标题: 介绍钢的知识 [打印本页]
作者: 量具王子    时间: 2009-12-28 14:19
标题: 介绍钢的知识
(, 下载次数: 12)
钢的种类:
1. 低碳钢 - 又称软钢, 含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易於接受各种加工如锻造, 焊接和切削, 常用於制造链条, 铆钉, 螺栓, 轴等。
2. 中碳钢 - 含碳量从0.30% 至0.60%, 用以制造重压锻件, 车轴, 钢轨等。
3. 高碳钢 - 常称工具钢 , 含碳量从0.60%至1.70%, 可以淬硬和回火。锤, 撬棍等由含碳量0.75%的钢制造; 切削工具如钻头, 丝攻, 铰刀等由含碳量0.90% 至1.00% 的钢制造。
4. 合金钢 - 钢中加入其它金属如铬, 镍, 钨, 钒等, 使具有若干新的特性。 由於各种合金元素的掺入, 合金钢可具有防 , 防腐蚀, 耐热, 耐磨, 防震和抗疲乏等不同特性,卡尺的测量面上镶上合金钢,会变得特别耐磨,使用寿命会提高3-5倍,这就是市场上少见(比较难加工,对设备和工艺要求很高)的合金量面卡尺。
5. 高速钢 - 含有各种成份和份量, 如钨, 铬, 钒, 钴和钼等。 高速钢制成的切削工具, 可用高的速度求切削硬材料, 并能承担强力的切削。 高速钢切削工具在高的速度中仍能使刃口保持锋利, 其他钢材则可能变钝。
炼钢过程及性质比较:
热处理(Heat Treatment)
- 是利用加热和冷却以改变金属物理性质的方法。 热处理能改善钢的显微结构, 使达到所需的物理要求。韧性, 硬度 和耐磨性 是通过热处理而获得的特性中的几种。 要获得这些特性, 需使用热处理中的淬硬<又称淬火>, 回火, 退火<又称朡化>和表面淬硬等操作。
淬硬(Hardening, 又称淬火) - 是将金属均匀地加热至适当温度, 然後迅速浸入水或油中急冷, 或在空气中或冷冻区中冷却, 使金属获得所需要的硬度。
回火 - 钢件淬硬後会变脆, 同时由淬火急冷而引致的应力, 可使钢件受到轻击而断裂。 要消除脆性, 可用回火处理法。 回火就是将钢件重新加热至适当的温度或颜色, 然後予以急冷。 回火虽然使钢的硬度略为减少, 但可增加钢的韧性而降低其脆性。
退火 - 退火是消除钢件的内在应力和勒化钢件的方法。 退火法是将钢件加热至高於临界温度, 然後放入乾灰, 石灰, 石棉或封闭在炉内, 令它慢慢冷却。
硬度(Hardness) - 是材料抵抗外物刺入的一种能力。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦, 由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。 这种方法称为锉试法 这种方法不太科学。 用硬度试验器来试验极为准确, 是现代试验硬度常用的方法。 最常用的试验法有洛氏硬度试验 洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定金属的硬度, 冲入深度愈大, 硬度愈小。 钻石冲入金属的深度, 可从指针指出正确的数字, 该数字称为洛氏硬度数。
锻造 - 是用锤击使金属成为一定形状<成型> 的方法, 当钢件加热达到锻造温度时, 可以从事锻造, 弯屈, 抽拉, 成型等操作。 大多数钢材加热至鲜明樱红色时都很易锻造。
脆性 - 表示金属容易破裂的性质, 铸铁的脆性大, 甚至跌落地上亦会破裂。 脆性与硬度有密切关系, 硬度高的材料通常脆性亦大。
延性 - (又称柔软性) 是金属受外力永久变形而不碎裂的性质, 延性的金属可抽拉成细线。
弹性 - 是金属受外力变形, 当外力消除之後又恢复其原有形状的一种性质。 弹簧钢是极富弹性的一种材料。
硬度 - 是金属抵抗外物刺入或切削的一种能增加钢材硬度常用的方法是淬火。
展性 - 又称可锻性, 是金属延性或柔软性的另一种表示法。 展性是金属接受锤锻或滚轧而变形时不致破裂的一种性质。
韧性<Toughness>  - 是金属抵受震动或冲击的能力。 韧性与脆性刚好相反。
[ 本帖最后由 量具王子 于 2009-12-28 14:22 编辑 ]
作者: wxbwxb    时间: 2009-12-28 14:25
好知识,谢谢楼主
作者: yxh5102    时间: 2009-12-28 18:46
作者: osaki    时间: 2009-12-28 19:08
good
这个好。
作者: osaki    时间: 2009-12-28 19:13
最好来点实用的,例如什么钢,在家庭中如何淬火回火。什么材料用什么焊条,什么钢适合什么用途
作者: zzy9903    时间: 2009-12-28 20:15
好,受教了,谢楼主
作者: geyo    时间: 2009-12-28 20:43
学习了
作者: 自旋翻123    时间: 2010-12-18 12:03
好贴要顶:em26:
作者: jjjtony    时间: 2011-1-7 11:33
帮顶
作者: rxdz888    时间: 2011-1-7 18:19
看了才知道钢还分这么多种,受用了。顶
作者: 735369269    时间: 2011-1-7 18:32
:em26: :em26:
作者: 50钻铣    时间: 2011-1-7 18:59
:em26:
作者: xuxy    时间: 2011-1-7 19:32
普及的讲话,简单明了
作者: 求是    时间: 2011-1-7 20:17
学习了
谢谢楼主!:em00:
作者: hejianfu328    时间: 2011-1-7 20:30
学习基础知道:em00:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
