查看: 12488|回复: 62
自旋刷锅是怎么炼成的——公开回答一些朋友的技术问题
发表于 2010-1-8 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近回了一个朋友的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=348134&page=1#pid4498564,上面贴了下我的自旋刷锅视频,有很多朋友看了就PM问我自旋刷锅是怎么练的,本来想一一回答,后来想想还是发帖大伙儿一起共享一下吧。(以美国手为例!!)
    我刚开始练得时候也碰到了极大地困难,一度想放弃,几乎跟亚拓杯前5名都请教过(特此向他们表示感谢),再加上自己两个多月的练习,终于有点像样了。
    网上写如何练自旋翻的帖子很多,但是练自旋刷锅的帖子就几乎没有,而去国外网站上看高手手法的视频,发现根本看不懂,后来练会了才知道原因:第一是自旋刷锅本来难度就比自旋翻要大,自旋翻每个周期相对自己的位置都是固定的,而自旋刷锅每个周期相对自己的位置都是变化的——就是手上打同样的动作,有时是旋翼头对着自己,有时是脚架对着自己,有时又是两个侧面对着自己,造成难度相对较大。第二是自旋翻右手圈打的很大,所以在ALAN的视频上很容易看懂,而自旋刷锅右手圈打的很小,还不断的在调整相对位置,所以我们看高手手法视频的时候会发现毫无规律,所以更加学不会。
    下面讲讲练习方法,高手们说首先要练头向上和头向下的刷锅,然后再练对头和对尾的飓风,做到等高等圆等速,然后再连贯起来做就可以了,其实我真机刷锅和飓风都还可以,但是要做到4个方向都等高等圆等速,基本上难度有点大,所以我后来又改了方法。
如下:
1、对头飓风和对尾飓风练熟
2、半圈对头飓风+半圈对尾飓风练熟
3、1/4圈对头飓风+1/4圈对尾飓风+1/4圈对头飓风+1/4圈对尾飓风练熟
    有段时间(大概有一个月左右)会很痛苦,发现怎么都练不会,再坚持一下!
    练着练着你就会发现原来美国手练刷锅跟自旋翻一样,也就是右手画圆而已,只是打的点跟自旋翻差45°。手上打的节奏要和尾巴完全一致,否则马上偏掉,左手就放在本来飓风和刷锅的位置(左下或者右下)。另外刚开始右手的圆一定要小,即使打错一点也不至于翻过来,大的话很容易变成自旋翻翻过来摔机了。
    如果本来有点基础,练个两个月就可以飞出等速等高等圆的自旋刷锅了。但是据我的经验,到真机上至少还要两个月,毕竟真机受心理、风向、机器状态等因素的影响。
    以下是上个礼拜自己乱拍的飞模拟器视频
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XMTQyNzYwOTg0/v.swf[/flash]
    以上视频中逆时针自旋刷锅时左手放在右下的位置基本不要动(除非要调整高度和尾巴转速),右手有节奏沿逆时针方向打圈。
    至于日本手的我就说不出来了,我学飞直升机是日本手,大半年时已经会倒飞航线,但是练自旋翻遇到瓶颈,花了一个月改了美国手,结果证明改手确实有效,其中过程在此就不多说了,怕又变成美国手和日本手优劣的论辩。感谢当时鼓吹我改手的重庆小罗,要不是他估计我现在还在瞎折腾呢。
欢迎高手拍砖,大家一起探讨才是进步的动力呵呵。
1月11日更新自旋翻练习视频
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0ODE4MTEy/v.swf[/flash]
[ 本帖最后由 heyebo 于 2010-1-11 23:01 编辑 ]
参与人数 5威望 +10 收起 理由
richent + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
ly4328887 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
▼緻幻劑 + 2 不错,谢谢分享
145632 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
palm + 2 我以实际加分来鼓励好帖
发表于 2010-1-8 12:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-8 12:54 | 只看该作者
我以实际加分来鼓励好帖,做个记号,以后好找
发表于 2010-1-8 13:09 | 只看该作者
弓虽  贝占  丁页 !!
发表于 2010-1-8 13:11 | 只看该作者
好贴  顶~~~:em26:
发表于 2010-1-8 13:21 | 只看该作者
好贴,虽然我是日本手
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:35 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2010-1-8 12:54 发表
多谢,提提意见呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老羊 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-8 13:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-8 13:39 | 只看该作者
:em26:  其实还是要找感觉 动作分解了反而看得迷糊:em19:  目前我也在模拟器里面练 感谢lz的帖子 受益了  :em24:
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:43 | 只看该作者
原帖由 artwork 于 2010-1-8 13:39 发表
是这个道理,除非刚开始确实要动作分解知道原理,到后来就剩下傻练了,记得我有段时间练自旋翻怎么都做不到定点定高,后来跟浩然打电话,人家跟我说只有一个途径,就是傻练,后来傻练了一个礼拜,果然效果明显,虽然打的方法还是一样,但是明显手感细腻了,自然就精度高了。
发表于 2010-1-8 13:46 | 只看该作者
其实原理跟自旋翻一样,但定位要比自旋翻更准确,自旋翻我只定位两点,上下两部分的开始点就可以了,之后不段画圈,但自旋刷锅在自旋跟圆周运动的时候都要保持倾斜一定角度,如楼主所说自旋刷锅每个周期相对自己的位置都是变化的,这就是难度所在,一点出错就炸了,太难咯,我的建议是把自旋的速度放慢来练可能这样比较好找感觉。
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:55 | 只看该作者
原帖由 KOXX 于 2010-1-8 13:46 发表
其实原理跟自旋翻一样,但定位要比自旋翻更准确,自旋翻我只定位两点,上下两部分的开始点就可以了,之后不段画圈,但自旋刷锅在自旋跟圆周运动的时候都要保持倾斜一定角度,如楼主所说自旋刷锅每个周期相对自己的位 ...
稍微放慢一点确实有助于练习,但是太慢的话又很难掌握节奏,变成刷锅和飓风的变换了,所以我发现只有两种人会飞慢速的自旋刷锅,一种是刚学的新手,还有一种就是绝顶的高手。
发表于 2010-1-8 14:07 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2010-1-8 14:08 | 只看该作者
:em26: 飞得不错
发表于 2010-1-8 14:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-8 14:22 | 只看该作者
好贴 帮顶:em26:
发表于 2010-1-8 15:17 | 只看该作者
大哥,我是江苏人:em23:
发表于 2010-1-8 15:19 | 只看该作者
你咋一写就精华呢?:em04: 我长大到现在没精过,不写了:em25:
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:26 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2010-1-8 15:19 发表
兄弟,我倒的确很少写,不过貌似每次写都是精华,关键还是你飞行技术高,写作水平差啊。谁叫你学日语的,中文都不会写了吧。
发表于 2010-1-8 15:28 | 只看该作者
原帖由 heyebo 于 2010-1-8 15:26 发表
:em25:我已回家,可一起飞了
