查看: 815|回复: 8
亚托尾管!
发表于 2009-12-16 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托的sport的尾管总是拧不紧,稍微力气大一些就把螺丝内六拧成圆的了~~请问这个怎么解决啊??
发表于 2009-12-16 19:00 | 只看该作者
SE有这毛病难道SPORT也有吗?尾管座砂纸上来两下
发表于 2009-12-16 19:03 | 只看该作者
我是指接把尾管接尾管座一头稍微压扁。不过记得要上下压,不要左右压,因为皮带在尾管座一头是左右开的。
发表于 2009-12-16 19:53 | 只看该作者
用502胶水在尾座上涂抹两次,然后再将尾管插进去拧紧就是了!
发表于 2009-12-16 20:46 | 只看该作者
楼上的方法可以。也可以拧紧了,然后在尾管处点点502,拆的时候也容易,一拧就开。
发表于 2009-12-16 23:39 | 只看该作者
用两片水磨砂纸垫上,锁紧,保你不会松。
发表于 2009-12-17 09:04 | 只看该作者
加一两圈透明胶在尾管上,加大为管直径
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:03 | 只看该作者
冰人教的方法把尾管座里面的六角柱磨掉0.5mm
发表于 2009-12-18 12:07 | 只看该作者
莫急,松的照样飞,不用太紧
