查看: 2966|回复: 12
买了西马特X1,十字滑台晃的厉害怎么办?
发表于 2010-1-19 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是我不会调整吗?一转那个轮子移动滑台的时候滑台跟着晃,没有精度了。
发表于 2010-1-19 09:20 | 只看该作者
调整塞铁!
发表于 2010-1-19 09:51 | 只看该作者
楼上DX,能不能详细说下调整:我调整塞铁时总是中间合适,两头紧。郁闷:em20:
发表于 2010-1-19 10:10 | 只看该作者
关注:em04:
发表于 2010-1-19 11:14 | 只看该作者
:em17: 磨损严重或者出厂精度低!
测下是燕尾还是燕尾槽的问题,找地方修平贴塑:em14:
发表于 2010-1-19 11:17 | 只看该作者
新的旧的?    新的找售后    旧的就修理吧~~~
发表于 2010-1-19 12:05 | 只看该作者
新的旧的?
发表于 2010-1-19 13:43 | 只看该作者
:em15: 便宜卖给我就有精度了,哈哈
把拖板摇到正中,调中心的塞铁螺丝,向左摇到右塞铁螺丝准备到边时调整,另一边一样.不能太紧不能太松
发表于 2010-1-19 19:09 | 只看该作者
楼上的办法不错
发表于 2010-1-19 20:02 | 只看该作者
2k4车床拖板也有这个现象
调一下还是很容易的,就按8楼的说。要完美估计得自己修磨自己上贴塑了。其实影响不大。
发表于 2010-9-10 19:32 | 只看该作者
是的:em15:
发表于 2010-9-10 20:44 | 只看该作者
不会调整,学习听讲:em15:
发表于 2010-9-10 23:22 | 只看该作者
不会调整,学习听讲
