标题:
转:Rave教你拆轴承和连杆
[打印本页]
作者:
论坛老模友
标题:
转:Rave教你拆轴承和连杆
1. 最好在每次玩完车后,拔走气隔在化油器孔滴入6-7滴”事后油”(After Run Oil),在不要插上火咀电源下。如是手拉引擎,拉动手拉转动引擎6、7次,用电动启动台的,转动引擎约3秒,让事后油均匀在整个引擎内部!
注意:不要加WD-40在引擎内!
2. 油箱里的油如果没有玩完,把油倒掉!因为油箱里燃料,已混合了排气管废油,及空气中水份,倒回新燃料罐内会令新燃料,有不正常的化学变化!
3. 注意:吸干了油箱后不要再打着引擎!不要让引擎在缺油情况下,烧干净内部燃料,只要直接加入事后油!
4. 用纸巾塞住排气管,及化油器孔。如需要长期性不动,可用密封胶袋收藏加入防潮包,这样引擎放多久都没关系了!而气隔可用洗沽精清洗干淨,一定要让气隔切底风干后,才能装回化油器上,这样气隔便可以再次使用!!
5. 拆引擎如果是沒有经验的活,最好就不要拆了。也没有这个必要!
拆装引擎轴承所需要的工具,及零件。
NovaRossi拆装引擎轴承专用工具。
注意:用这套专用工具安裝新轴承,令曲轴轴承绝对能成一直线,这是高速引擎绝对需要的!!!
先用强力电吹风、或在煤气灶小火上加热约2-3分钟。如有电热灶预热后,把引擎放在灶面约2-3分钟。
注意:用明火加热时,会令引擎内旧燃料起一点小火,小心!
在冷缩热胀的物理作用下,引擎铝壳传热比较快,首先受热膨胀,立刻轻轻一拍下,轴承便会掉出來。
前轴承也用同样方式拆出。
左面是旧轴承,右面是全新轴承。
注意:引擎壳一定要自然冷却。
把新后轴承先穿入专用工具中(波珠向上)。
再把引擎壳再次加热令至膨胀。
把专用工具连同后轴承穿入引擎内,再把前轴承(波珠向下),穿入专用工具中,加上专用工具后段,用锤子轻轻把轴承打入引擎壳中
注意:动作要快,不要让引擎壳冷却收缩!装好轴承后,要等自然冷却!
完成后情况。
把活塞G字扣用尖钳挑出(小心)。
把活塞横销从另一面推出,同样把另一面的G字扣拆走。
左面是旧连杆及横销,右面是全新。
注意:连杆、横销及G字扣要同时換上新品!
横销空心的一面向气槽,密封的一面向排气口。
把连杆及横销装回活塞中。
注意:横销密口的一面向排气口方向。
把全新G字扣,小心装回活塞中。
把另一个全新G字扣,小心装回活塞中。
注意:小心检查G字扣,是否已完全藏入了,活塞横销孔G字扣槽中!!!!
滴入NovaRossi引擎专用润滑油,含特富龙(Telfon)粒子润滑成分。
在后轴承滴入专用润滑油。
同样在前轴承滴入专用润滑油。
在曲轴加上专用润滑油。
在连杆轴套滴入专用润滑油。
在活塞加上专用润滑油。
把曲轴装回引擎中,同样把活塞装回引擎曲轴上。
注意:认清楚活塞前后方向!
在气缸内加上专用润滑油。
在气缸装回引擎壳内。
注意:小心套入活塞上,认清楚气缸排气口方向!
再次在气缸内加上专用润滑油。
在排气口滴入专用润滑油在活塞上。
在连杆轴套位再滴入专用润滑油。
把气缸顶装回引擎中。
注意:认清楚排气口方向,我在排气口方向加上了记号认別!
把散热顶装回引擎上,装上螺丝。
注意:用下图的顺序,平均力度,分两次先轻力后重力扭緊螺丝。
換上一个全新的排气口胶咀。
換上一个全新的火咀。
完成!!!!!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
