求助:干扰问题!!
求助:干扰问题!!
zbjllq
zbjllq
电梯直达
发表于 2009-12-17 09:48
倒序浏览
最近上了套
FPV
设备,1W的百通1.2G发射机,9G辉盛
舵机
,接通百通1.2G发射机后,舵机总是抖个不停,舵机和发射机的距离已经在40CM左右了,不能再远了,大家能不能告诉我怎样解决这个问题呀?已经判断出不是PPM接收机的问题,就是舵机受到干扰,要是需要更换舵机,应该用哪种小舵机比较好呀?
希腊小渔船NAXOS套材的制作,另创新意。
2022-09-27
求问:御pro云台自动校准失败的原因
2020-02-01
naza lite 返航点锁定手动锁定不了,是什么原因,求解。
2016-02-11
naza lite最后闪灯异常说明什么?
2016-01-08
680六轴配naza lite 姿态模式起飞后,不到5秒后坠机消失
2015-12-29
我的银盔银甲的ZI6
2011-05-27
飞科达的B6充电器充锂电池电池的充电时间?
2011-03-20
遥控器的辐射好大呀,长时间使用是否对身体有害?(我也申请加精)
2010-07-04
大家帮忙看看,这是什么纸或布?
2010-04-13
求助:干扰问题!!
2009-12-17
【论坛活动大全】
JackieLee
JackieLee
发表于 2009-12-17 10:28
你用的是什么遥控,72M or 2.4G
最好用锡纸把接收机和舵机,舵机线包好,做好屏蔽,应该没问题的
【论坛帮助】
zbjllq
zbjllq
楼
发表于 2009-12-17 11:21
用的是72M的遥控器,除了用锡纸包,还有别的处理办法吗?我也包过锡纸,还是有抖舵的现象。
zbjllq
zbjllq
楼
发表于 2009-12-17 11:23
有处理方法的图片来参考吗?
BG5RJD
BG5RJD
楼
发表于 2009-12-17 12:00
调整天线位置,发射机位置, 轻微抖舵可以飞 没问题 别太严重
zbjllq
zbjllq
楼
发表于 2009-12-17 12:44
好的,我再试试,因为就怕抖舵造成舵机损坏,这样在飞行中麻烦就大了!
决不退棋
决不退棋
楼
发表于 2009-12-21 21:16
换个接收机试试 我用的爱特的72m 的1点事没有
失业中
失业中
楼
发表于 2009-12-21 21:33
用esky舵机吧,我朋友也有套跟你一样的视频设备。为了这个舵机的问题,所有遥控设备屏蔽、整架飞机屏蔽、拉大距离、调整天线、调整发射机位置、减小发射机功率都试过了。最后换舵机,最开始也是辉胜9克,然后是辉胜的金属舵机,65MG,银燕8克,最后换成了esky8克
失业中
失业中
楼
发表于 2009-12-21 21:34
接收机也换过,恒吉二次变频,日冠二次变频,futaba原装PCM,JR原装PCM
