查看: 4190|回复: 29
新西达高性价比50A-BEC无刷电调--通电后BEC无故发烫,是什么原因?
发表于 2009-12-10 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的新西达50A-BEC无刷电调(XXD新西达高性价比50A-BEC无刷电调(送全套插头)
通电后,在不动遥控器的情况下自己温度升高。
想问问 同样用这个电调的朋友你们的电调是不是也有这种情况!!!!
我用的天八+ASSAN 2.4G FUTABA+新西达50A-BEC无刷电调+EMAX银燕ES08MD12克/2.4kg金属数码舵机
前几天东西寄给了卖家,卖方检测说是数码舵机的问题,给换了个。
但今天收货后我试了下,问题同样存在,在接上设备1分钟内 电调就开始升温。
刚才联系卖家,得到的答复是:
因为你的舵机是数字舵机
数字舵机的特点是一只在找中位
如果遥控器给出的信号在变化,舵机是一只在不停的找中位.自然就会发热
根据我的知识,我只能这样解释了
这个话是卖家的原话.
但同样是新西达50A的另外款电调,今天收到的(新西达50A无刷电调(带BEC)-450直机专用,好盈程序)却没有这样的问题。
看卖家的回复,感觉是在说不是电调的问题,好像是我在找事。
想问下论坛的朋友,你们的电调有没有这种情况,我指的是同一款电调。
2009-12-11更新
刚刚又实测了下,控不做任何动作的情况下,1分50秒 BEC 温度:40度
[ 本帖最后由 cdch 于 2009-12-11 20:41 编辑 ]
发表于 2009-12-10 21:49 | 只看该作者
没有,一直用这款都正常
发表于 2009-12-10 22:10 | 只看该作者
好象是有点温度的。反正用下来后,比电调本身热。
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:32 | 只看该作者
:em22:  通电后不动遥控杆,问题自己也会升高?
发表于 2009-12-10 22:34 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-12-10 23:28 | 只看该作者
升温肯定的了 看在不在允许范围内被
发表于 2009-12-11 00:12 | 只看该作者
我手里只有20A和30A的新西达电调。接上接收机都会有升温。但是温度很低很低。接近人体温度吧。估计是正常。只要长时间插会不烫手就没事儿吧??
发表于 2009-12-11 00:38 | 只看该作者
12v转换成舵机用的5v~6v电本来就会有功耗损失,有温度很自然,只要在允许范围就是正常的,没什么大惊小怪的!
发表于 2009-12-11 08:16 | 只看该作者
通电之后,温度自然会上升的。要不能量去哪转换?
发表于 2009-12-11 09:46 | 只看该作者
我就有个50A的通电后不到1分钟,BEC烫手
发表于 2009-12-11 12:08 | 只看该作者
如果开机不用过了40 就是有点问题了
00000000000
发表于 2009-12-11 18:30 | 只看该作者
我的XXD50A的通电后只要舵机动作,BEC就热,但不至于烫手!
发表于 2009-12-11 18:40 | 只看该作者
我的XXD50A 电直版,也是,只要舵机有动作,就会非常烫。估计是XXD这款电调本身设计的有问题。还好目前使用正常。
我此前买的另一款50A杂牌子电调,悬停8分钟下来,都只有40几度,根本不会觉得烫。
发表于 2009-12-11 19:27 | 只看该作者
没有注意到这个问题
学习了
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:04 | 只看该作者
2009-12-11更新
发表于 2009-12-12 09:30 | 只看该作者
40度应该正常吧
发表于 2009-12-12 13:26 | 只看该作者
原帖由 amwwvfh 于 2009-12-12 09:30 发表
40度应该正常吧
现在这个天气 通电不使用温度还有40就不正常了把
发表于 2009-12-12 13:29 | 只看该作者
又一个受害者,新西达50a真的很垃圾。
发表于 2009-12-12 17:40 | 只看该作者
这电调就这样~  我那个才20个起落 就见上帝了~
 楼主| 发表于 2009-12-12 18:22 | 只看该作者
回复 19楼 Dame 的帖子
:em16:    20个起落!!!!!!  那还敢飞毛啊、、、
