查看: 984|回复: 10
不想放弃004,炸坏的004是否能改装成新版.
发表于 2010-2-22 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004是我第一架入门机,. 也是让我最郁闷的一架. 004差别让我放弃航模.
   后来,改装了外盘 和H夹 金属件, 换了木桨。  用了傻猫的强磁电机,用了12T的齿轮。 改016 脚架
   飞机已变的稳多了。
    我现在还在练四面悬停, 以前在家里飞,想都不敢想。现在对尾用004 能在家里飞小20秒了。
    最近把004大架子炸坏了。问一下是否能改装成新版的004,感觉新版的架子结实多了。
  虽然现在已有了450,但还是想把004修好。
[ 本帖最后由 r3r497 于 2010-2-22 17:47 编辑 ]
发表于 2010-2-22 18:13 | 只看该作者
你好!给个傻帽电机的链接 好吗谢谢
Q214650061
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:44 | 只看该作者
以前用原装的电机。 换木桨,只能飞半米高。  象扫地一样。
本想改无刷,但感觉线性不好。还有看到论坛很多改无刷没有成功。 在说改个强磁电机价格也不贵。
  不是给傻猫做广告。 我拆开过这个电机,里边是钕磁。吸力很强。 转子比一般的370粗大一些。
  这个钕磁电机加12T  用在004上。 在加上 傻猫的1200MA15C电池。  全油门 ,很明显能感到 004的升力。
  特别是刚充 满电时。我没测过升力是多少, 但感觉差不多还能吊起一架004来。
  听傻猫说,这个电机,用在车上跑竞速。 比无刷2040快。
  但这个电机用上004上也有不足的地方,就是加速扭力太大了。不能猛油门,猛推油门,锁不住尾。要慢慢动油门。
  我用这个电机悬停,基本推1半油门就可以了。用的是木桨。实测木桨只有7度。
发表于 2010-2-22 19:50 | 只看该作者
我已经问了,论坛里的人都说改不了新004
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:39 | 只看该作者
哪怎么办?
不能用新版的架子. :em16:
发表于 2010-2-22 21:00 | 只看该作者
新版的架子,2S电池飞不起来哦……:em16:
 楼主| 发表于 2010-2-22 21:09 | 只看该作者
黑大老大. 我用的是钕磁电机+ 12T齿轮. 比内转无刷动力都强.
我的004 升力绝对没问题.就是用铁的大架子,也能飞起来. :em15:
装两节60克的电池,飞起来也没问题. 全油门用手感觉升力,绝对超过100克.
问题是能不能用新版的主架啊? 通用吗? 谢谢.
 楼主| 发表于 2010-2-22 21:15 | 只看该作者
刚刚用手 掂了掂 450用的25C的电池(190克).  再回想004没炸前在手上的升力.
比450 25C电池的重量 力还大.    以前额外004升力应该不小于200克。:em15:
这个升力是 用的是2S 1200MA 15C的电池
[ 本帖最后由 r3r497 于 2010-2-22 21:16 编辑 ]
发表于 2010-2-23 13:04 | 只看该作者
还有一个问题(可参看ESKY网站上的配件图):
两个十字盘不一样,新机架上可能用不了老的十字盘哦!
老的是90度夹角、新的是120度夹角的。
大小尺寸也不相同,可能你得练十字盘也得买新的了……
 楼主| 发表于 2010-2-24 01:26 | 只看该作者
从ESKY网站看了一下,应该也有救!
谢黑人兄想的办法
要换主架, 尾管,主轴。和尾架
[ 本帖最后由 r3r497 于 2010-2-24 01:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-24 01:31 | 只看该作者
在说一下老版004和新版004 通用的地方。
