查看: 6712|回复: 38
雕刻机试机了
发表于 2009-12-3 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用时两月 今天试机 z轴越刻越低(厉害啊)刻平面还可以
整机100来斤 14V电瓶充电器给驱动板供电(14V5A)200W变压器整流供主轴 驱动板淘宝淘的TB6560 速度设到800后失步 2细分 滚珠丝杠螺距5 xy轴50电机z轴60电机 不知这样配置电机加速度设多少合适 看网友有跑到3000的 哪位给指点指点 万分感谢
发表于 2009-12-3 20:52 | 只看该作者
够上数控铣了。
发表于 2009-12-3 20:58 | 只看该作者
3A86 电机24V16细分跑2500mm/分的路过一次。。。
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:07 | 只看该作者
通电时手轮基本搬不动 怎么越刻越低?这么小的机子加速度一般设多少
[ 本帖最后由 wonxcin 于 2009-12-3 21:10 编辑 ]
发表于 2009-12-3 21:08 | 只看该作者
说实话速度超1000基本没有什么实用价值。。。
很难想象什么机器需要在这么高的速度下切削(海绵泡沫不干胶除外)。。。
我的机器还没装好,
但在2000速度下试机已经很吓人了。。。
架子都跟着摇。。。
工作台换向和停停时象撞墙。。。
发表于 2009-12-3 21:10 | 只看该作者
我第一次做机。。。
这几天的试机的感觉是。。。
通常锁止时比转动时力量大。。。
如果Z轴重量太大,
Z轴步进转动时有可能失步甚至下滑的。。。
建议Z轴减负,加配重或换大电流步进
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-12-3 21:11 编辑 ]
发表于 2009-12-3 21:13 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:22 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2009-12-3 21:10 发表
我第一次做机。。。
这几天的试机的感觉是。。。
通常锁止时比转动时力量大。。。
如果Z轴重量太大,
建议Z轴减负,加配重或换大电流步进
这种小机子z轴速度和加速度一般设多少?我这个z轴螺母带动部分加主轴电机工2公斤左右不换电机需要加配重吗 我也头一回整
发表于 2009-12-3 21:26 | 只看该作者
Z轴上升过程中用手向下压Z轴试验一下
如果很轻压就失步建议LZ马上换电机。。。
不知道LZ用的几A电机。。。
二手电机有些已经消磁了。。。
空载时用手转太轻,
无源短接后用手转无力的,
最好不要用。。。
发表于 2009-12-3 21:31 | 只看该作者
至于速度和加速度用多少
Z轴不需要太高。。。
如果失步严重,
建议速度都低点,
速度200  加速50应该比较安全。。。
对了,我这个速度指的16细分的情况。。。
整步和半步的话,
速度100加速30试试看。。。
嫌慢可以一点一点加,
一次加20,
加速度以换向时感觉不冲击为宜。。。
以上仅代表我个人少得可怜的“经验”。。。
谨供参考。。。
PS:
     LZ的JJ做得精致,紧凑又结实。。。
    学习了。。。
[ 本帖最后由 DreamonII 于 2009-12-3 21:33 编辑 ]
发表于 2009-12-3 21:42 | 只看该作者
:em26: 这机器做的真不错,多发几张图片吧,好好欣赏下!
 楼主| 发表于 2009-12-3 23:22 | 只看该作者
主轴座用齿轮泵壳铝的 两边没车着散热更好 底座是找仪器上的铸铝 z轴滑台淘的行程只有50 后面加了个普通丝杠调 立柱140槽钢 整体刚性可以 主要台钻孔位不好控制
发表于 2009-12-3 23:36 | 只看该作者
8435,6560我用过,57电机,跑5000mm/min是没问题的(10mm螺距),但是前提是电压要尽量高,我用的是35v电压,基本要到极限了(36v),芯片要做好散热,在本质上,感觉6560和8435基本没啥不同,就是6560支持的电流大点.
雕刻越雕越低,一个是电压不足导致扭矩不足,带不动z轴抬刀造成失步,另外一个就是驱动没做好,使用了低速光耦,造成失步,还有就是主轴对各轴的干扰都会导致这些问题.
楼上兄弟说速度超过1000没意义,个人不敢苟同,雕刻机一般采用的是小进刀量,如果速度不高,就没法弥补时间上的损失,特别是刀路上不得不频繁空走的情况,速度慢会把人急死的,那雕刻机就不是拿来干活的了,而是一件艺术摆设,看的用不得.
发表于 2009-12-3 23:37 | 只看该作者
另外赞一下楼主的机器,简洁美观.
发表于 2009-12-3 23:45 | 只看该作者
感谢LS兄弟指正。。。
我第一次做这个,
没有任何实践经验。。。
仅凭空走试机时的主观感受发表观点。。。
不当之处请谅解。。。
本想限制机器的速度,
经LS提醒改变主意了。。。
另有一事请教,
5000mm时雕刻还可以吗?
我的机器惯性太大,
不敢上2500以上。。。
LS兄弟正常加工时采用什么速度???
发表于 2009-12-4 00:11 | 只看该作者
呵呵,采用的进刀速度针对材料和下刀量会不同的,仅仅提供一下我常用的做法吧
塑胶类,我一般采用2500~3000mm/min进刀速度,粗铣下刀1~2mm,精加工0.1~0.3mm
黄铜紫铜铝合金采用1500~2000mm/min.粗铣1mm以内,精加工0.1mm
45#钢采用1000mm/min以内,粗铣0.5mm.精加工0.1mm
以上是我常用的加工进刀,具体情况还得看模型要求了,例如雕刻印章,就采用步距0.05mm才能体现出效果咯.
雕刻机速度高就会晃的话,要么是z轴部分做的太过沉重,要么就是机架是在太轻了,例如某个网站吹破牛皮的雕刻机,整机重14kg,你要让他跑5000mm,那还不自己原地跳舞!!所以至今也只能见到300mm雕刻速度,再结果就是雕刻一张小小的电路板就要2小时的玩具了.
发表于 2009-12-4 00:59 | 只看该作者
感谢LS老兄的解答。。。
我的机器工作平台太重了(45mm厚的T槽铸铁,600*250mm)。。。
偏偏还采用了移动平台的方式。。。
失败之极。。。
Z轴倒还好(因为还没装主轴)。。。
还有一件事请教。。。
您的主轴用什么类型,功率多大?
吃各种材料时转速怎么设置的?
刀具有什么限制?
发表于 2009-12-4 03:15 | 只看该作者
:em26: 漂亮
 楼主| 发表于 2009-12-5 14:04 | 只看该作者
刻个壁虎怎么还是这样?z轴加了配重,发现刻出成圆柱面?哪里可以修正?
 楼主| 发表于 2009-12-5 14:13 | 只看该作者
急等高手帮忙!
