查看: 1962|回复: 10
请教:无刷电机与电调应该怎么连接
发表于 2009-11-25 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕啊,刚买回来一个无刷电机与无刷电调,插上接收、陀螺仪舵机、电调、马达,开控,插电池,测试舵机、陀螺仪都没问题,就马达不转,把马达的线换过,还是不行,请各位前辈指教,感激不尽!
发表于 2009-11-25 04:09 | 只看该作者
2个可能 一:电调坏了,二:油门通道没接对。
发表于 2009-11-25 04:15 | 只看该作者
楼上说的有可能
发表于 2009-11-25 07:58 | 只看该作者
接收机是电调供电的所以这个插头没错,如果电机连抖都不会的话,一定是电调坏了,要么就是电调信号线的问题
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:11 | 只看该作者
正如楼上所说,插头应该没问题,因为几个舵机都能控制,但电机就是抖都不都,什么反应都没有,难道真的是电调坏了?郁闷啊,刚在淘宝掏回来的,还未用过,刚调试就发现不行。
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:37 | 只看该作者
刚刚联系商家,说连接可能不对,要多插拔几次,现在在上班,要今晚回家才能试了,有哪位大侠试过这种情况吗?
发表于 2009-11-25 12:07 | 只看该作者
油门设置问题,看看有没有报警信号。
 楼主| 发表于 2009-11-25 13:02 | 只看该作者
请问如何设置?没听到什么报警信号,只是陀螺仪的灯闪几下,舵机抖几下,然后就静止,其他通道控制舵机正常。谢谢!
发表于 2009-11-25 14:19 | 只看该作者
油门线插错也有可能,不过电调的问题可能性更大。
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:36 | 只看该作者
谢谢楼上列位解答。请问油门线(也就是电调的线)应该插在哪个通道?我用的是“EK2-0420 6通道接收机”。
 楼主| 发表于 2009-11-29 11:18 | 只看该作者
问题解决了,的确是油门线插错,谢谢各位解答。
