查看: 2070|回复: 30
快来看看我做的电调
发表于 2004-8-23 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 我把电路改了一下,不知这是不是正确使用MOSFET的方法,但这个调速器确实可以用,我觉得原电路的设计使MOSFET无法夹断,从而造成速度降不下来和管子高温,我用的是好几百瓦的手Q钻电机,空载也好几安。这样改后稍好点但低速运转时仍然发热,于是用了个风扇,不想破坏风扇原型所以没有把MOSFET方在中间。这个管子实在太贵了,所以用了一个,他们要我三块五你们说是这个价吗?
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:11 | 只看该作者
快来看看我做的电调
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:14 | 只看该作者
快来看看我做的电调
快来看看我做的电调
怎么改的?上个图瞧瞧?
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:18 | 只看该作者
快来看看我做的电调
型号BUZ11
请问BUZ11和BUZ11A有什么区别,哪个好?
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:19 | 只看该作者
快来看看我做的电调
那个印刷板的图片高度是2.5厘米
 楼主| 发表于 2004-8-23 09:03 | 只看该作者
快来看看我做的电调
下面引用由whjwi2004/08/22 10:14am 发表的内容:
不连接收机怎么能用呢?再说你选零件要有专业精神才行!!不要把破烂零件装上去要用好的东西:金属膜电阻、钽电解电容和独石电容马上好用!!!!!!!
我用瓷片的就是能让它好用,什么地方就是应该用相应的管子,用航天飞机的工艺去做拖拉机就是浪费,还有那个三极管,原设计使用的是上10MHZ的高频三极管,但接收机信号只有50HZ,这就是浪费,使用9013,8050这样到处都是的三极管满足这个要求真是足够足够了。
发表于 2004-8-23 14:57 | 只看该作者
快来看看我做的电调
不能乱改!!!!人家鬼佬己设计好的东西。再看你的作品太烂了!!!你引出那么多线不好!!管子用六个或更多但你只用一个不行的!!!场效应管用N管!!!!!
发表于 2004-8-23 18:54 | 只看该作者
快来看看我做的电调
问一下楼主,这样的电机有多大,多重,转速多少?
 楼主| 发表于 2004-8-23 22:03 | 只看该作者
快来看看我做的电调
下面引用由xusong1682004/08/23 09:54am 发表的内容:
比透明胶内心稍粗(就是小学生上手工课用的),比21级发动机稍重,12V时转速超过15000,24v能上差不多一倍,但能烧坏,套个小号木桨(21A用)推力比油动引擎要大,我没别的浆所以不能发挥出更高效率。
 楼主| 发表于 2004-8-23 22:11 | 只看该作者
快来看看我做的电调
下面引用由whjwi2004/08/23 05:57am 发表的内容:
我条件不好没感光胶,电路板是手工画的,又不是高频电路引线多又怎么样,你拆一个2000块的木田手电钻看看,里面不也是这种布局。
:em06: 快做个好的给我们看看吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:em06:
发表于 2004-8-23 23:58 | 只看该作者
快来看看我做的电调
    支持DIY精神,谁说外国佬的就不能改?引线问题可以改进,但是思想僵化就难改了!!!!!!!!!!!!!
  (顺便提议,没感光胶的话可以用热转印纸,双层板的话管子可以单独用一层,加一个显卡的风扇,可以做的更小)
 楼主| 发表于 2004-8-24 00:30 | 只看该作者
快来看看我做的电调
下面引用由suncxc2004/08/23 02:58pm 发表的内容:
  (顺便提议,没感光胶的话可以用热转印纸,双层板的话管子可以单独用一层,加一个显卡的风扇,可以做 ...
热转印纸怎么用,在办公用品商店能买到吗?
喷墨打印机打透明胶片是不是要用特殊墨水?
发表于 2004-8-24 02:11 | 只看该作者
快来看看我做的电调
>>大,我没别的浆所以不能发挥出更高效率。
哪里有卖的?买手Q钻拆要多少钱?我去市场看见的电钻都是交流的,一转起来像卡车一样的动静。
 楼主| 发表于 2004-8-24 04:15 | 只看该作者
快来看看我做的电调
下面引用由xusong1682004/08/23 05:11pm 发表的内容:
>>大,我没别的浆所以不能发 ...
如果你是广东的就好买了,这是电子垃圾,50块一个,还有2当行星变速箱,电子无及调速器,没电池。现在我买不到日本的了,有美国产的,有电池要价200。
发表于 2004-8-24 05:33 | 只看该作者
快来看看我做的电调
说的是什么呀,
发表于 2004-8-24 06:16 | 只看该作者
快来看看我做的电调
谢谢老大了。电子无级调速器是什么东西?像电调一样?
发表于 2004-8-24 07:11 | 只看该作者
快来看看我做的电调
哦,DIY
 楼主| 发表于 2004-8-24 09:59 | 只看该作者
快来看看我做的电调
下面引用由xusong1682004/08/23 09:16pm 发表的内容:
谢谢老大了。电子无级调速器是什么东西 ...
就是个手动电调,电路不到一克,改改就能方在接收机上!可惜我的烧了。
:em15:
发表于 2004-8-24 14:51 | 只看该作者
快来看看我做的电调
直流手电钻的调速开关,带正反转开关。是不是这个东西呀
