查看: 1247|回复: 3
求助:福特巴R146ip接收的维修
发表于 2010-1-4 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一福特巴R146ip接收莫名其妙坏了。没摔,没插反电,具体表现为上电无反应。整机电流只有6毫安(正常是23毫安左右)。3V稳压输出正常,晶体是好的,拔出晶体整机电流无变化,望高手指点。谢谢
发表于 2010-1-4 14:55 | 只看该作者
接收有3V输出?没听过。如果是输入电压应该是5-6V之间。3V是不能工作的
发表于 2010-1-5 09:57 | 只看该作者
原帖由 ye781205 于 2010-1-4 12:04 发表
刚刚修好一个,有3V说明电源供给正常。
关键点:把遥控转换到PPM模式,给接收机通电,用示波器看接收板输出波形,如果有正常的PPM波输出,则接收板是好的,问题出在PCM解码板。否则,问题出自接收板。
发表于 2010-1-9 21:55 | 只看该作者
:em24:
