查看: 2260|回复: 32
要崩溃了。450一个怪异的问题
发表于 2009-12-14 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近450出现这样一个很怪异的问题,
当450飞一个比较快速的直线,打右舵掉头的动作,也就是说尾巴转个180度,但尾巴去到90度的时候会卡住,然后再加大舵量,也只是慢慢一点一点的移动,但移动过了30度的样子又会突然间猛向右甩直到放开打右舵,好像中途有什么东西卡住一样,但原地打右舵自旋就没出现这种情况,打左舵也正常,用的是401+9257,陀螺仪和尾舵机换过了也是一样,皮带换过了也依旧,原来的尾波箱换成了山寨的,估计也不是尾波箱的问题,因为当时换上去飞的时候是正常的,现在怀疑是不是UBC供电不够导致尾舵机不够力,电调是ztw的40
老大们觉得有没可能,,??
另外和接收有没关系。。??
累呐,,
 楼主| 发表于 2009-12-14 17:42 | 只看该作者
自己顶,等啊等。。
发表于 2009-12-14 17:55 | 只看该作者
等待解答方案
发表于 2009-12-14 17:57 | 只看该作者
帮顶吧。
发表于 2009-12-14 18:31 | 只看该作者
附近有没有高压电线:em15:
发表于 2009-12-14 19:05 | 只看该作者
换个电调试试被
发表于 2009-12-14 19:14 | 只看该作者
帮顶着
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:57 | 只看该作者
回复 地板 腾云驾雾 的帖子
没有高压线呢,郁闷呐:em25:
 楼主| 发表于 2009-12-14 21:01 | 只看该作者
没有同志们遇到过这种情况吗:em22:
发表于 2009-12-14 21:51 | 只看该作者
不晓得,顶
发表于 2009-12-14 21:56 | 只看该作者
尾推顺滑么?
发表于 2009-12-14 21:58 | 只看该作者
检查尾轴是否轻微弯曲或者尾轴不够清洁导致发卡
发表于 2009-12-14 22:20 | 只看该作者
把尾轴擦擦
发表于 2009-12-14 22:38 | 只看该作者
应该是401的问题!
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:02 | 只看该作者
回复 11楼 飞车 的帖子
比较顺滑,不卡
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:03 | 只看该作者
回复 12楼 星哥 的帖子
换过几根了。也是一样呢。
回复 13楼 sunjiaon 的帖子
试一下你的方法
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:05 | 只看该作者
回复 14楼 yanmeiyanxu 的帖子
我把401拿掉装上KDS800也是这种情况,程度更严重了
发表于 2009-12-14 23:08 | 只看该作者
尾巴控制组问题
发表于 2009-12-15 02:06 | 只看该作者
把飞机快递给我吧。。让我来收拾她:em15:
