查看: 7537|回复: 28
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
发表于 2004-4-8 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有这方面的资料,包括内部结构:水密仓。电子设备,伺服机构等。
 楼主| 发表于 2004-4-12 20:07 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
发表于 2004-4-12 21:43 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
  我了解其构成、配置和要求,但无法提供详细的资料。因为没时间和兴趣编写资料。你可以访问“方舟模型”http://www.arkmodel.com/xunyu.htmhttp://www.arkmodel.com/Albacore.htm了解,而且“水密仓”有卖,价格是¥1250元。
  关键是要制作“密封设备舱”、“高压气柜”和“电磁气阀”,其中“电磁气阀”可以用电冰箱上的“两位三通阀”重绕线圈获得;“高压气柜”取决于所需要的压力,如需要高压力,可以用“车用灭火器”改造;“密封设备舱”可以用“硬塑料广口瓶”改造。电子设备有些需要自己制作,主要有:“压力空控制器”、“姿态控制器”和“失讯、故障自浮、标示系统”等。
  潜艇模型受水质清澈条件的限制,所以建议您慎重考虑。我手上有一艘德国造的模型,但一直没有组装,主要原因就是没有理想的场地来玩,除非您有条件在类似“游泳池”的环境条件下玩它。
 楼主| 发表于 2004-4-13 01:25 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
这为大哥可否在有空时多多介绍关于“密封设备舱”、“高压气柜”、“电磁气阀”、“压力空控制器”、“姿态控制器”和“失讯、故障自浮、标示系统”的制作方法。为国内的潜艇爱好者指指路
发表于 2004-4-13 01:32 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
还有采用什么方式控制--无线电?声音?红外线?
发表于 2004-4-14 06:34 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
完全同意hzbunny 的观点,主要难度就是 密封和水柜。
发表于 2004-4-14 07:52 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
我可以找到法文的。
发表于 2004-4-15 21:53 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
你们也想做潜艇!直接利用重量下潜旧可以吗!我也在做!
发表于 2004-4-16 00:56 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
下面引用由5i批萨2004/04/15 01:53pm 发表的内容:
“直接利用重量下潜”???
上浮怎么办?你准备抛弃压舱物吗?
发表于 2004-4-16 01:36 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
利用自重下潜换个说法就是动态下潜,这种做法相对来说成本较低,无需气柜,用个舵机控制舵就行
发表于 2004-4-16 01:51 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
这么说就明白了!
但潜艇速度低,舵效差,也行吗?看样子他的重量要控制在临界状态,否则太轻恐怕下潜困难,当然上浮就不在话下了。
嘻嘻!
潜艇---想说爱它是件很不容易的事!!!
我这里有潜艇遥控配套专用眼镜供应,价格面议。需要者跟贴!!!
发表于 2004-4-16 02:39 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
  好好!靠“重量”下潜、靠“动力”上浮?!要是因为设备故障,动力消失呢?!那不就成了“沉水艇”了?!
发表于 2004-4-16 02:44 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
liverpool0 :
建议你看看前阵子蛮火的那款迷你潜艇。它在无动力时是半浮状态,也就是临界位置。
发表于 2004-4-16 02:55 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
主要是防进水!
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:00 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
我觉得临界状态的潜艇可以考虑
可如果失控该如何上浮?
发表于 2004-4-16 18:16 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
临界状态就是潜艇在无动力时是处于半浮状态.即,动力关闭后它自动浮到水面.
发表于 2004-4-16 20:49 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
下面引用由于辉2004/04/16 10:16am 发表的内容:
乱讲!这不是“临界状态”,而是“微浮力状态”。“临界状态”应该是“重力”=“浮力”,而且没有绝对“临界状态”。因为“水的浮力”=物体体积*水的比重,而不同深度的水压不同,物体体积会因为水压变化而改变,所以浮力也会改变。
发表于 2004-4-16 20:52 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
反正就是这个意思。这个方法你看可行吗?
发表于 2004-4-16 21:41 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
下面引用由于辉2004/04/16 12:52pm 发表的内容:
反正就是这个意思。这个方法你看可行吗?
  不是行不行的问题,而是模型潜艇只有这种“微浮力”方法才是唯一理想的方法。而高档模型潜艇采用气柜和压载水舱,也是为了达到“微浮力状态”。因为模型潜艇浮在水面时,水线以上还有干舷艇体和指挥塔。下潜后,原来“水线以上部分”会增加模型的体积,也就增加了模型潜艇的浮力。为了抵消增加的浮力,使模型达到“微浮力”状态,就要往“压载水舱”中注水来平衡。使得模型始终保持在“浮力”微大于“重量”的“微浮力状态”
  你仔细研究我前面提供的模型照片,可以在第4张照片的上盖、指挥塔边上看到一条裂缝,那就是“压载水舱”的进、排水口。模型潜艇浮在水面时,“进、排水口”刚好与水线平,当前后水平舵上偏、模型前进时,水平舵施加下压作用力,使模型下潜,同时“进、排水口”低于水线、“压载水舱”注水抵消“干舷”部分的浮力。
  需要上浮时,改变水平舵偏角即可。当模型潜艇浮出水面时,因为“进、排水口”在“压载水舱”的底部,所以水会自动排出,保持水面浮航状态。
  如果需要“紧急”上浮,可以将“气柜”中的压缩气体注入“压载水舱”即可。
  通过前面的描述,大家应该可以了解到:“气柜”中压缩气体并不是每一次上浮都要被使用到,所以不必过分担心“气柜”的储气容量够不够,或是“气柜”没气了怎么办。因为前面提到过“‘微浮力’方法才是唯一理想的方法”,所以大家在调整模型潜艇时务必使其在水中处于!这样,即使控制系统、动力等失灵的话,模型潜艇也会在“微浮力”的作用下慢慢上浮的。
  我在楼上提到的“失讯、故障自浮、标示系统”主要是当发生模型在水中被水草等缠绕无法上浮时,可以释放“指示浮标”、“标示液体”等来指示模型潜艇在水中的位置,便于打捞。
发表于 2004-4-16 21:50 | 只看该作者
主题: 谁有RC潜艇方面的资料
上面的“水会自动排出”是如何实现的?
