查看: 1029|回复: 10
焊接问题
发表于 2010-1-31 05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了亚拓的大容量电池,
发现导线的头上没上锡,
导线很粗, 用35W的烙铁, 上锡很费劲,
弄来弄去焊不好,
各位,
有什么好办法...
发表于 2010-1-31 05:48 | 只看该作者
35w绰绰有余了,这种粗细的线20w就能搞定
关键是头要用粗的或是铲型,烙铁头工作面上一定不能氧化,用带松香的焊锡丝
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%2B%C0%CF%BD%F0
发表于 2010-1-31 08:12 | 只看该作者
电烙铁要保养才能挂住锡,要不然再大的功率也是上不了锡。
  新的电烙铁,把烙铁头擦干净,通电加热,用最好的焊锡丝(成品的,越细越好,里面有松香的,也就是常用的)去蹭烙铁头,让锡沾到烙铁头上,呆5分钟以上,再补充锡,最少保养十分钟,就是让烙铁不停地在那儿加热。然后就可以用了。每次用完之后,要把烙铁头上沾满锡,始终保持烙铁头被锡裹住的状态。下次再用的时候就很好用了。
  烙铁头只能用来挂锡,不要干别的,一旦把锡去掉了,里面的铜氧化了,就不好用了。
  如果是已经氧化的,用砂纸或小刀把氧化层去掉,完全露出紫铜,整理好形状,锥形或者舌形都可以,然后按照上面的方法保养,保养的时间再长一些更好。这样烙铁又好用了。
  现在的烙铁价格很便宜,100瓦以下的10块钱都能买到,可以买两把,一把专门来焊锡,另一把用来加工塑料什么的。
  保养的原理在于经过较长时间加热,锡和铜相互渗入,形成一个锡和铜的混合层,这样外面再加锡,就容易挂住了。如果是铜氧化了,锡铜不能互渗,锡就挂不住,大概就是这个样子。
   好好保养你的烙铁吧。
发表于 2010-1-31 08:16 | 只看该作者
电线头上锡,最好是把线头蘸上一点点焊锡膏,先用烙铁将焊锡膏融化,然后再上锡,很容易的。
发表于 2010-1-31 10:16 | 只看该作者
楼上说的都是对的,清除烙铁上的氧化层,方便上锡,可以去电子市场买块高温海绵,很好用的。:em19:
发表于 2010-1-31 23:06 | 只看该作者
焊工很差啊!~
 楼主| 发表于 2010-2-1 07:20 | 只看该作者
感谢啊,
继续学习, 继续努力
发表于 2010-2-1 08:58 | 只看该作者
15元木把100W电烙铁,什么问题都可以解决。:em15:
发表于 2010-2-1 09:25 | 只看该作者
呵呵呵~~~~~~~~~随便焊~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:40 | 只看该作者
换了好焊锡,
加上平时加强焊嘴养护,
焊接得心应手了。。。
发表于 2010-7-28 23:31 | 只看该作者
:em24:
