查看: 1455|回复: 12
gp750+md922 延时如何设定?
发表于 2010-1-18 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450 p750+md922 延时如何设定?
750 延时越高(尾舵打多)对舵机要求越高(越好)还是反之?
发表于 2010-1-19 19:34 | 只看该作者
md922是数码的,不需要延时设置
发表于 2010-1-20 15:40 | 只看该作者
延时调整为零即可,设置为数字舵机模式
 楼主| 发表于 2010-1-22 21:41 | 只看该作者
你们说的都是401,gp750似乎不是这样的。
发表于 2010-1-23 09:51 | 只看该作者
GP750和922不用设延时。
922的速度够用。
发表于 2010-1-23 11:26 | 只看该作者
就是数码舵机在打方向杆时尾巴有回弹的话(尾舵机速度跟不上)也要适当调整延时。
发表于 2010-1-23 12:15 | 只看该作者
9650需要设延时吗?
 楼主| 发表于 2010-1-23 12:47 | 只看该作者
楼上我听说过9650,可以适当增加延时,效果更好
发表于 2010-1-23 17:04 | 只看该作者
9650如果设延时的话,是不是DS要放在OFF位?
发表于 2010-1-24 19:43 | 只看该作者
数码舵机不用延时!
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:16 | 只看该作者
原帖由 飞车 于 2010-1-23 17:04 发表
ds on
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:17 | 只看该作者
原帖由 yanmeiyanxu 于 2010-1-24 19:43 发表
数码舵机不用延时!
实践是真理的唯一标准,只能说明你道行还不够。9650在401下可以适当延时是很多人都知道的东西。
自己可以搜索一下 。
发表于 2010-1-25 18:38 | 只看该作者
数码舵机不用延时!
你可以用用试一试,适当调调延时,调到尾巴打方向舵不颤抖(或减少)。尾巴更稳而且非常跟手。
