查看: 2732|回复: 21
大家帮忙看看我的发动机拆装过程有没有问题
发表于 2010-1-3 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头一次拆装发动机,拆的时候忘记拍照了,现在将安装过程发出来,大家帮忙看看我的流程是否对,发动机是BOSS的
用的这种圆头的内六角,将发动机拆下来,也不知道谁发明的这个工具,太好用了
点击查看详情
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:00 | 只看该作者
拆完了就成这样了
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:01 | 只看该作者
先装上曲轴
然后装上活塞,活塞有缺口的一面是冲进气口方向
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:02 | 只看该作者
这里用了一个好东西,事后油,来润滑发动机,有的朋友说用WD-40,我也不知道该用哪个,反正这个油是朋友给的,将就用吧
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:03 | 只看该作者
然后装上缸套,注意缸套的方向,有个缺口的对上下面的凸起就行了,然后也滴一滴事后油
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:04 | 只看该作者
然后装上顶盖,注意有点的地方对着排气口方向
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:05 | 只看该作者
然后锁上缸盖,锁的方法可以参考之前的视频,这个锁缸盖的方法很重要哦,大家一定要注意:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=346807
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:06 | 只看该作者
然后装上飞轮和后盖,后盖注意有缺口的方向冲上
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:07 | 只看该作者
装上化油器
装上排气管
然后装上推桨
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:08 | 只看该作者
装飞轮上螺丝的时候要注意,要注意轴承的方向,然后安装完毕
发表于 2010-1-3 23:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-3 23:46 | 只看该作者
学习啦
发表于 2010-1-3 23:51 | 只看该作者
ding
发表于 2010-1-3 23:56 | 只看该作者
呵呵``不要用WD40,,就用燃油冲冲,加上事后油就是了
 楼主| 发表于 2010-1-4 09:38 | 只看该作者
我以前用WD-40洗过直升机尾轴部分,结果发现喷了好用,第二天就很不滑,还得继续喷,感觉那东西当时好用,过后反而不好
发表于 2010-1-4 12:04 | 只看该作者
财神,你是老魔啦,你应该知道圆头内六角起子是不能受太大力量的吧,在松和紧的时候要用直头的哦:em14:
发表于 2010-1-4 12:05 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2010-1-4 09:38 发表
直机上的各部件润滑,最好用石墨润滑剂,因为不是油性的,不会沾尘土。
