查看: 1782|回复: 11
DIY充电器小升级
发表于 2010-1-26 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友帮我用手机充电器DIY的3Sx2平衡充,精度高平衡好,物美价廉。我又用廉价的具有秒表功能的电子表自动记录充电时间,进而换算出充电容量,效果满意,看图。
发表于 2010-1-26 22:27 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-1-26 22:39 | 只看该作者
原帖由 czs 于 2010-1-26 22:14 发表
294263
真不错也!:em26: 能详细介绍一下?:em20:
发表于 2010-1-26 23:15 | 只看该作者
根据时间来推算容量估计不准。因为充电过程不完全是恒流充电,应该实时检测充电电流,然后再将得到的电流大小对时间进行积分,这样得到的容量才是准确的。
发表于 2010-1-26 23:52 | 只看该作者
续集啦??呵呵
发表于 2010-1-27 00:06 | 只看该作者
能折腾
发表于 2010-1-27 08:15 | 只看该作者
库仑运算电量才是最准的!
发表于 2010-1-27 10:17 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-1-27 08:15 发表
库仑运算电量才是最准的!
算死人~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-1-27 11:53 | 只看该作者
日常使用电池的感觉是,新电池用段时间会发现每组电池很难充到截止电压一致的,平衡充时每块电池的时间差异越来越大,可到底差多少不得而知,有了计时器就一目了然,充电电流一般是衡流的,大致可以估算出每个电池充入容量的差异,通过使用过程中的比较,这样对我们手中使用的电池健康状况会有所了解,心中有数了,应该还是对使用它们有所帮助的。严格得讲这并不是电池指标上的实际容量,楼上有朋友说的很对,真正容量测定是很复杂的,可能不是我们这些业余玩家所能涉及的,我这想法只是起到参考而已,毕竟很廉价简单DIY嘛。
发表于 2010-1-27 12:41 | 只看该作者
一排表 太强大了 效果怎么样??
发表于 2010-1-27 18:02 | 只看该作者
这个真是很黄很暴力!~干表就一摞!~开眼了!~继续等下集分解!~
发表于 2010-4-17 09:54 | 只看该作者
很强大   长见识了:em26:
