查看: 37091|回复: 73
P51像真机 - 按照爱德美1:144建模(有始有终1.31更新,交作业,涂装完成!)
发表于 2009-12-13 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和大家交流得非常愉快,谢谢雷傲给了我这么好的一个平台,认识了这么多志同道合的朋友们。
P51 二战时美军著名战机之一,集力量与美一体的一部战争机器。先后有NA-73X验证机->野马1型->P51A->P51B->P51D->P51K... 空袭德国时,当德国人发现盟军的B29不再孤独,而是有了居然从英伦三岛一起起飞的P51这种长腿战机护航是(言其作战半径之大),隆美尔说-好戏开始了。
这里是一架根据三视图+Google SketchUp素材库+爱德美1:144在AutoCAD中建模绘制出来的。有3处没有象真,1 后起落架(因为简化制作), 2 加大了一些副翼(因为没有襟翼),3 主起落架加宽(不易侧翻)。
上图喽...
2010.1.31更新,原型机为P51 Mustang - Six Shooter
好了,开始交作业,涂装完成!!!太高兴了,与TX们共享!!!
:em03:终于完成了,对大家和自己也算是有了个交代:loveliness:。最后来一张PS过的老照片:em21:
以下是历史帖信息
三视图
下面是AutoCAD 3D模型
3D模型
3D模型2
机身切片
机身
机身2
机翼
机翼2
总览
JPEG格式图纸,每一个深蓝色的格子或者绿色的格子大小是A4纸大小 210mm x 297mm.
http://www.rayfile.com/files/5c88c211-e84b-11de-88f3-0014221b798a/
AutoCAD 图纸,31兆
http://www.rayfile.com/files/18f0abfa-ec83-11de-8376-0014221b798a/
[ 本帖最后由 ahazyz 于 2010-1-31 20:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alden + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-12-13 21:45 | 只看该作者
:em26: :em26: 期待上天!!!
 楼主| 发表于 2009-12-13 22:07 | 只看该作者
谢谢,已成功在天上了:em21: 。
附件啊附件1.6M, 就是上不了, 那位TX要的话请留邮件地址吧... AutoCAD文件我会刻张盘给老维的。
发表于 2009-12-13 22:23 | 只看该作者
这位新入会的兄弟,,绝对不是一般来头的!
又一位隐形的高手!
加分鼓励先!!
衷心希望雷傲能为更多志同道合的朋友搭建一个广阔的平台,希望雷傲人才倍出,更上层楼!!
[ 本帖最后由 alden 于 2009-12-13 22:27 编辑 ]
发表于 2009-12-14 00:30 | 只看该作者
上传此图纸完成品真机!
做工精细,试飞成功!
强不强大家都看到!
期待涂装完成!!
DSC_0476 拷贝.jpg (60.37 KB, 下载次数: 196)
DSC_0477 拷贝.jpg (60.09 KB, 下载次数: 218)
DSC_0478 拷贝.jpg (51.05 KB, 下载次数: 220)
 楼主| 发表于 2009-12-14 09:01 | 只看该作者
谢谢alden老大的鼓励,成功申请了RayFile账号,有喜欢的TX门到这里去下 载吧 http://www.rayfile.com/files/5c88c211-e84b-11de-88f3-0014221b798a/
发表于 2009-12-14 10:56 | 只看该作者
做的真 不错  飞的也漂亮  呵呵 :em26:
发表于 2009-12-14 11:37 | 只看该作者
呵呵,我的终极目标。
 楼主| 发表于 2009-12-14 14:01 | 只看该作者
谢谢大家的鼓励,中午休息,继续汇报其它信息:
1. 翼展1000mm整
2. 重量(未涂装,含电池)640g力:em15:  翼载荷 640/18.6=34.4g/dm2
3. Emax BL 2215/20  KV1200 + 1500mah 20c + HW 30A + 4 x 9g 舵机 + 9060慢桨
4. 推重比, 刚充好电时是 1200g/640g=1.9, 不过十秒钟后稳定在 900g/640g=1.4, 当然换1047的话数值会更大一些, 不过到天上后还是大一些螺距的桨来的真实一些
5. 重心控制在25%前缘处,比较稳。
6. 右拉约2度,下拉约1.5度
7. 使用的材料 1mm轻木片+2mm层板+2mm桐木片+1根3mm实心碳纤杆+3x3松木条+2个可乐瓶+1根1mm实心碳纤杆+电话卡+吹塑纸+502+AB胶+白乳胶+吕氏万能胶(对KT的腐蚀性很小,只要用的别太多,河东名家装饰城购得)
8. 翼型:主翼NACA2414, 比较肥,速度适中,不易失速,升阻比不错,可倒飞。平尾和垂尾NACA0011
飞行感受:
因为要涂装,所以纸铰链没有粘接,使用纤维胶带s形连接各个操作舵面,精度差了一些,但还算在可以接受度范围内。动力充足, 调节好微调后姿态平稳,因为有上反角的原因。副翼舵效不错可以做到1周滚转每秒,实验了快滚约0.5秒完成。一直担心的平尾舵效没成问题,因为比起其它飞机此款像真机的平尾尾舵偏小,不过由于尾力臂短所以俯仰操纵比较灵活。明显感到垂尾舵效不高+机身侧面积小所以也不敢奢求什么侧飞了。上反角的好处是飞行姿态非常平稳,可以在空中大撒把,但带来的问题是倒飞性能很差,需要大幅度推杆补偿,由于剩余舵量比较少,所以倒飞低空通场比较危险,当然原型机设计时如果按倒飞、侧飞设计的话,会被军方海K的:em15: 。抗风性不是很好,主要还是翼载荷偏低34g/dm2,估计到了45g/dm2就好了,但动力差一些了。由于主起落架在主翼中,所以将层板粘成块固定在翼肋和半翼肋之间,同时加强碳纤条穿过它们的方法,效果不错。
最遗憾的是设计时没有下决心加多一个尾轮转向舵机,如果那样的话就不用反复调整滑行的直线性了,经常是调好了空中姿态,落地后又要调尾轮角度,反反复复,如果给它单独一通道就可以在控中使用SubTrim+TravelAdjustment功能了,最后和RUD做一个混控,想怎么玩都行。
[ 本帖最后由 ahazyz 于 2009-12-19 18:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
alden + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-12-14 16:04 | 只看该作者
很不错!加分鼓励
发表于 2009-12-14 16:22 | 只看该作者
很强大:em26:
发表于 2009-12-14 22:11 | 只看该作者
感谢ahazyz哥们把自己的图纸和经验发出来让大伙共享.昨天看到这飞机的感想就是模型的精神并不仅仅是飞多漂亮的机,做多漂亮的动作,而是一种自我的历练.
看完你的P51 满脑子都是P51了~~哎~~上了道了~ 哈哈哈
发表于 2009-12-15 00:41 | 只看该作者
飞机绝对做的漂亮 我什么时候能有这手艺啊!!!
发表于 2009-12-15 00:43 | 只看该作者
第一架真飞机的照片漂亮到掉渣了~~~~美国的杰作啊!!!!
 楼主| 发表于 2009-12-15 08:41 | 只看该作者
谢谢大家的支持,如果日后大家搞大飞机的话我愿意负责制图部分。奉献也是一种快乐,尤其在和一群志同道合的弟兄们在一起时。
正在努力学习Solidworks,发现这款CAD软件在建模方面比AutoCAD方便很多,尤其是其参数化得设计,大大减少了对后期改动是的工作量。打算用它先做一架1.2m的3A (个人偏好3A:em21:)。
一起来放飞我们狂野的心!
发表于 2009-12-15 09:59 | 只看该作者
我很想搞个大的,以前搞过一个,缺 陷有两个:1.飞机整体质量太重。2.机翼做的有点变形。导致最后起飞一分钟后发动机熄火炸机:em25: 不过心里一直没有放下这个心愿!一直考虑用轻木加玻纤再重新搞一次:em05:
发表于 2009-12-15 10:57 | 只看该作者
支持!!我那有全新的42CC汽油机 和46甲醇引擎!!飞机做好了随意用!
发表于 2009-12-24 13:36 | 只看该作者
图纸下了,可是CAD图不完整,2004打不开,用2008打开只有不完整的机翼部分。
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:08 | 只看该作者
请使用AutoCAD 2009打开, 默认只显示了机翼图层, 你可以通过图层管理器全部显示, 包括3D建模部分。
[ 本帖最后由 ahazyz 于 2009-12-27 19:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:14 | 只看该作者
今天去家里找组织,又迟到了,郁闷中:em25:。无奈回家继续P51,最近完成了翼根整流条,修补了接缝。飞行员制作中,初步打算用泡沫+自制的纸粘土,如果成功的话会和大家分享经验的:em21:
I robot?!
[ 本帖最后由 ahazyz 于 2009-12-27 20:41 编辑 ]
