查看: 1208|回复: 9
600esp ubec问题
发表于 2009-12-22 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕死,我的600esp 干掉我两排接收电了,请问是不是每次玩完之后不但要关开关,还要把线拔了,我就是懒,只关了开关,没拔线........有人知道吗
发表于 2009-12-22 21:29 | 只看该作者
不会吧?我的ep550 也忘关过,没有出现这种情况阿,您这是漏电啊 哈哈
发表于 2009-12-22 22:00 | 只看该作者
关注,我的也没有拔下JST插头,赶快拔去。插来插去太麻烦呀。:em16: :em16: :em17:
发表于 2009-12-23 01:05 | 只看该作者
BEC故障。鉴定完毕。 我胶带缠死从来不拔的。
发表于 2009-12-23 08:55 | 只看该作者
肯定要拔的啊,你看他开关那么小能通多少电流,那个开关是个小电流开关,然后有个什么放大的去导通一个大的电流开关。所以估计里面会一直通电,只不过电流比较小。如果长时间不用的话最好拔下来好些。
 楼主| 发表于 2009-12-23 11:02 | 只看该作者
原帖由 我神 于 2009-12-23 01:05 发表
:em17: ....
发表于 2009-12-23 12:05 | 只看该作者
不是漏电就是有BEC有毛病!呵呵
发表于 2009-12-25 22:26 | 只看该作者
:em05: 咋不见亚哥来关心一下这些问题咧
发表于 2009-12-26 00:19 | 只看该作者
接受电用锂电的话肯定飞完了要拔掉,这是基本常识:em23:
发表于 2009-12-26 07:50 | 只看该作者
我帖子里早都写过了,亚托B6X是需要连插头都拔掉的,否则锂电会逐步消耗殆尽,为此我已经付出过代价。而B3X就不用。
可是没人信
