:em05: :em05: :em05:
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-2-24 10:25 编辑 ] |
(53.68 KB, 下载次数: 132)
从下面看,可以看到侧板与加强板之间的连接件。
(65.87 KB, 下载次数: 123)
离合杯+启动座。为保安全,离全杯和齿需要拆开重新上胶再装。
(62.68 KB, 下载次数: 113)
大齿中心座和主轴轴承座都装上了
(69.74 KB, 下载次数: 112)
离合杯上装上来令片,用AB胶解决。注意上胶后,来令片要压平。
(63.86 KB, 下载次数: 116)
启动轴,表面很光洁。
(64.02 KB, 下载次数: 143)
装好离合杯和启动座,整套离合杯组件可以左右移动,用于调整齿轮间隙的。
(68.76 KB, 下载次数: 141)
对转齿和轴承座,配件不少。猜猜这堆垫片是怎么用的?
(52.58 KB, 下载次数: 120)
把齿轮装进轴,打进梢。假组装一下。。
(48.01 KB, 下载次数: 120)
附带了不同厚度的垫片,分别有0.1 0.2 0.3mm,可以组合成0.1~0.6的厚度。用于调整各个齿轮之间的间隙。
(67.57 KB, 下载次数: 129)
装上机身,齿轮的间隙调整很花时间,需要一定的耐心。我总共花了差不多一个小时,终于调整到既顺滑,又不会 ...
(25.41 KB, 下载次数: 129)
齿轮间隙很重要,过大会增加麻烦、损耗动力,过松则会容易扫齿。为此我拆装了N次,终于得到最理想的效果。
(61.22 KB, 下载次数: 125)
装上另外一边的侧板,上了N颗螺丝。没电批的话,手板,上了N颗螺丝。没电批的话,手那个累啊。。。那个累啊 ...
(57.47 KB, 下载次数: 121)
塑料尾管座,还有AERO-X的logo.表面也有缩水现象,不过藏在侧板里面,装好后看不见的,哈哈
(63.85 KB, 下载次数: 105)
电子设备支架,纯属螺丝批工程。。。
(55.2 KB, 下载次数: 118)
装上尾管座,注意logo向后。
(49.56 KB, 下载次数: 119)
尾管座用单根长螺丝+自锁螺帽固定
(60.88 KB, 下载次数: 131)
尾变距转接臂。两轴承之间有垫圈。
(53.64 KB, 下载次数: 141)
先用M2螺丝攻孔,再安装球头。以免直接用球头攻孔时折断。这是一体化球头的通病,虽然好看而且方便,但不要 ...
(49.3 KB, 下载次数: 94)
组装完毕。注意两轴承之间要加铝垫圈。要不轴承运转就不顺畅了。
(30.22 KB, 下载次数: 117)
装上机身。注意安装是要记紧加上铜圈垫片。
(57.12 KB, 下载次数: 90)
脚架安装,又一螺丝批工程。值得一提的是,脚架下面有加厚设计,更耐磨。后脚架我改用机身连接支柱连接。
(68.95 KB, 下载次数: 104)
摇臂,十字盘。
(55.44 KB, 下载次数: 131)
组装过程简单略,记得都打上螺丝胶就好。值得一提的是,轴承与轴之间的间隙依然是小得可怜,安装时要用点气 ...
(51.34 KB, 下载次数: 111)
亮晶晶的球头很漂亮,精度也很准。十字盘眼球轴承是全钢的,也比较顺畅。
(66.25 KB, 下载次数: 116)
另外一边的摇臂。左右两边的铜圈不能装反。
(62.75 KB, 下载次数: 133)
今晚到此为止的进度。机身大致搞好。
(75.13 KB, 下载次数: 128)
尾波箱零件。。。很多,很多
(67.24 KB, 下载次数: 105)
尾桨夹与尾波箱。原来aurora的尾桨夹是分体式塑料件。aerox有金属升级件。
(67.96 KB, 下载次数: 113)
看看尾波箱上的logo.
(56.66 KB, 下载次数: 113)
把尾桨夹和尾中联组合起来。尾桨夹是2个滚珠轴承+1推力轴承设计。不像YT那样摇摇晃晃。
(64.9 KB, 下载次数: 129)
塑料单推尾变距,组装很轻松。奇怪的是变距环内的两个轴承之间,没有垫圈,不能上太紧。aurora也是一样。
(58.68 KB, 下载次数: 124)
尾波箱组装好。尾轴同心度很不错,虽然轴孔不是一体加工成型。
(45.77 KB, 下载次数: 102)
伞齿间隙也是靠不同厚度的垫片调整,又拆装了N次。终于调整好。
(51.21 KB, 下载次数: 87)
尾波箱,变距,桨夹,组合在一起了。尾中联固定尾轴的M3顶丝,有点小。感觉用M4比较可靠。
(50.49 KB, 下载次数: 108)
尾巴总承完成。
(39 KB, 下载次数: 119)
接着组装尾传动杆。
(36.56 KB, 下载次数: 135)
组装好的杆头。传动杆是铝管,杆头是塑料件组合。
(41.41 KB, 下载次数: 130)
传动杆轴承,注意塑料套外径有点大,塞进尾管有点难度,我用砂纸处理了一下。并且注意不要搞坏橡胶圈。
(38.68 KB, 下载次数: 124)
完成的传动杆和尾管
(59.12 KB, 下载次数: 116)
把尾巴装上机身。为了不破坏尾管座内的塑料定位销,所以我把尾管座拆来,装好尾管再装回机身。
(37.5 KB, 下载次数: 112)
尾巴上的logo,很不错。
(43.59 KB, 下载次数: 105)
装上尾波箱,尾垂翼,变距臂支架感觉不够硬
(38.36 KB, 下载次数: 125)
从上面看发波箱,如果抛光处理的话,就漂亮多了。现在显得有点粗糙。
(47.73 KB, 下载次数: 122)
尾波箱后盖。换尾轴拆这里就行
(34.9 KB, 下载次数: 125)
变距L臂也装上了。与变距环球头接合有卡位。类似于球头扣。
(31.47 KB, 下载次数: 111)
再看。。。尾巴完成了。
(32.56 KB, 下载次数: 108)
这角度看,很酷。机身窄得很。
(57.4 KB, 下载次数: 111)
这是尾撑杆。居然是金属的。抗震更好,但重。
(50.55 KB, 下载次数: 113)
尾撑杆头,AB胶粘合。我的涂胶技术不是一般的一般。。。尾撑头与尾撑杆之间并没有插销。
(45.71 KB, 下载次数: 124)
尾撑杆前端,固定在脚架上
(46.32 KB, 下载次数: 107)
水平翼支架,固定水平翼和尾撑杆。螺帽在上面,感觉不如螺丝头装上面好看。
(65.18 KB, 下载次数: 114)
机身装到这里比较像样了。
(66.47 KB, 下载次数: 115)
从前面看。。
(84.25 KB, 下载次数: 133)
盖上头罩,与700,450比大小
(37.2 KB, 下载次数: 112)
aerox尾巴安装方向与700相反,Xcell也是同样的设计。
(42.94 KB, 下载次数: 124)
可以看到aero比700长不少。主要是尾巴长了。
(32.84 KB, 下载次数: 134)
附送的附件,包括脚架垫,3通,油滤等
(41.68 KB, 下载次数: 137)
横轴硅胶套管,这东西可不好搞。我是用洗洁精水作为润滑才搞掂的
(36.65 KB, 下载次数: 120)
为了防止铁屑划破横轴套管,先把中联内顶孔的位置打磨一下
(34.63 KB, 下载次数: 124)
O-ring,分软硬两种。oring铝套是aero改进的。
(40.1 KB, 下载次数: 121)
装上一边oring,加上垫片和卡簧。
(32.56 KB, 下载次数: 118)
装上铜管,并装上横轴螺丝
(40.46 KB, 下载次数: 135)
横轴就塞进去了。当然少不了润滑。
(36.56 KB, 下载次数: 119)
oring是用卡簧限位的。
(40.34 KB, 下载次数: 130)
安装卡簧,就需要用到卡簧钳。装这机,工具缺一不可。
(40.77 KB, 下载次数: 120)
装上桨夹。横轴螺丝上胶水。
(46.68 KB, 下载次数: 121)
3轴承结构的大桨夹,推力轴承在最外面。
(51.82 KB, 下载次数: 111)
推力轴承的滚珠环,需要加上润滑油。
(40.15 KB, 下载次数: 107)
两边的桨夹都装好了。横轴螺丝记得加胶水。这点很重要。
(51.73 KB, 下载次数: 123)
seesaw,下面的是螺丝安装套。
(39.57 KB, 下载次数: 133)
装上中联。注意分两面的,孔位不同。安装前先要决定采用哪个球头安装孔
(35.05 KB, 下载次数: 124)
我是选了2号孔,所以还得拆了重装。然后装上球头。
(41.9 KB, 下载次数: 128)
桨夹摇臂和混控臂。球头也敢也要先选定好。
(46.74 KB, 下载次数: 128)
我是按照说明书上,厂机手推荐的孔位安装。
(37.68 KB, 下载次数: 130)
两套桨夹摇臂和混控臂组合完毕。
(40.17 KB, 下载次数: 113)
装上桨夹。。。这也有安装孔选择。
(45.83 KB, 下载次数: 98)
T头部分,总算完成
(39.09 KB, 下载次数: 110)
剪臂轴承安装,是两个法兰轴承组合
(48.99 KB, 下载次数: 116)
歪脖子用插捎固定。。。这点不喜欢,感觉不可靠。
(38.52 KB, 下载次数: 121)
把组装好的剪臂装上相位器。注意的是要加垫片。
(34.67 KB, 下载次数: 133)
安装完成
(65.93 KB, 下载次数: 119)
新换回来的头罩,漂亮
(38.17 KB, 下载次数: 129)
把组好的旋翼头零件装上主轴
(56.54 KB, 下载次数: 134)
装上副翼L控制臂,两边要平行。
(73.85 KB, 下载次数: 104)
装上副翼,重点是两边对齐。我用KS的副翼尺较准。
(56.71 KB, 下载次数: 127)
内油管套件。用的是KS蛇腹管和aerox的无气泡重锤
(33.97 KB, 下载次数: 129)
油箱上装上回压孔嘴。
(39.42 KB, 下载次数: 158)
出油管,需要截断
(56.05 KB, 下载次数: 108)
油箱组装完成
(59.43 KB, 下载次数: 111)
舵机连杆。很烦的一个工序
(45.29 KB, 下载次数: 124)
旋翼头连杆
(39.68 KB, 下载次数: 152)
另外一边的舵机连杆
(49.58 KB, 下载次数: 126)
连杆完成。从上面看看旋翼头
(57.12 KB, 下载次数: 129)
把风扇装上风扇座。同时用AB胶粘上定速磁铁,记得分正反。
(45.31 KB, 下载次数: 121)
风扇座装上发动机
(33.16 KB, 下载次数: 129)
从上面看风扇和风扇座
(64.55 KB, 下载次数: 122)
装上离合器
(47.33 KB, 下载次数: 111)
接上舵机线,定中立点。
(62.42 KB, 下载次数: 121)
舵机也安装好了。
(44.47 KB, 下载次数: 113)
装好舵盘和连杆
(74.14 KB, 下载次数: 115)
尾变距前拉杆,AB胶大法
(69.11 KB, 下载次数: 124)
前段。
(69.72 KB, 下载次数: 117)
打磨定速器探头支架。
(36.2 KB, 下载次数: 120)
风扇罩上开孔,避开定速器探头
(52.46 KB, 下载次数: 117)
装上底板
(66.35 KB, 下载次数: 124)
装上风扇罩
(74.87 KB, 下载次数: 113)
舵机我用的是MKS无刷。
(88.83 KB, 下载次数: 125)
尾舵和油门舵,清一色MKS。
(73.01 KB, 下载次数: 121)
安装完成,这是左边机身
(35.55 KB, 下载次数: 137)
尾巴。。。我用的是亚托尾桨。
(53.9 KB, 下载次数: 114)
从上面看尾波箱。
(62.43 KB, 下载次数: 103)
连好油管及附近,装上假火头
(49.69 KB, 下载次数: 117)
TIG碳副翼
(41.71 KB, 下载次数: 120)
旋翼头
(37.59 KB, 下载次数: 115)
漂亮的大桨夹,TIG V690大桨
(40.59 KB, 下载次数: 127)
机身很窄。。。很性感
(73.37 KB, 下载次数: 115)
右边机身
(68.41 KB, 下载次数: 108)
戴上头罩
(65.31 KB, 下载次数: 134)
换角度看
(67.26 KB, 下载次数: 115)
帅。。。
(54 KB, 下载次数: 102)
补电子设备安装图。这是陀螺仪,SJGD Mini One。
(80.03 KB, 下载次数: 120)
定速器调整探头位置
(35.67 KB, 下载次数: 120)
看看间隙
(40.78 KB, 下载次数: 114)
舵机线要套上蛇管
(45.07 KB, 下载次数: 128)
整理好线
(37.73 KB, 下载次数: 109)
天线的处理
(40.91 KB, 下载次数: 140)
另外一根天线。接收电是2S A123直供。
(58.12 KB, 下载次数: 138)
电量显示和原装futaba开关
(40.83 KB, 下载次数: 127)
电子设备安装好了。
(34.46 KB, 下载次数: 129)
定速探头线也要套上保护管
