查看: 870|回复: 10
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
发表于 2004-8-15 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电直接收机晶体丢了,发射机是GWS FM GWT-4A,频段是40 MHz,81频段,发射机晶体上写着40.815,接收机得配多少的晶体?不盛感谢。
发表于 2004-8-15 23:08 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
接收机配接收晶体,频率为RX 40.815。
 楼主| 发表于 2004-8-16 03:08 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
谢谢!
发表于 2004-8-17 08:16 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
发表于 2004-8-20 22:13 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
什么啊,实际的接收晶体是40.360,要和发射的相差455千赫。
现在的接收晶体都标和发射的一样,其实都是错的,只是为了好配机。
发表于 2004-8-21 19:02 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
[这个贴子最后由zongqing52在 2004/08/21 09:40pm 编辑]
最好买原厂的晶体!如配不上单只,可买一对40Mhz频段其它频率的晶体。
我认为接收机的中频不是455Khz,机中的455是编解码时用的,如你家电视机的遥控器里也有455!。455kc,465kc都是调幅中短波收音机的中频,只要是调频机就不能用455kc作中频,因为频率太低无法调频!我所知的几种调频电路的频率都较高如:(1)调频收音机的中频是10.7M。(2)电视机伴音第一中频是30.5M。第二中频是6.5M。彩色副载波是4.43M(3)我测过FUTABA-72M的接收机中频是29M。新幻想是10.7M。
     发射机和接收机的晶振都是决定本机振荡频率的,接收机收到信号的频率与本机振荡频率的差频即是中频。如是二次变频还会有第二中频。即是所谓的超外差式接受和超超外差式接收。
发表于 2004-8-22 05:44 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
又不是二次变频机,怎么会有中频。455只是在接收中滤波的,不是晶振,也不是载频的。
发表于 2004-8-27 09:46 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
差455K的大多是所谓的直放式的收发设备!
发表于 2004-8-27 16:47 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
只要有晶振就是“超外差”式接收。现在不会有直放式和再生式接收了。
发表于 2004-8-27 17:42 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
现在的PPM方式的晶体应该发射和接收是一个频率,现在的飞高等的好象都是这样的
发表于 2004-8-27 20:00 | 只看该作者
接收机晶体丢了,谁能告知频率?
版主有所不知,虽然晶振上暗刻上的频率好象是同样,但实际的频率是相差455K 的,发射的高,接收的低,不信你可以看到晶振上标明哪个是发射哪个是接收使用,如果相同互换看看,那就可想而知了。
