懂123的请进
懂123的请进
6589597
电梯直达
发表于 2009-12-12 18:33
倒序浏览
我是6s123 电压分别是 3.6 3.6 3.6 3.58 3.43 3. 42 用的是AX-2000的 马达 用13T齿轮 飞500 顶多两分钟 就不行了 谁能解释一下怎么回事啊
记录本人450 3D 历程
2010-06-02
懂123的请进
2009-12-12
急急急谁能给份500的图纸啊
2009-12-11
6589597
发表于 2009-12-12 18:38
飞玩以后 其他都是在 3.29-32 左右 不过居然有一节是 0.00V 晕了
【论坛帮助】
6589597
楼
发表于 2009-12-12 18:39
0.00V那节就是标题的 3.42 那节
【网上礼节十条】
q01234123
q01234123
楼
发表于 2009-12-12 20:33
那节废了,那整的电池
Dame
Dame
楼
发表于 2009-12-12 20:35
直接0V..... 那就可以挖个坑埋了~~:em15:
luft
luft
楼
发表于 2009-12-12 21:40
把那节换掉吧,那个就是那块短板.:em15:
飞越蓝天
飞越蓝天
楼
发表于 2009-12-13 09:28
换了那节就正常使用了,绝对有5分钟以上,有时把一节坏的电池扔了,就算不换上去,就算比以前少1S都还比以前好。
xrcxrc
xrcxrc
楼
发表于 2009-12-13 10:47
又一节次品A123
wenruil
wenruil
楼
发表于 2009-12-13 11:56
电芯和电池组是两个概念,不是把6个电芯焊在一起就是6S电池组了,中间有大量匹配工作要做。如果是用拆机的二手电池那更不用说了。
tang-0001
tang-0001
楼
发表于 2009-12-13 14:59
A123的神话快完了:em01:
dgzu
dgzu
楼
发表于 2009-12-13 16:02
电池一样要注意一致性,特别是大电流下的一致性
还有就是楼主的充电器这些用最好是独立平衡充
