查看: 3375|回复: 25
“全球”J3油改电
发表于 2009-12-5 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近常出差,因抵制不了九龙湖那巨大草坪和湖泊的诱惑,考虑外地飞行携带方便,入手了这架25级的油动J3。短机身的设计可以毫不费力的装进后备箱。
同样也是考虑携带方便,决定油改电,可以省去携带油箱启动器跑长途的麻烦。
按猎鹰的说法,油改电要拆机翼换电池,就是失败。但破坏机头开槽放电池总不是那么完美(这个课题英豪正在研究,呵呵)但选择J3就避免了这个问题,那个A柱巨大的开口和深深的机身甚至可以允许将电池垂直插拔。但考虑到美观性,还是为它做了一个斜板.这样可以将电池隐藏到机头里,但取出又很方便.
全球的J3系列产品线很全, 25/40/90甚至汽油机都有。其J3黄蒙皮的颜色很正,结构设计也合理且基本相同,所以喜欢40级的朋友同样也不用担心电池摆放的问题。只是全球的机身下板是蒙皮而不是木板,夏天要加水鞋的话需要花些功夫加强。
电机原先装了双天的4250-6,但发觉用拉力2500的配置拉1600的飞机富余量实在太大。而且原先为25级油动设计的起落架很矮,装13*8的桨太勉强。所以只能按11的桨来配电机了。试了手头的几个马达,和11*511*611*7各种螺距的桨,最后锁定在3715 900KV80A电调、4S 2200锂电配11*7的桨。这个组合实测拉力有1.9公斤,拉动1.5公斤的飞机正合适。而且电池电调电机在工作5分钟后仍处于温和的状态。
借鉴003的经验,将电调直接固定到了电机架上,散热片对着螺旋桨,散热效果很好。
起先一直担心J3的短机头油改电会头轻,但用这种电调固定方式,重心正好在设计位置。而且J3的短机头让电调甚至都不用延长线。
试飞那天飞场有着强侧风,预报有7级。起飞后的J3有着稳定的表现,尽管翼展大机身短,俯仰安定性在风中有些不尽人意,但强劲的动力还是让小黄安全着陆了。总体来说比较满意,符合上单翼飞机的特点,在4级以下的风中应该很好飞。
换上40级竞速机上天,强劲的动力和薄机翼的设计,让她在大风中摧枯拉朽般的上下翻飞,几乎感觉不到大风的存在。加上空荡荡的无人飞场,着实过了把瘾。
再次换3S12*5的桨起飞J3,飞机在风中就像飘荡的树叶,全油门也只有原先一半左右的动力。
我还会继续更换动力和桨进行测试,就国内目前的LIPO电池价格,选择25级的飞机用3S 2200mah的电池能爽飞才是比较合理的飞行成本。
[ 本帖最后由 扁豆 于 2009-12-7 06:48 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
魔界英豪 + 2 欢迎进入油改电时代!
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-12-5 12:38 | 只看该作者
漂亮,沙发!
发表于 2009-12-5 13:11 | 只看该作者
不错!油改电!环保!
发表于 2009-12-5 13:29 | 只看该作者
一个问题,J3的机翼上怎么缺了一块?
发表于 2009-12-5 15:44 | 只看该作者
那个透明座舱罩位置,不知道对不对
发表于 2009-12-5 16:46 | 只看该作者
很多飞机都这样,真搞不懂,期待高手指点
发表于 2009-12-5 17:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-12-6 15:05 | 只看该作者
扁豆兄进步神速,竞速机也玩上了:em26:
顺便问一句,九龙湖在哪?
发表于 2009-12-6 17:24 | 只看该作者
非常漂亮,不过我多嘴一句,个人感觉J3用桨头比用桨整流罩更漂亮。而且电机不用启动机罩杯更可以无所顾忌的用桨头,不过飞行中好像是桨头?
发表于 2009-12-6 21:25 | 只看该作者
刚搜索了一下,九龙湖在南京,太远了,一下子掉在冰窟窿里。明年准备每月2次到昆山去飞(世博会期间:em25: )
发表于 2009-12-6 22:42 | 只看该作者
那个电机架那里买的,有没有网站
 楼主| 发表于 2009-12-6 23:04 | 只看该作者
是啊老宋,昨天去了九龙湖,那个草坪比昆山加花桥的总和还大!边上还有个不小的湖,像镜面一样的平静。发觉好像看下来只有上海的模友最可怜,在九龙湖遇到的模友好像根本不把这种场地当回事,而我眼睛都直了。
我这也是为明年的禁飞打前站去了:em21:
明天去南京模友推荐的仙林大道和百家湖去瞅瞅。
回9楼,因为我选择的11*7螺距的桨只有木质的,非常的厚,根本装不进整流罩,所以采用了桨夹套螺丝的方式。正如你所说,结果发现比加整流罩还有味道。看了网上真J3的飞机,也是不加整流罩的。
机翼的缺口是留给加前窗的,但为了更换电池方便,试飞的时候懒得把前窗放上去了。
发表于 2009-12-6 23:34 | 只看该作者
好帖,图片精良叙述详尽!顶一把了!
发表于 2009-12-7 21:19 | 只看该作者
又是一个当年的我,虽然不在江湖好多天。。。。。。。。。呵呵,发现自己这几天长胖了。
发表于 2009-12-7 21:20 | 只看该作者
电机架
电机架那里买的呢?谢谢
发表于 2009-12-7 21:29 | 只看该作者
原帖由 扁豆 于 2009-12-6 23:04 发表
我这 ...
我说吧,我们上海的模友,要么不飞,要飞就要漂漂亮亮地起飞,飞机可以飞得不好,但外观上不能有瑕疵,被别人提意见了不是,机身上的挡风玻璃也没装。:em15: :em15: :em15: 垂直尾翼装得太粗糙,下面的AB胶都没擦干净。:em17: :em17: 不过,谢谢你还记得我的话。:em00: :em00:
发表于 2009-12-7 23:03 | 只看该作者
为了响应国家号召,积极扶植“家电下乡”政策,包括扁豆在内的部分队员都陆续开始了“油改电”的艰苦工作,当然扁豆早已乐在其中了!:em15:
发表于 2009-12-8 14:42 | 只看该作者
os55怠速稳定了?找到油机的秘诀了?我知道,这难不倒你扁豆.祝贺!
发表于 2009-12-8 14:56 | 只看该作者
厉害,等待3S1P的电池测试结果,必竟3S容易找,也便宜
发表于 2009-12-8 17:54 | 只看该作者
很漂亮:em26:
