊.......
 楼主| 发表于 2009-11-24 21:54 | 只看该作者
雕刻机的照片
[ 本帖最后由 87915521 于 2009-11-24 22:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-24 22:40 | 只看该作者
原帖由 zwjafj 于 2009-11-24 21:26 发表
有点重啊.......
机器重量32千克,这是不含图中台钳的重量。相对来说是有点重,但雕刻机这类机器,重量有时代表的是平稳性,另外机器的加工尺寸也不小(加工尺寸240(X)X 260(Y)X 120(Z)MM),这也是以重量的增加为代价的。
发表于 2009-11-24 23:09 | 只看该作者
原帖由 oUFOo 于 2009-11-24 11:21 发表
就是没有pvc的卖的好:em15: 有个说话的傻子入门没用木头用的pvc:em15:
发表于 2009-11-24 23:11 | 只看该作者
经常有人埋怨我:人家卖的机器特轻便包快递的多好啊,你的怎么那么重。我说你可以找xx用木头做个比较轻:em15:
[ 本帖最后由 林大夫 于 2009-11-24 23:12 编辑 ]
发表于 2009-11-24 23:15 | 只看该作者
楼主知道为什型材的机器不好卖吗?因为有人在网上用窗户料做便宜的铝机,一般人认为窗户料是铝型材的,楼主就不要刻意强调是型材的机器了,只要说是“比pvc结实的铝机器”就行了,所以你的路还很长,要让人认识到型材不是窗户料
[ 本帖最后由 林大夫 于 2009-11-24 23:20 编辑 ]
发表于 2009-11-24 23:30 | 只看该作者
有JJ亮一亮没问题,就怕是太监。:em19: :em15:
