查看: 1963|回复: 15
请问油直是否要加装定速仪?
发表于 2009-12-4 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加装定速仪有什么好处?不装有何影响没?谢谢!
发表于 2009-12-4 17:57 | 只看该作者
装了可以避免你的发动机超转   保护发动机
发表于 2009-12-4 18:09 | 只看该作者
不飞暴力3D就不用装吧~~一般飞行不装没有多少影响的!
发表于 2009-12-4 18:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-12-4 18:30 | 只看该作者
装了定速用上高速油门舵机飞机主桨转速基本就能恒定了,然后感觉飞机很跟手,听发动机的声音就完全是一个频率的了,几乎没有什么变化,飞3D的话瞬起瞬落,随意翻滚,暴力之极,基本不会掉转速的,由于发动机工作稳定,燃油所能支撑的时间也比较长些。
如果不加定速,由于旋翼负荷在不同状态下不一样,油门螺距曲线又不可能配合得完全天衣无缝,所以会有掉转或是超转的出现,发动机的声音听起来就时高时低,而且比较耗费燃油,可能是频繁加减速造成的,飞机动力表现不尽如人意,翻滚的话要等一下油才能跟上来,做动作有些不那么舒服的。
当然如果只是悬停和一般的航线练习,不涉及剧烈3D动作的话,定速器可以不用安装,事实上磨合发动机的时候一般也是不开定速的。
[ 本帖最后由 BlueArrow 于 2009-12-4 18:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-4 18:48 | 只看该作者
哦感谢各位解答!小弟准备把450倒飞航线飞出来就上油直,目前倒飞悬停中…
发表于 2009-12-4 19:18 | 只看该作者
原帖由 阿干 于 2009-12-4 18:48 发表
450能练的动作可是好多了,换上一个好电机和大电调配合25C以上的电池,基本上油机能做的它可都能完成的,只是飞行时间短了点,可不要小看了你的450哦~~
发表于 2009-12-4 19:46 | 只看该作者
:em26: 450成本也低
发表于 2009-12-4 19:57 | 只看该作者
原帖由 张笑天 于 2009-12-4 19:46 发表
:em26: 450成本也低
是啊,飞来飞去,还是450出勤率最高,经常是兴趣来了,拿一袋子装着控和五块电池,一个手就能提着袋子拎着450,三两步走到操场爽飞,半个小时候就可以收工了,真得是廉价方便快捷,心里压力又小,五级风天都飞过,虽然有些难,但还是能扛得住,啥动作都敢做呢,呵呵。450的确是可以练技术的好飞机!
发表于 2009-12-7 08:51 | 只看该作者
呵呵…五级风…我飞7级风时…450都下不来了…最后没办法…只能尾操地…炸下来………
发表于 2010-3-29 03:02 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-3-29 18:20 | 只看该作者
7级风  建议油机都不要飞   5级风 飞高了下不来 3D负螺距 压下来~~!
发表于 2010-3-30 12:58 | 只看该作者
我的600 500机都上了定速,用了之后就知道什么叫''爽'
:em15:
发表于 2010-3-30 13:23 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 搭车学习了
发表于 2010-8-22 09:28 | 只看该作者
保证发动机在飞3D的时候转速恒定
发表于 2010-8-23 09:06 | 只看该作者
对发动机和飞行都有好处的,建议安装。
